查看: 6075|回复: 14
铝合金的T5处理
发表于 2014-2-12 13:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人熟悉铝合金热处理呢?
请教一下,T5处理的工艺。
发表于 2014-2-12 17:23:32 | 显示全部楼层
理论你是懂的啊,还要什么?
 楼主| 发表于 2014-2-12 17:37:05 | 显示全部楼层
苏治光 发表于 2014-2-12 17:23
理论你是懂的啊,还要什么?
查了查资料,发现国内标准和国外标准相差很大。
国内标准说,T5是固溶处理加不完全人工时效。
国外标准说,T5——由高温成形过程冷却,然后进行人工时效的状态;
我理解是在铸造冷却的时候已经完成了这个固溶过程,不需要再做附加的固溶热处理,直接做时效就可以了,苏生你怎么看这个问题?
发表于 2014-2-12 18:32:16 | 显示全部楼层
我理解是后一种,
aaron01 + 20 很给力!
发表于 2014-2-12 19:00:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-2-12 19:13:48 | 显示全部楼层
看起来这个问题确实是有争议的哦,我已经去问客户了,让客户解释吧。
发表于 2014-2-13 01:28:13 | 显示全部楼层
我查的是T5        由高温成型过程冷却,然后人工时效的状态适用于由高温成型过程冷却后,不经过冷加工(可进行矫直、矫平,但不影响力学性能极限),予以人工时效的产品。 T5冷却速度150度/分钟,T5为美国的热处理代号,分别对应于中国的RCS即高温成形、快速冷却+人工时效。
aaron01 + 20 很给力!
发表于 2014-2-14 09:50:30 | 显示全部楼层
       铝合金T5处理:淬火+部分人工时效。目的是为了得到足够的强度,并保持高的塑性。这时的时效温度较低(150°C)或时间较短
aaron01 + 10 感谢关注
 楼主| 发表于 2014-2-14 10:55:57 | 显示全部楼层
客户已回复,我的理解是对的,不需要做固溶,他们铸造冷却后给我们做时效。
谢谢大家关心这个话题。
发表于 2014-2-14 11:16:08 | 显示全部楼层
国外标准说 ...
这个肯定不行的
铝合金固溶有专门的特定炉子
对温度,冷却特别敏感
发表于 2014-2-14 11:35:19 | 显示全部楼层
那为什么国内的标准T5处理的温度还这么严格呢?是多此一举吗?还是起到更加强化的机理呢?
发表于 2014-2-14 11:45:37 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2014-2-14 11:35
那为什么国内的标准T5处理的温度还这么严格呢?是多此一举吗?还是起到更加强化的机理呢? ...
就看时效前否满足条件了
发表于 2014-2-14 11:49:52 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2014-2-14 11:45
就看时效前否满足条件了
看来国外的标准还是可行的!铝合金铸造后固溶处理不知如何控制?
发表于 2014-2-14 14:56:03 | 显示全部楼层
谢谢大家关心这个话题。 ...
需要考虑他们铸造成型后是否是快速冷却(相当于固溶处理了),否则的话,你们做时效有可能达不到要求。
aaron01 + 10 感谢提醒
 楼主| 发表于 2014-2-14 15:05:53 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2014-2-14 14:56
需要考虑他们铸造成型后是否是快速冷却(相当于固溶处理了),否则的话,你们做时效有可能达不到要求。 ...
是的,我也是很担心这个问题,现在只是可行性评价,等报价后,我们会去客户公司进行进一步技术沟通的。
GMT+8, 2025-11-3 02:55 , Processed in 0.165881 second(s), 29 queries .
