楼主: 所以因为
硬和不硬
发表于 2014-4-18 16:10:44 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-4-18 13:08
清水爆氧化皮肯定不如盐水,我过去的单位,对C钢产品都是用盐水或者是碱浴冷却的,没有清水冷却的,现在 ...
加点有防腐作用的,又能增加爆炸机会的东西。
 楼主| 发表于 2014-4-18 16:11:44 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-4-18 15:50
补充一点,看过现场的水槽图片。深度可以,宽度不足。存在搅拌不足的问题,好象是通过泵循环。
圆钢机加 ...
现在可以说不存在搅拌不足的问题,原来我还不敢说
发表于 2014-4-18 16:11:47 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-4-18 16:09
这个您相信吗?我是不敢相信
请明确说:您淬的45钢最高硬度是多少?
我先说,曾经整到65.5HRC。
发表于 2014-4-18 16:13:19 | 显示全部楼层
意味着现在可以说:不是冷却的问题?
 楼主| 发表于 2014-4-18 16:14:29 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-4-18 16:02
我这里有两个最高硬度与含碳量的关系资料(见附件),根据45#钢的含碳量上下限,可以计算一下: ...
有时用常规是解释不了的
发表于 2014-4-18 16:16:38 | 显示全部楼层
这个您相信吗?我是不敢相信
          虽然有点匪夷所思,但见鬼的事天天有啊{:soso_e144:}
 楼主| 发表于 2014-4-18 16:18:16 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-4-18 16:02
这楼怕是盖不到500层。
谁让你透露消息的?兴趣一下降低了200层。
还没有说出问题的根本呢,请继续讨论吧!
到500层可能还没有说清楚呢
发表于 2014-4-18 16:18:33 | 显示全部楼层
楼主
还是说了
我觉得原因也不是很特别的原因
只是中国的热处理现状对很多因素不控制
搬运工 + 10
发表于 2014-4-18 16:18:56 | 显示全部楼层
张开大网,结果捞上来一条小鱼。
材料的问题排除了,冷却的问题也排除了。
结果是温度设置低了,操作工犯困了。
签到天数: 874 天
发表于 2014-4-18 16:19:30 | 显示全部楼层
沈工已经说了,改善冷却条件也可解决,不改善也可以,那是不是认为在操作入水的方式改变一下呢
 楼主| 发表于 2014-4-18 16:20:08 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-4-18 16:11
请明确说:您淬的45钢最高硬度是多少?
我先说,曾经整到65.5HRC。
曾经有到过65HRC左右的,60HRC左右有许多次了。
发表于 2014-4-18 16:21:15 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-4-18 16:18
还没有说出问题的根本呢,请继续讨论吧!
到500层可能还没有说清楚呢
假如我有幸猜中了,一定要给个大红包。
肯定,一定!  发表于 2014-4-18 16:47
发表于 2014-4-18 16:23:26 | 显示全部楼层
请明确说:您淬的45钢最高硬度是多少?
我先说,曾经整到65.5HRC。
          这是老孤爆出的猛料,发生日期在附件上
 楼主| 发表于 2014-4-18 16:33:55 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-4-18 16:08
无限期待您揭开谜底
这个问题具有普遍性和广泛性,所以谜底还是有一点价值的,不能轻易揭开的
 楼主| 发表于 2014-4-18 16:37:54 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2014-4-18 16:18
楼主
还是说了
我觉得原因也不是很特别的原因
确实不是很特别的原因,也可以说是很特别的原因,要想出来也不是容易的,说出来也是不希奇的,问题就是很难想出来的
 楼主| 发表于 2014-4-18 16:45:04 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-4-18 16:18
张开大网,结果捞上来一条小鱼。
材料的问题排除了,冷却的问题也排除了。
结果是温度设置低了,操作工犯 ...
要相信我管理还是比较规范的,您说的这个我这里是不会发生的,我可以保证
发表于 2014-4-18 16:45:32 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-4-18 16:37
确实不是很特别的原因,也可以说是很特别的原因,要想出来也不是容易的,说出来也是不希奇的,问题就是很 ...
是不是前面有人提出的热处理质量控制点,一个都没擦到边呢?
 楼主| 发表于 2014-4-18 16:46:07 | 显示全部楼层
毛毛的 发表于 2014-4-18 16:19
沈工已经说了,改善冷却条件也可解决,不改善也可以,那是不是认为在操作入水的方式改变一下呢 ...
操作入水的方式怎样改变呢?
发表于 2014-4-18 16:47:56 | 显示全部楼层
我感觉你早就擦到边了。
发表于 2014-4-18 16:48:37 | 显示全部楼层
我想往你的水槽里丢点亚硝酸鈉进去,考虑过吗?
既有防锈功能,又便于炸皮,少量即可一举两得。
发表于 2014-4-18 16:53:54 | 显示全部楼层
你也太自以为是了,
大家开开心心,不要不高兴!  发表于 2014-4-18 20:57
发表于 2014-4-18 16:54:27 来自手机 | 显示全部楼层
张开大网,结果捞上来一条小鱼。
材料的问题排除了,冷却的问题也排除了。
结果是温度设置低了,操作工犯 ...
吊出工件,操作工困啦,细轴预冷一下子过头了呢,粗轴马马虎虎的。
假设结论,预冷时间长了两分钟。出炉吊出不用预冷,循环泵在入水前打开。哈哈哈
这样灌水,能盖到500层楼的。
发表于 2014-4-18 16:59:34 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2014-4-18 16:53
你也太自以为是了,
这话从何说起啊?
发表于 2014-4-18 17:06:03 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-4-17 17:19
夏天穿着厚棉袄吹电扇舒服,还是光膀子吹舒服?
因果关系一定要搞清楚,这个例子里,炸与不炸是关键,不炸 ...
