楼主: 所以因为
说说盐浴炉那点事
发表于 2016-7-6 14:09:47 | 显示全部楼层
抛去其他方面,单单从热处理工艺、产品质量的角度来看,盐浴炉是目前最好的热处理设备。
签到天数: 9 天
发表于 2016-7-11 10:45:51 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2016-5-25 12:40
盐浴炉加热有脱碳吗
http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=22070#lastpost
鹽浴要加脫氧劑,有比例的
每一百公斤要加0.4%的脫氧劑,如一百公斤的鹽要加2.8公斤的脫氧劑
脫氧劑的功用(去除鹽浴中的氧,防止氧化脫碳生鏽)
 楼主| 发表于 2016-7-11 16:18:16 | 显示全部楼层
洪偉榮 发表于 2016-7-11 10:45
鹽浴要加脫氧劑,有比例的
是的,脫氧剂分2种,高温脫氧剂和中温脫氧剂,它们的配比是有区别的。
签到天数: 183 天
发表于 2016-8-2 17:18:09 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-6 16:05
虽然我说没球啥说的,但实际上在您面前还是班门弄斧。
        盐浴炉操作的几个要点:1. 炉子 ...
因是学习阶段,有几个可能专家认为很低级的问题,见谅!
1、对脱氧捞渣 很感兴趣,如何实现? 烦请予以解答,以解迷惑
2、捞渣工具的选择及设计? 如何操作进行捞渣?
3、新盐的烘烤如何进行?是否有相关规范?
拜谢!
发表于 2016-8-2 18:15:06 | 显示全部楼层
1、对脱氧捞渣 很感兴趣,如何实现? 烦请予以 ...
          感谢你的关注和错爱!
          实际上我已远离盐浴炉近20年,很多当年盐浴炉的操作细节已经淡忘。关于你提出的前两个问题,在你自己发的那个帖子已经有人回答过了;
          关于新盐的加入技巧和烘烤问题,其实很简单,新盐可以在两种情况下添加:
          1)在停炉后重新开炉时,直接把新盐加到炉膛上面尚未融化的凝固面上即可;
          2)如果是在盐浴炉连续工作期间因为消耗过多,需要补充添加,我们的办法很笨,就是两个人配合添加:一个人用一个可以控制的盖板(比如钢板、铁皮等)倾斜一定角度置于炉膛口部,另一个人用铁锨铲取新盐,在新盐倒入炉膛的瞬间,防止盖板,如此重复几次即可
签到天数: 10 天
发表于 2016-10-9 15:18:51 | 显示全部楼层
顶顶顶!!!打算学习这方面的知识作为第二专业,看各位专家讨论,受益匪浅!!
发表于 2016-11-16 08:10:41 | 显示全部楼层
盐浴炉国外一直在用,我们国内不知为什么不能用
发表于 2016-11-17 15:25:05 | 显示全部楼层
盐浴炉,我感觉污染不是很大,我想国家为什么一刀砌,是不是以前用盐浴炉做氰化处理,我没有做过,请老专家解释一下氰化
 楼主| 发表于 2016-11-22 10:44:14 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2016-11-17 15:25
盐浴炉,我感觉污染不是很大,我想国家为什么一刀砌,是不是以前用盐浴炉做氰化处理,我没有做过,请老专家 ...
盐浴氰化被称为液体碳氮共渗,因为盐浴中氰化钠较多,毒害大,现在基本被淘汰,有气体碳氮共渗取代。
发表于 2016-11-24 14:18:07 | 显示全部楼层
可以使用啊!我们一直在使用呢!你的邮箱呢?
签到天数: 69 天
发表于 2016-12-17 18:55:20 | 显示全部楼层
各位专家老师大家好,请问那里有硝盐分级淬火对外加工?
