查看: 10571|回复: 7
热处理曲线图打印
发表于 2014-2-11 18:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理厂家能看到曲线图却打印不出来,是不是要通过软件导出?谁知道啊,麻烦告诉下,很紧急的!!!
发表于 2014-2-11 18:44:05 | 显示全部楼层
这要看你的曲红是存在什么地方。
如果存在无纸记录仪中,可以通过U盘导出,在电脑中用专门的软件打开;
如果是存在工控机中,无论什么组态软件设计的程序,工控机可以安装打印机的驱动,用打印机直接打印,也可以将数据导出来,到另外一台电脑上查看和打印。
如果是触摸屏,数据导出会难一些,这些功能都要原设计程序有开发。
 楼主| 发表于 2014-2-11 18:55:41 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-2-11 18:44
这要看你的曲红是存在什么地方。
如 ...
非常感谢你的回复。热处理厂家是触摸屏的,屏幕上有打印,是不是只要安装打印机就可以直接打印了?我用U盘拷贝出来的都是时间、温度是以EXCEL表格的形式。专门的软件是让买设备的厂家弄的吗?
发表于 2014-2-11 19:06:05 | 显示全部楼层
如果是触摸屏,在触摸屏中安装打印机驱动的可能性非常小。既然有Excel的表格文件,那就Excel的图表功能直接要软件中显示吧,也可以大概显示一下。
 楼主| 发表于 2014-2-11 19:27:29 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-2-11 19:06
如果是触摸屏,在触摸屏中安装打印机驱动的可能性非常小。既然有Excel的表格文件,那就Excel的图表功能直接 ...
EXCEL表格中只是数据,图表生成的话很复杂。是不是有专门的软件可以直接生成曲线?
发表于 2014-2-11 19:42:35 | 显示全部楼层
Excel生成图表非常容易,用是电子表格的一个基本功。
发表于 2014-2-11 21:20:36 | 显示全部楼层
这个是实际的过程工艺记录,excell就可以搞定,一般触摸的工控机都做好了打印机的驱动和配备有打印机了,不同的工艺可以用不同的颜色的曲线标记,可以找设备供应商搞定。
GMT+8, 2025-10-24 12:04 , Processed in 0.110392 second(s), 31 queries .
