查看: 16612|回复: 40
淬火后回火油烟处理!
签到天数: 868 天
发表于 2014-2-24 12:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近雾霾闹腾的很,无疑牵扯到环境工厂这里来了,每次淬火完回火的时候,回火炉那油烟熏到半个厂房都是,大神们有什么好的解决方法吗?
签到天数: 932 天
发表于 2014-2-24 13:06:12 | 显示全部楼层
只要肯花钱,肯定是能解决的。
1回火前将淬火件清洗一下,清洗的方法很多,有的还不用水,免去了水污染。
2 增加废烟废气收集处理设备。
3 看能不能改用水基淬火液。
签到天数: 868 天
 楼主| 发表于 2014-2-24 14:04:33 | 显示全部楼层
sdytllll 发表于 2014-2-24 13:06
只要肯花钱,肯定是能解决的。
2 ...
回火前清洗油污不怕裂纹吗??
发表于 2014-2-24 14:16:31 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2014-2-24 14:04
回火前清洗油污不怕裂纹吗??
正常情况下不会出现裂纹。
签到天数: 868 天
 楼主| 发表于 2014-2-24 14:34:45 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-2-24 14:16
正常情况下不会出现裂纹。
让你老见笑了,我真没干过这些,因为一般干的都是大件,基本上没说清洗,如果清洗工作量太大了!
发表于 2014-2-24 14:36:44 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2014-2-24 14:34
让你老见笑了,我真没干过这些,因为一般干的都是大件,基本上没说清洗,如果清洗工作量太大了! ...
一回事,既然有油池。
同样搞两个清洗池不就行了。
签到天数: 24 天
发表于 2014-2-24 15:01:02 | 显示全部楼层
围观了! 顺便涨点知识啊.真空烧结炉
合盛隆真空热处理炉 欢迎咨询 13286682458
签到天数: 1258 天
发表于 2014-2-24 15:05:24 | 显示全部楼层
回火炉应该有一个类似烟囱的东西的吧?  把它接到外面 当然污染避免不了 但是在室外了   或者环保点的通出去后化学处理下
签到天数: 868 天
 楼主| 发表于 2014-2-24 17:10:15 | 显示全部楼层
Sure! 发表于 2014-2-24 15:05
回火炉应该有一个累死烟囱的东西的吧?  把他接到外面 当然污染避免不了 但是在室外了   或者环保点的通出 ...
这个还没,炉子都年纪比较大了,今年公司决定解决这问题,不知道最后怎么处理!
发表于 2014-2-24 17:53:17 | 显示全部楼层
        可以进行侧引设计成地抽风,把烟尘排向下水道这个投资也不大。
发表于 2014-2-24 18:56:06 | 显示全部楼层
如此可以改造成韩国式的地热了。
签到天数: 932 天
发表于 2014-2-25 08:31:35 | 显示全部楼层
难道排向下水道就不存在污染了吗?
考虑环保,就不能简单地将污染转移,车间问题解决了,水和土壤却污染了!
发表于 2014-2-25 09:15:27 | 显示全部楼层
sdytllll 发表于 2014-2-25 08:31
难道排向下水道就不存在污染了吗?
考虑环保,就不能简单地将污染转移,车间问题解决了,水和土壤却污染 ...
       你排到下水道可以进行污水处理嘛,总比顺其自然排放在工房或大气中要好点吧?
      有什么妙招?如果采用清洗的办法,还不是要排污?
发表于 2014-2-25 09:37:34 | 显示全部楼层
难道排向下水道就不存在污染了吗?
密封循环管道。被冷却的空气又回到炉内?
签到天数: 103 天
发表于 2014-2-25 10:05:20 | 显示全部楼层
环保是后续发展的方向,选择淬火液就可以了
发表于 2014-2-25 10:08:20 | 显示全部楼层
签到天数: 932 天
发表于 2014-2-25 12:29:35 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-2-25 09:15
你排到下水道可以进行污水处理嘛,总比谁其自然排放在工房或大气中要好点吧?