签到天数: 109 天
发表于 2016-12-22 16:44:38 | 显示全部楼层
什么是快速启动技术?我真不知道不用辅助电极也可以启动。说出来让我长长见识。
签到天数: 109 天
发表于 2016-12-22 16:50:28 | 显示全部楼层
炉子都是用为加热的,用的好就会觉得它很好,其实都一样,也都不一样,比如下棋有人用马厉害,马可抵车用,有人用炮厉害,巡河炮杀得是干干净净。棋再下到最后,七老八十,你会发现原来都一样,用炮得行,用马用车都行。
发表于 2016-12-23 14:49:06 | 显示全部楼层
热处理协会 发表于 2016-12-22 16:44
什么是快速启动技术?我真不知道不用辅助电极也可以启动。说出来让我长长见识。 ...
          呵呵,这个说起来很简单:就是要在盐浴炉底部造渣,实施盐浴炉小熔池快速启动节能技术。
签到天数: 109 天
发表于 2016-12-23 16:03:20 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-12-23 14:49
呵呵,这个说起来很简单:就是要在盐浴炉底部造渣,实施盐浴炉小熔池快速启动节能技术。 ...
换句话说,在固态下,渣子可以导电了?我是真不懂。
发表于 2016-12-23 16:44:33 | 显示全部楼层
           没什么奇怪,正是这样。这个不是三言两语可以说清楚的,如果你有盐浴炉在用,老孤可以提供现场服务,包你满意
签到天数: 109 天
发表于 2016-12-26 09:25:58 | 显示全部楼层
只是觉得不明白,只有形成通路,才会导电。否则都是断路,如何导电?我只好奇机理。但我不排除有厉害的高人存在,超过我们的想象。高就高在可以把别人都认为不行的事情,他去做成了哈
签到天数: 323 天
发表于 2016-12-26 11:08:54 | 显示全部楼层
我的盐浴炉底部也是造渣,但它有一缺陷容易造成工件击伤,对装炉方式有要求。
发表于 2016-12-26 14:46:06 | 显示全部楼层
热处理协会 发表于 2016-12-26 09:25
只是觉得不明白,只有形成通路,才会导电。否则都是断路,如何导电?我只好奇机理。但我不排除有厉害的高人 ...
          这绝对不是什么高人、高招的。这是三十年前,中国兵器工业系技术推广研究所大力推广的节能技术。而且老孤那时候正在一家兵器工业总公司直属的一家国企从事盐浴炉的工模具热处理。
签到天数: 109 天
发表于 2016-12-26 15:01:29 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-12-26 14:46
这绝对不是什么高人、高招的。这是三十年前,中国兵器工业系技术推广研究所大力推广的节能技术 ...
有没有文献,让我开个眼界。
签到天数: 109 天
发表于 2016-12-26 15:01:46 | 显示全部楼层
有没有文献,让我开个眼界。
发表于 2016-12-26 15:04:15 | 显示全部楼层
热处理协会 发表于 2016-12-26 15:01
有没有文献,让我开个眼界。
            这个,当时肯定有,仿佛是一本论文集,但现在无论如何也找不到了。你可以向中国兵器工业新技术推官研究所咨询,我想他们的档案资料库一定有存档。
签到天数: 1818 天
发表于 2017-2-10 20:35:41 | 显示全部楼层
我们以前用过快速启动盐浴炉,是在盐浴炉左右后三个面底部预埋电极,再在电极引出炉体部位加装切换卡板。通过装夹铜排实现电极启动与工作状态切换,电极既是启动电极又是工作电极。
所以因为 + 10
签到天数: 164 天
发表于 2017-2-24 16:03:36 | 显示全部楼层
雪域 发表于 2017-2-10 20:35
我们以前用过快速启动盐浴炉,是在盐浴炉左右后三个面底部预埋电极,再在电极引出炉体部位加装切换卡板。通 ...
