查看: 7255|回复: 11
求助:如何验证钢材的冶炼方式?
签到天数: 6 天
发表于 2013-1-16 09:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    烟不离手最近遇到一件怪事:一钢管厂供的化工设备高压临氢换热器用的换热管ASME SA213M T11 ф25×2.5的工艺性能压扁试验不合格。起初,烟不离手怀疑其热处理存在问题,遂取样重新热处理(其间各种加热制度,各种冷却制度,各种回火制度都有),始终外甥打灯笼——照旧不合格!求教于行业前辈,都觉不可思议!有人提出,是否钢管热加工过程可能有过烧,但该批管子数量甚大,支数达2500支,约30000米,不可能烟不离手的手真那么臭,抽到的每支钢管在热加工时都过烧;又有人提出,钢的炉外精炼方式是否正确?
    锅炉换热器用钢材,要求“电炉 + 炉外精炼”并真空脱气或电渣重熔,现在怀疑炉外精炼不到位,未经真空脱气或 电渣重熔,所以材料的韧性差,导致冷变形如扩口、压扁的工艺性能差。目前烟不离手只能通过化学成分检验和非金属夹杂物检验来确定化学成分和夹杂物是否合格,但是这两项指标都正常,气体含量也与正常精炼的水平相当。
    烟不离手求助:如何验证钢材的冶炼方式?
发表于 2013-1-16 16:44:30 | 显示全部楼层
这个还真没好办法来验证。我们进回来的钢材也是看钢厂质保书才知道是什么冶炼方式的。
锻造人生
签到天数: 275 天
发表于 2013-1-16 21:48:42 | 显示全部楼层
无法验证吧,我们是到钢厂考察其加工设备,在技术协议上注明冶炼方法,实际如何,不得而知。
发表于 2013-1-16 22:18:51 | 显示全部楼层
技术协议书上应有检验指标,有一项不合格就为不合格。
发表于 2013-1-17 07:54:12 | 显示全部楼层
前辈,您能把压扁试验的设备和工装辅具发给我看看吗?我们一般做不到这个试验,想学习下
锻造人生
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2013-1-17 08:22:31 | 显示全部楼层
    请参考GB 5310和GB/T 246,钢管厂的做法与此一致,只是具体的产品有各不相同的要求。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2013-1-17 08:46:29 | 显示全部楼层
    现在的情况是和炼钢有关的指标(化学成分、非金属夹杂物)检验都合格,那么我们只好接受了啊?
    譬如GB/T 1299—2000,其中没有规定钢的冶炼方式,任何一个客户在订货时可能都会要求钢要炉外精炼或电渣重熔,而不是只写上GB/T 1299—2000吧。如果不写,意味着普通电炉钢也会被供货方认定为可出厂。普通电炉钢的质量水平以及由此生产出来的工模具,自是不可与炉外精炼或电渣重熔的钢同日而语(这里不涉及其他因素比如模具的选材、设计、加工、热处理、工况等等)。
    仅从验收指标看,电炉钢的化学成分控制(可能气体含量会差一些)、非金属夹杂物含量水平与炉外精炼的钢差别实在是不大,那么客户又怎么来区分呢?而且某些精炼方式,其实主要是为了提升钢的加工工艺性能,如电渣重熔过程提高了钢水的清洁度,冷却凝固过程的偏析小,但化学成分和电渣重熔前的差别几乎可以忽略不计,如果之前的夹杂物含量本身很低,由此生产出来的产品,仅靠常规的理化检验,恐怕很少有人能区分出来。但是钢的冷、热加工工艺性能,抗疲劳性能,电炉钢远远比不上电渣重熔过的钢。
发表于 2013-1-17 08:59:16 | 显示全部楼层
谢谢前辈指导
锻造人生
发表于 2013-1-17 09:47:02 | 显示全部楼层
个人认为炼钢是一方面,后续的热加工也很重要。比如锻造,可以改善材料的性能,比如热处理,也可以。你排除了热处理,那之前的冷拔、热轧有没有缺陷呢。
锻造人生
发表于 2013-2-6 13:51:49 | 显示全部楼层
有没有试验不合格件的照片?
我对钢管仅仅懂一点点,在这里闭门造车请大家见谅。
现在钢管的生产两个方式的最多,一个普通钢管,还有一种叫无缝光管。普通钢管是采用钢板焊接而成,由于该工艺的优化导致从外表根本无法判断出是否通过焊接,它的性能完全达到了无缝钢管的要求。但是该光管在断裂制样、腐蚀后能看到焊接层。
对于无缝钢管,一般不是直接浇注出来的,采用圆钢穿孔而得到了钢管。钢管的价格高于圆钢,就是加了一道穿孔工序而已。这种光管抛开采用50%的工业盐酸水溶液侵蚀后可以看到里面存在沿着轴线的锻造流线。
如果您对无缝钢管生产感兴趣,可以看看《小型无缝钢管生产》(韩观昌、李连诗编著)!  发表于 2013-2-6 15:22
发表于 2013-2-6 19:41:06 | 显示全部楼层
就残阳浅见,小说几句。
1)电炉之后钢水是否经过炉外精炼,这个有明显区别。夹杂物和含氧量上就不是一个等级的。不可能在这个上糊弄人
2)真空脱气,如果生产线上有这道,一般都会加。我不熟悉用什么指标衡量,资料都在公司里了。电渣重熔是把钢坯重新熔化了一次,钢水的成本就翻番了,其价格远不是真空脱气可比。如果没手段检测,单看价格就应该可以判断出是否电渣重熔。
3)如果压扁容易开裂,楼主做一次裂纹源的详细分析,也许更快找到原因。
4)可以电话MYG,他也许能帮到你。
发表于 2013-2-17 13:22:21 | 显示全部楼层
冶炼给的原材料就是看各元素的含量是否合格了。如果没有特殊要求,不管用什么样的冶炼方式,只要给的原材料残余元素含量和气体含量合格,那就是合格的原材料了。
单从价格上没法界定电渣重熔和精炼,如果精炼后能检测到的指标都合格,钢厂说这个就是电渣重熔的,也没办法界定啊。
GMT+8, 2025-10-16 21:59 , Processed in 0.095462 second(s), 28 queries .
