查看: 3020|回复: 6
什么是热处理?
发表于 2014-1-31 17:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是热处理?
发表于 2014-1-31 19:33:38 | 显示全部楼层
金属材料在固态下,通过加热、保温、冷却的方式,改变金属材料内部或表面的组织状态或成分,从而获得所需性能的一种热加工工艺。
签到天数: 1550 天
发表于 2014-2-1 01:34:55 | 显示全部楼层
百度来的答案:
把金属或合金加热到给定温度并保持一段时间,然后用选定的速度和方法使之冷却,以得到所需要的显微组织和性能的操作工艺,被称为热处理.
热处理有退火,正火,淬火,回火等.
退火:将工件加热到临界点(Ac1或Ac3)以上某一温度,停留一定的时间(保温),然后进行缓慢冷却(同炉子一起冷却),这种操作过程叫做退火.
退火的目的:
1.降低硬度,便于工件易切削.
2.改善材料的组织及机械性能.
3.改善组织结构,为以后的淬火做好准备.
4.消除内应力.
5.得到细小的结晶.
正火:将工件加热到Ac3或Acm以上30-50℃,经保温后,从炉中取出放在空气中冷却的一种热处理操作.(正火的冷却速度要比退火快的多).
正火后其强度和硬度较退火的高一些,塑性稍低,使珠光体数量增加,改善组织保证得到较高的机械性能,由于在空气中冷却,生产率高.
淬火是将工件加热到临界点(Ac3或Ac1)以上,经保温后急速冷却以获得马氏体组织(也有一定量的残余奥氏体),这种热处理操作称之为淬火.钢经过淬火后在性能上的突出特点是硬度很高而塑性很低.
淬火的目的:
1.增加钢制工件的硬度及耐磨性.
2.通过淬火和随后的中温或高温回火能使工件获得良好的综合性能.
回火:是将淬火后的工件加热到Ac1以下的温度,保温一段时间,然后在水,油或空气中冷却下来.(回火是紧接着淬火以后进行的,回火有低温回火,中温回火和高温回火)
回火的目的:减少或消除工件在淬火时造成的内应力,提高塑性和韧性,以得到工件在使用时所要求的和可能达到的机械性能.
签到天数: 3830 天
发表于 2014-2-1 01:36:25 | 显示全部楼层
我记得曾经说过大米热处理的。
发表于 2014-2-1 08:23:06 | 显示全部楼层
现在热处理的范围可能会变得越来越宽,手段与越来越多,如光学、感应、真空、等离子、激光等。
热处理的目的是为了改善材料的性能,渗碳、渗金属,喷涂、熔覆、电镀、沉积等有些好像又超出了热处理。
签到天数: 39 天
发表于 2014-2-1 21:28:22 | 显示全部楼层
我曾经见过一个老板的理解,我认为是最透彻的!他的认为是跟我们平常的煮饭,炒菜一样 的事情!!!!{:soso_e112:}
发表于 2014-2-2 11:59:48 | 显示全部楼层
      热处理  把固态金属或合金加热到给定温度并保持一定时间,然后用选定的速度和方法使之冷却下来,得到所需显微组织和性能的一种工艺方法。
GMT+8, 2025-8-27 08:51 , Processed in 0.120483 second(s), 27 queries .
