查看: 4616|回复: 13
这个庞然大物调质有意义吗?
发表于 2014-2-22 17:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        如题
发表于 2014-2-22 20:19:44 | 显示全部楼层
有意义。
1、求得心理安慰——调质处理过了。
2、表面层也可能淬到一定程度的,比表面淬火要深。
3、实际上往往采用正火+回火替代。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持
发表于 2014-2-22 21:34:02 | 显示全部楼层
做过直径900的42CrMo调质,其实也就是老周工说的水冷正火,此类大件一般硬度要求大多在241-286左右,这个硬度通过840-860淬,590-600回还是能达到的,我个人认为,此类工件的调质实质是细化表层组织,没做过金相,推测表层金相应是细P。
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流
签到天数: 868 天
发表于 2014-2-23 10:34:10 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2014-2-22 21:34
做过直径900的42CrMo调质,其实也就是老周工说的水冷正火,此类大件一般硬度要求大多在241-286左 ...
做过700的,检验也是打出来280到320!850淬的,560回的!
发表于 2014-2-23 10:34:38 | 显示全部楼层
也可以通过改变工件的化学成分来提高其淬透性,从而提高调质的效果,如增加镍、硅、锰等元素的含量。
 楼主| 发表于 2014-2-23 10:35:48 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-2-23 10:34
也可以通过改变工件的化学成分来提高其淬透性,从而提高调质的效果,如增加镍、硅、锰等元素的含量。 ...
        那不是换材料了吗?那不是我们能够左右的
发表于 2014-2-23 10:38:40 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-2-23 10:35
那不是换材料了吗?那不是我们能够左右的
估计您这个东东是铸造成型的,当然可以根据服役情况,做适当的成分调整。
 楼主| 发表于 2014-2-23 11:32:26 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-2-23 10:38
估计您这个东东是铸造成型的,当然可以根据服役情况,做适当的成分调整。 ...
       您讲的有些道理!莫非这么大直径的圆钢轧制不了?
发表于 2014-2-23 11:37:52 | 显示全部楼层
应该可以轧制的。
发表于 2014-2-23 12:02:44 | 显示全部楼层
此类工件一般用钢锭锻打。
 楼主| 发表于 2014-2-23 13:48:59 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2014-2-23 12:02
此类工件一般用钢锭锻打。
        这种方法所得到的圆钢,就是传说中的锻钢吧?
发表于 2014-2-23 15:04:59 | 显示全部楼层
目前南方锻造厂,500Kg以上的齿坯,基本上都是买钢锭锻造,500Kg以上的齿坯,轧钢几乎没有。齿坯订货厂家一般在锻件技术要求里注明切头率要达到钢锭重量的百分之多少。此类锻钢苦了热处理厂,锻造的不均匀性以及锻坯的预处理不当,渗碳淬火后的变形很难控制。
孤鸿踏雪 + 20 感谢介绍!
发表于 2014-2-27 20:25:14 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2014-2-23 15:04
目前南方锻造厂,500Kg以上的齿坯,基本上都是买钢锭锻造,500Kg以上的齿坯,轧钢几乎没有。齿坯订货厂家 ...
因此认为金相分析,变形处理技术是热处理难点,其他中间热处理环节都是熟练工技术
发表于 2014-3-1 10:00:57 | 显示全部楼层
使用什么冷却介质?
GMT+8, 2025-8-17 23:07 , Processed in 0.166666 second(s), 31 queries .