      有什么妙 ...
国内有几家公司的下水道的水是进污水处理厂的?土壤污染怎么办?
清洗有不用水的方法。
看来大家认为在当前国情下对付污染的方法只有权其害取其轻的方法了?取其轻都不一定是,是看不见就行,有点掩耳盗铃的架势。
发表于 2014-2-25 13:17:37 | 显示全部楼层
清洗有不用水的方法。
看来大家认为在当 ...
       清洗不用水,用什么?用溶剂?
       不管用什么清洗,清洗下来的污物哪去了?
发表于 2014-2-25 13:24:40 | 显示全部楼层
清洗有不用水的方法。
看来大家认为在当 ...
      “看来大家认为在当前国情下对付污染的方法只有权其害取其轻的方法了?取其轻都不一定是,是看不见就行,有点掩耳盗铃的架势”。
      首先,我的意见只代表个人;
      其次,我认同两弊相权取其轻的处理问题方法;
      第三,就我所在公司而言,我们的排水沟是配置有环保局认可的简易处理装置。并不是随意排放的;
      第四,现在国内的企业(尤其是多如牛毛的民企、私企)有多少家企业配置有完善的三废处理设施?
      第五,据了解,有些大型企业虽然配备了废弃物处理配套设施,但由于处理起来,耗材费用惊人(并不是一次性投资这个设施就OK了),所以,很多企业的废弃物处理设施多数情况下是个摆设,只有得到信息有检查时才临时启用几天。这才是瞒天过海,掩耳盗铃的把戏呢
签到天数: 932 天
发表于 2014-2-25 15:54:14 | 显示全部楼层
所以ZG的环保没得治了。。。
签到天数: 932 天
发表于 2014-2-25 15:58:44 | 显示全部楼层
一说要进行环境治理,总是有一大堆理由、困难摆出来,却不想办法解决,都知道环保重要,可动了谁眼前的蛋糕都不愿意。
为什么不想想今天有蛋糕吃,明天呢?自己现在有蛋糕吃,子孙将来吃什么?
发表于 2014-2-25 17:08:11 | 显示全部楼层
sdytllll 发表于 2014-2-25 15:58
一说要进行环境治理,总是有一大堆理由、困难摆出来,却不想办法解决,都知道环保重要,可动了谁眼前的蛋糕 ...
        这就叫做“此一时,彼一时”啊,今日有酒今日醉,明朝没酒喝凉水啊
发表于 2014-2-25 18:16:35 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-2-25 17:08
这就叫做“此一时,彼一时”啊,今日有酒今日醉,明朝没救喝凉水啊 ...
有经验,可能就差一步。20人以下小厂怕爆炉盖一般都是打开放烟,短时无能见度。不是污染空气就是水,金相,工艺高手们怕是难以解决。所以认为热处理每个环节都是需要有想象力和创意的
发表于 2014-2-26 14:33:22 | 显示全部楼层
宝刀 发表于 2014-2-25 18:16
有经验,可能就差一步。20人以下小厂怕爆炉盖一般都是打开放烟,短时无能见度。不是污染空气就是水,金相 ...
        从工厂的生产环境和操作工人的健康角度考虑,最起码也得弄个顶抽风和烟囱,把它排放到高空大气中
发表于 2014-2-26 15:54:47 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-2-26 14:33
从工厂的生产环境和操作工人的健康角度考虑,最起码也得弄个顶抽风和烟囱,把它排放到高空大气中 ...
如此工人可以接受,老板就不一定了,一是成本二是弄的越高目标越大。其实有的老板是肯花点钱治污的,只可惜他的技术人员把才智都用在,搞出一张没干过的材料工艺上,好对客户说有多强的技术能力,可在这些方面其想象力和创意却十分低下
发表于 2014-2-26 16:00:49 | 显示全部楼层
宝刀 发表于 2014-2-26 15:54
如此工人可以接受,老板就不一定了,一是成本二是弄的越高目标越大。其实有的老板是肯花点钱治污的,只可 ...
