楼主: 所以因为
说说盐浴炉那点事
发表于 2013-4-18 09:51:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-4-20 17:43:56 | 显示全部楼层
你见过盐浴的冷却特性曲线吗?
http://www.rclhome.net/forum.php ... &extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2013-5-23 20:13:14 | 显示全部楼层
听明白了没有?(第200帖子)
大家有兴趣的再说说!
 楼主| 发表于 2013-5-24 08:14:03 | 显示全部楼层
盐浴炉主要分外热式和内热式2种。
外热式盐浴炉热处理工艺的应用范围是淬火、正火、回火、分级或等温淬火冷却及化学热处理。
内热式盐浴炉热处理工艺的应用范围是高速钢(高合金钢)淬火、预热、回火、分级或等温淬火及化学热处理。
发表于 2013-5-24 08:59:35 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-24 08:14
盐浴炉主要分外热式和内热式2种。
外热式盐浴炉热处理工艺的应用范围是淬火、正火、回火、分级或等温淬火冷 ...
中温盐炉用的盐和高温盐炉用的盐成份不同,从而盐的熔点不同,好处,加热炔,保温均匀,表面不脱碳,
 楼主| 发表于 2013-9-12 11:42:14 | 显示全部楼层
和“tlx ”的交流:
沈工,你好,想请教您一点关于盐浴炉的事情,新到一家单位,搬迁中,盐浴炉设备方面暂时不操心,现在在做操作规程,有好多地方不太明白,还请指点下。
1.中温盐浴升至设定温度,加入0.5%的校正剂进行脱氧,加入时是直接加入至表面还是用小漏斗之类的放入设备中间或稍下部位?这种校正剂是否市面上就可以买到,还是需要自己去配?
2.捞渣是在脱氧15min后进行,直接用干燥后的焯子捞就可以了吧?是否需要定期如2个月,将盐浴全部捞出,静置后仅将上面的给舀回炉内?
3.如果启动电机烧断,如何启动?能否告知具体操作。
4.沈工是否有相关书籍给予推荐,最好是快速入门型的。
谢谢!
1.直接加入表面即可。现在市面上可以买到直接配置好的脱氧剂。
2.直接用干燥后的焯子捞就可以了。  换盐浴炉时可以将盐浴全部捞出舀回新的盐浴炉。
3.应该是启动电极吧?可以用铁条焊接烧断处。
4.未见相关书籍可以推荐。
发表于 2013-9-12 13:09:36 | 显示全部楼层
盐浴炉主要分外热式和内热式2种。
还是没明白内外式的根本区别在哪?是加热温度的不同吗?
 楼主| 发表于 2013-9-12 14:16:22 | 显示全部楼层
外热式(电极)盐浴炉,内热式(坩埚)盐浴炉。
发表于 2013-9-12 14:58:01 | 显示全部楼层
内热式的电极是炉外加热吗?
签到天数: 744 天
发表于 2013-9-14 08:41:17 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-3-6 16:53
因人而异,我原单位一女热处理工,最喜欢干的就是盐炉。
你说的是低温盐炉吧。。。实际上低温炉干起来都没有多费事的,
发表于 2013-9-14 10:01:44 | 显示全部楼层
中温盐炉。
发表于 2014-2-21 22:31:43 | 显示全部楼层
全帖看完,回复一下让更多人看到!!!
发表于 2014-2-25 14:34:53 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-25 15:43:58 | 显示全部楼层
盐浴炉温度精度不高
 楼主| 发表于 2014-2-25 16:05:10 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2014-2-25 14:34
2KNO3→2KNO2+O2         反应温度400℃
2KNO2→K2O+NO+NO2      反应温度500℃
会有二氧化氮(化学式:NO2)?
发表于 2014-2-25 16:06:33 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-25 16:07:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-2-25 16:11:24 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2014-2-25 16:07
高中化学都差不多还给老师了
现在不确定了
我不知道有这个东西存在
发表于 2014-2-25 16:14:19 | 显示全部楼层
签到天数: 274 天
发表于 2014-12-13 21:33:20 | 显示全部楼层
哈哈哈这个帖子让我全部看完,盐浴炉让我想起过去的岁月!
 楼主| 发表于 2014-12-15 09:37:51 | 显示全部楼层
随便说说盐浴炉那点事嘛。
签到天数: 274 天
发表于 2014-12-15 20:18:45 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-12-15 09:37
随便说说盐浴炉那点事嘛。
其实盐浴炉的优点很多,如加热速度快,炉温均匀,被加热的零件不与空气接触,能防止氧化脱碳等。。。。。。。。。。我是在班门弄斧,主要是顶起这个帖子让更多的会员看到!