是的,我原来用的盐炉也是这样的,不用启动电极的
签到天数: 164 天
发表于 2017-3-8 10:32:20 | 显示全部楼层
我现在用的是高温盐浴炉,使用温度在1200左右,用的是磁调式变压器,现在有两个问题需请教各位专家,1.现在无法使用PID控制,导致温度波动很大,比设定温度高或低15度左右,也就是说有30度的波动,2.用的热电偶因加了保护套,测温不灵敏,滞后约5~10秒左右.如何解决,谢谢
签到天数: 164 天
发表于 2017-3-8 11:01:47 | 显示全部楼层
zhuguicang 发表于 2017-3-8 10:32
我现在用的是高温盐浴炉,使用温度在1200左右,用的是磁调式变压器,现在有两个问题需请教各位专家,1.现在 ...
这是个比较综合的问题,有哪位专家有这方面的经验吗?
签到天数: 164 天
发表于 2017-3-8 11:04:10 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-2 12:00:39 | 显示全部楼层
秦时明月 发表于 2013-3-6 16:55
杨工在干盐炉时,遇到过辐助电极断了启动盐炉的过程吗?
现在生产的盐浴炉,客户一般都不怎么感兴趣,有的是工艺要求,有的是客户要求!
签到天数: 386 天
发表于 2017-5-2 13:32:49 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-6 14:15
感觉到盐浴炉玩久了,没球啥可说的。在这里,我也斗胆用一下“玩盐浴炉”,用以表达我对盐浴炉的操作 ...
一句“玩盐浴炉”,与鄙人当年同事称之为“钓鱼”似异曲同工。
签到天数: 386 天
发表于 2017-5-2 13:39:45 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-6 17:42
如果盐浴加热炉要封杀,那盐浴氮化炉更应该先封杀!可据了解,现在还有高校老师以QPQ盐浴氮化技术 ...
盐浴氮化早年好像叫氰化,氮的来源是加入盐浴中的氰化盐,空气污染很厉害。
发表于 2017-9-13 16:48:57 | 显示全部楼层
刚刚翻看你的这个主题,感慨很多,............我是力主保留盐浴炉的,NaCl+KCl到底有多少危害?......餐桌上的安全,比起几台盐浴炉来要重要的多、紧急的多......
发表于 2018-6-12 16:23:51 | 显示全部楼层
18岁接触盐浴炉,印象最深的时传感器很容易浸盐,中温用的不锈钢管加堵头做保护管,高温用的陶瓷保护管,夏天去测温好热呀!沾点水很恐怖····
搬砖
发表于 2018-8-15 10:41:02 | 显示全部楼层
盐浴我们一直在用,,,,,
加油
发表于 2018-11-16 14:11:26 | 显示全部楼层
盐浴炉   唯一的记忆就是放盐巴时要记得把水搞干净 不然会炸起来到处都是,到脸上就完蛋  ···见过被伤的很严重的··
 楼主| 发表于 2018-11-27 16:51:38 | 显示全部楼层
泪雨星眸 发表于 2018-11-16 14:11
盐浴炉   唯一的记忆就是放盐巴时要记得把水搞干净 不然会炸起来到处都是,到脸上就完蛋  ···见过被伤的 ...
管理规范,操作规范,基本能防止这类现象的发生。
发表于 2018-12-21 08:30:33 | 显示全部楼层
2019年度全国要开一个盐浴炉发展方向的会议。
 楼主| 发表于 2018-12-29 12:17:27 | 显示全部楼层
汪工,具体时间和地点有初步安排吗?
发表于 2018-12-29 13:35:52 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2018-12-29 12:17
汪工,具体时间和地点有初步安排吗?
应该是2019年3月份吧!大郎知道!
谢谢!  发表于 2019-1-8 16:09
签到天数: 412 天
发表于 2019-9-7 18:01:34 | 显示全部楼层
我这用的是流水线,没有钓鱼的乐趣
签到天数: 284 天
发表于 2019-9-11 15:21:25 | 显示全部楼层
真空炉被淘汰了,效率太低,我司是多品种小批量还是盐浴炉实用!
GMT+8, 2025-11-3 22:16 , Processed in 0.159824 second(s), 31 queries .