         为什么同材料、同炉加热,同时入水淬火,8支不炸,2支炸了{:soso_e114:}{:soso_e132:}
发表于 2014-4-18 17:09:08 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-4-17 18:56
8根薄零件要返工的话,先去氧化皮,然后缩短保温时间,再淬。
有条件的话,通点氮气保护一下更保险,关键控 ...
         这个很好排除啊:如果是因为直径不同,氧化皮厚度不同,那干脆把未淬硬的8支重新装炉再淬一回,看看结果如何?
签到天数: 250 天
发表于 2014-4-18 17:12:07 | 显示全部楼层
盖楼,还有什么漏洞。。。。。。两根与其他,中间没有什么特殊的工序,我们不知道吧!!!!
发表于 2014-4-18 17:22:00 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-4-18 17:09
这个很好排除啊:如果是因为直径不同,氧化皮厚度不同,那干脆把未淬硬的8支重新装炉再淬一回, ...
根本原因没搞清楚呢,再淬出软蛋来,沈工要找人拼命了。
发表于 2014-4-18 18:22:37 | 显示全部楼层
手机上爬了277楼,好累啊!晚上还要上班呢!
发表于 2014-4-18 19:43:32 | 显示全部楼层
假如我分两次淬火会怎样?
发表于 2014-4-18 19:52:45 | 显示全部楼层
假设结论,预冷时间长了两分钟。出炉 ...
干脆撑把洋伞,工件呈一定角度斜着下锅。不信煮不熟他。
发表于 2014-4-18 20:00:10 | 显示全部楼层
也许在水压的作用下,长的抱团挤得太紧,把短的排斥出来的原因。
发表于 2014-4-18 20:13:59 | 显示全部楼层
沈工的这个淬火件与我们的正火产品有类似,我们正火件要是氧化皮回火后直接脱落的,那么其硬度合格,原因是正火冷却速度也就是风冷时间的长短关系,回到沈工的件,那么应该也就是冷却速度的影响!
aaron01 + 10 这个现象很有意思
发表于 2014-4-18 20:15:06 | 显示全部楼层
加点佐料是最简单的办法,可是不让加呀。{:soso__14347937040236606360_4:}
发表于 2014-4-18 20:16:42 | 显示全部楼层
喷点凉水下楼啦。{:soso__3419049825043533360_4:}
发表于 2014-4-18 20:18:27 | 显示全部楼层
一堆工件淬火出现有硬有不硬,冷却的条件不同,内外冷却效果差异,出炉后温差不同,如水时的温度也就不同
发表于 2014-4-18 20:19:07 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2014-4-18 20:13
沈工的这个淬火件与我们的正火产品有类似,我们正火件要是氧化皮回火后直接脱落的,那么其硬度合格,原因是 ...
已经说过了,与冷速没关系。
发表于 2014-4-18 20:21:50 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2014-4-18 20:18
一堆工件淬火出现有硬有不硬,冷却的条件不同,内外冷却效果差异,出炉后温差不同,如水时的温度也就不同 ...
他是规范操作,不存在温差的问题。
继续往往歪门邪道上想。
签到天数: 1111 天
发表于 2014-4-18 20:32:06 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-4-18 16:45
要相信我管理还是比较规范的,您说的这个我这里是不会发生的,我可以保证 ...
沈工好!比较长时间都很忙,在之家的时间也就很少。
请教沈工工件入水之前两根硬度高的轴,氧化皮是否已不完整?
 楼主| 发表于 2014-4-18 20:56:31 | 显示全部楼层
既有防锈功能,又便于炸皮,少量即可一举两得。 ...
这个问题曾经和淬火介质的供应商交流过,它的冷却速度比水快,还有防锈功能,只是没有落实。
是可以值得考虑的问题。
 楼主| 发表于 2014-4-18 21:03:00 | 显示全部楼层
这个也是一种提醒,只是我根据现在企业产品的特点,要求员工操作速度尽可能地快速入水。
 楼主| 发表于 2014-4-18 21:06:03 | 显示全部楼层
可以肯定地说,结果和原来的一样
 楼主| 发表于 2014-4-18 21:08:02 | 显示全部楼层
稻草人 发表于 2014-4-18 17:12
盖楼,还有什么漏洞。。。。。。两根与其他,中间没有什么特殊的工序,我们不知道吧!!!! ...
能有什么特殊的工序呢?一样的产品
 楼主| 发表于 2014-4-18 21:09:53 | 显示全部楼层
有这个可能的,再淬出软蛋来,要重新找原因了
 楼主| 发表于 2014-4-18 21:13:21 | 显示全部楼层
真是奇思妙想,呵呵
 楼主| 发表于 2014-4-18 21:17:15 | 显示全部楼层
应该是一个道理,如果我现在看到您的产品就可以确认原因
 楼主| 发表于 2014-4-18 21:19:00 | 显示全部楼层
请教沈工工件入水之前两根硬度高的轴,氧化皮是否已不 ...
这个当时没有注意观察
发表于 2014-4-18 21:25:56 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-4-18 21:13
真是奇思妙想,呵呵
这是我的强项,瞎想。
我可以在炉子里放个木炭火盆吗?
签到天数: 250 天
发表于 2014-4-18 21:28:39 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-4-18 21:08
能有什么特殊的工序呢?一样的产品
等着听课吧
 楼主| 发表于 2014-4-18 21:31:05 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-4-18 21:25
这是我的强项,瞎想。
我可以在炉子里放个木炭火盆吗?
是为了防止脱碳?
 楼主| 发表于 2014-4-18 21:33:48 | 显示全部楼层
请自由发挥想象
GMT+8, 2025-10-27 05:28 , Processed in 0.202402 second(s), 33 queries .