         那就按我在11#楼的方案,进行,花不了几个RMB
签到天数: 167 天
发表于 2014-2-27 09:17:31 | 显示全部楼层
溶剂清洗是一个以后的发展方向,环保,废油回收也很充分,节省水资源啊
发表于 2014-2-27 10:07:53 | 显示全部楼层
发展方向与现实的距离可能差距很大。试想小厂用你的方法每天回收三五斤废油,其各方面产生的成本,与一把火把废油烧掉把烟放掉,老板会选哪个?认为老板只接受治污成本小于排污成本或其他原因(如因此留不住工人)。办法有也简单,为什么不说其实还是价值问题
签到天数: 103 天
发表于 2014-3-1 16:37:28 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2014-2-25 10:08
淬火液有没有污染的问题呢?
淬火液没有污染,但是水温难以控制
发表于 2014-3-1 23:47:25 | 显示全部楼层
巨星 发表于 2014-3-1 16:37
淬火液没有污染,但是水温难以控制
你若是淬火液厂家只有水问题,就悬个赏有可能很快解决,相信中国人才智超强,没见之家人说的中国人给日本人怎样打道钉?
发表于 2014-3-7 11:54:02 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-2-25 09:37
密封循环管道。被冷却的空气又回到炉内?
这样子油会积在管道里,日积月累问题还是不小的吧..
发表于 2014-3-7 11:56:47 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-2-25 13:24
“看来大家认为在当前国情下对付污染的方法只有权其害取其轻的方法了?取其轻都不一定是,是看不见 ...
现在很多环保设备都是上了不怎么用的,
厂里白天休息晚上开工,环保设备“睡觉”的情况很多 。
发表于 2014-3-7 12:30:53 | 显示全部楼层
为什么不做日常维护保养?
发表于 2014-3-7 12:56:37 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-3-7 12:30
为什么不做日常维护保养?
那种密封的循环管道真不知道该怎么清理好,整体拆下清理?
发表于 2014-3-7 13:06:58 | 显示全部楼层
仔细想想:管道是如何连接的,能没有办法?
发表于 2014-3-9 11:41:04 | 显示全部楼层
仔细想?怕是热处理理论专家多年解决不了的问题。他们思维可能是把产品上的油,洗的一滴不剩再回火,可小老板不买帐,宁愿把油烧掉污染空气。估计难住专家的是,材料内部分子原子,金相,工艺等理论在此问题上失灵
签到天数: 275 天
发表于 2014-3-10 22:04:08 | 显示全部楼层
我公司附近有家小公司,有几台井式炉,一个开放式油槽,最近被政府环保部门给取缔了,不准其进行热处理,原因就是淬火油烟,公司离居民住房太近,小老板无奈,只好把热处理设备给卖了,委外处理。
签到天数: 868 天
 楼主| 发表于 2014-3-10 22:49:27 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2014-3-10 22:04
我公司附近有家小公司,有几台井式炉,一个开放式油槽,最近被政府环保部门给取缔了,不准其进行热处理,原 ...
确实,油烟污染很难受,我这边是工业园,不是居民区,所以还好,但对职工是身心健康还是有很大影响的!
发表于 2014-3-11 10:47:04 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2014-3-10 22:49
确实,油烟污染很难受,我这边是工业园,不是居民区,所以还好,但对职工是身心健康还是有很大影响的! ...
你这大框若是淬油调质件,回火前烧出的油烟相当可观
发表于 2018-8-20 15:01:48 | 显示全部楼层
我们自制吸油烟装置,直接通道水箱内。
GMT+8, 2025-10-31 13:33 , Processed in 0.132607 second(s), 28 queries .
