查看: 5390|回复: 15
低温回火时间长短问题
签到天数: 340 天
发表于 2014-2-14 08:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在此想请教一下前辈们,工艺为中频加低温回火,通常3小时。  此处回火时间长短(大于3小时)对组织有何影响? 若是回火4小时,5小时,是否将引起些许变化?
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
发表于 2014-2-14 08:39:40 | 显示全部楼层
除了能提高产品品质和费点时间、能源,别的也不会有什么了
签到天数: 340 天
 楼主| 发表于 2014-2-14 08:45:47 | 显示全部楼层
老师早上好!
您说的产品品质具体指的是哪方面呢?能否从硬度,组织等方面具体说明?
反过来说,如果回火时间长,是否有坏处?
谢谢!
发表于 2014-2-14 08:50:19 | 显示全部楼层
您自己认为是怎样的些许变化?
签到天数: 128 天
发表于 2014-2-14 08:58:12 | 显示全部楼层
应力可能会消除的彻底些。像硬度,组织之类的应该没什么变化
龟山淬火 + 10
签到天数: 129 天
发表于 2014-2-14 09:07:46 | 显示全部楼层
理论上回火时间可以无限延长,但是事实上,工件回火时间足够后,再延长回火时间,纯粹是浪费。因为组织上不会再有什么大的变化,性能基本上稳定了。
发表于 2014-2-14 09:28:06 | 显示全部楼层
Steve 发表于 2014-2-14 08:45
老师早上好!
回火时间长,但是温度不超过200℃就没有问题
发表于 2014-2-14 09:41:19 | 显示全部楼层
各位,如何正确确定中高频感应淬火工件的回火时间呢?或回火时间多长才合适?
发表于 2014-2-14 11:14:43 | 显示全部楼层
请小坏孩回答这个问题。
签到天数: 128 天
发表于 2014-2-15 10:03:05 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2014-2-14 09:41
各位,如何正确确定中高频感应淬火工件的回火时间呢?或回火时间多长才合适? ...
不知道有没公式之类的?
发表于 2014-2-15 10:14:33 | 显示全部楼层
考虑两个问题,
1、低温回火的目的是什么呢?
2、零件什么时候才到温呢?
龟山淬火 + 10
签到天数: 9 天
发表于 2014-2-15 16:36:36 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-2-15 10:14
考虑两个问题,
1、低温回火的目的是什么呢?
2、零件什么时候才到温呢? ...
回火目的:
1,去除淬火应力;
2,从过饱和的淬火马氏体里析出一部分细小碳化物,转变为回火马氏体,改善性能,调整硬度。
签到天数: 9 天
发表于 2014-2-15 16:41:33 | 显示全部楼层
这个碳化物析出过程,主要受温度影响,在一定温度下,保温足够时间就可以完成,继续延长时间,并不会有更多碳化物析出。而如果提高温度回火的话,可以大大缩短回火时间。这就是快速回火工艺。
发表于 2014-2-15 16:43:07 | 显示全部楼层
回火的主要目的是:
消除淬火的应力。放置产品后期使用中的失效。
主要3点:
1.尺寸变化
2.产生裂纹
3.达到一定的硬度
最终都是保证性能的。
所以,回火时间一般情况下稍微长点没关系。
但是如果太短是不行的。
发表于 2014-2-16 07:52:47 | 显示全部楼层
1、回火温度、时间与消除淬火应力多少的关系?
2、回火温度及时间如何设定才合适?有没有量化资料?
望大家谈一些!{:soso_e181:}
发表于 2014-2-17 20:10:46 | 显示全部楼层
感应回火时间一般1小时足够了,当然还要看装炉量,大件有的要4小时以上。
GMT+8, 2025-10-23 13:10 , Processed in 0.121914 second(s), 29 queries .
