查看: 4092|回复: 9
真空气淬炉风机电流
发表于 2014-1-23 20:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台真空高压气淬炉,额定气淬压力为6Bar,风机功率200KW,额定电流为348A,冷态试验压力到3.3MPa表压(即4.3Bar)时,电流达到320A,大家如何看这个问题。
发表于 2014-1-24 10:35:13 | 显示全部楼层
与风叶大小有一定关系
 楼主| 发表于 2014-1-24 16:13:30 | 显示全部楼层
冷态的气体密度与热态的气体密度会不一样,工作时应该按多高的炉温来设计比较合适。
签到天数: 64 天
发表于 2014-1-24 20:02:21 | 显示全部楼层
是启动时的瞬时电流还是运转平稳后的电流啊
 楼主| 发表于 2014-1-24 20:39:05 | 显示全部楼层
200KW的启动瞬间电流起码是1000多安,不会有这么低,这是运转后的电流。
发表于 2014-1-25 09:41:16 | 显示全部楼层
与流道设计有关
 楼主| 发表于 2014-1-25 10:40:52 | 显示全部楼层
流道与风阻有关系,阻力大电流会有所增加,但这个增加的压力与电流的增加相关性会非常少。
我在一次打压过程中,1700度下用了1个单位的气瓶,在1000度下用了2个单位气瓶数量,在常温下用了4个单位气瓶数量,原来用储气罐打压可能没有太在意这个事情。
这个问题到气淬炉中,在设计气淬炉时,一定要设计在常温下6Bar的电流符合额定吗?在高温下充气,充入的气量与常温相比会要少很多,气体的密度也小很多,电流也会下降,为了保证冷却速度,随着温度的下降,需要向炉内充补压力,但到了两三百度时,温度再向下,冷却速度并不重要,就不需要向炉内补压了。
发表于 2014-2-25 21:32:18 | 显示全部楼层
哥哥,冷态试验压力到3.3MPa表压,这个没爆炸吗?
 楼主| 发表于 2014-2-25 21:42:08 | 显示全部楼层
谢谢指正,应该为0.33MPa。
发表于 2014-2-28 10:02:07 | 显示全部楼层
叶轮超过700了吧,轴功率都接近60了。
GMT+8, 2025-11-5 00:41 , Processed in 0.117736 second(s), 25 queries .