签到天数: 74 天
发表于 2014-12-30 16:06:13 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-8 16:17
我的脑子真的和老潇一样转不过来了:怎么又转到氰化上来了?这也是穿越时空——黄河之水天上来, ...
氰化物是不是作为脱氧剂使用的呢?
有剧毒的。  发表于 2015-1-2 23:56
发表于 2014-12-30 16:55:55 | 显示全部楼层
liuchen 发表于 2014-12-30 16:06
氰化物是不是作为脱氧剂使用的呢?
没听说氰化物具有脱氧功能
发表于 2015-1-3 00:00:45 | 显示全部楼层
盐浴炉主要分外热式和内热式2种。
现在有直接永老式小型井式炉直接做外热式盐浴加热炉用的。
比如:RJJ-75井式炉直接将炉罐种放上盐加热就是盐浴炉。
 楼主| 发表于 2015-1-4 08:40:45 | 显示全部楼层
比如:RJJ-75井式炉直接将炉罐种放上盐加热就 ...
这种式样的盐浴加热炉我在上海也看到过,是用柴油加热的,有一个小鼓风机在吹~~~
签到天数: 74 天
发表于 2015-2-1 16:16:33 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-1-4 08:40
这种式样的盐浴加热炉我在上海也看到过,是用柴油加热的,有一个小鼓风机在吹~~~ ...
高工你好,你所说的主电极是马蹄形的加热速度比板条形的快,能快多少呢(能否告诉原理)?再是使用寿命?还有你们使用的主电极的材质是?马蹄形的主电极是用锻造的板条焊接而成的吗?现在我们还在使用盐浴炉生产工件,用的是锻造的板条形主电极,所以想借鉴借鉴老前辈们的经验,你现在有盐浴炉的照片吗能否上传让我们长长见识,等待高工指点。
 楼主| 发表于 2015-2-2 09:20:27 | 显示全部楼层
liuchen 发表于 2015-2-1 16:16
高工你好,你所说的主电极是马蹄形的加热速度比板条形的快,能快多少呢(能否告诉原理)?再是使用寿命? ...
马蹄形电极比板条形电极的表面积大,加热速度自然快。
我们所用的主电极的材质是低碳材料,是铸造的。
现在换公司了,盐浴炉早已不用,所以照片无法上传,抱歉。
发表于 2015-8-5 09:58:49 | 显示全部楼层
硝盐等温槽要注意工件的量,防止加入量过多引起温度升高,以及电加热保护防止温度升高,超过550度会引起燃烧甚至爆炸
 楼主| 发表于 2015-8-5 11:08:38 | 显示全部楼层
大浪淘沙 发表于 2015-8-5 09:58
硝盐等温槽要注意工件的量,防止加入量过多引起温度升高,以及电加热保护防止温度升高,超过550度会引起燃 ...
电加热保护防止温度升高?这是什么意思?
发表于 2015-8-10 18:16:47 | 显示全部楼层
到550就是暗红色,600后就是血红色,很吓人的,等到了650就什么都看不见了。
签到天数: 105 天
发表于 2015-9-9 06:25:21 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2015-8-10 18:16
到550就是暗红色,600后就是血红色,很吓人的,等到了650就什么都看不见了。 ...
也听别人说过最高不能超过500,我们最高用过520,有时候还超温,大伙都感觉没事,越干胆越大,现在想想后怕
 楼主| 发表于 2015-9-9 09:08:02 | 显示全部楼层
鬼谷子 发表于 2015-9-9 06:25
也听别人说过最高不能超过500,我们最高用过520,有时候还超温,大伙都感觉没事,越干胆越大,现在想想后 ...
我们560常用,是高速钢刀具回火。
最高用到过600,有一定的危险,严禁和木炭之类的东西接触,防止爆炸。
发表于 2015-9-19 13:16:58 | 显示全部楼层
想上盐炉,淬火加热,硝盐淬火
发表于 2015-9-20 14:11:03 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-3-10 20:02
硝盐炉最忌讳的就是在硝盐中混入了木炭
兄弟那是做炸药的前奏啊
发表于 2015-9-20 14:13:34 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-3-11 09:54
我们低中高硝盐炉都是用钢板焊接而成的,淬火盐浴炉才是用耐火材料砌成的。新炉烘烤不用木炭是用辅助电极 ...
烘炉要20天,赚个毛线啊
发表于 2015-9-20 18:00:15 | 显示全部楼层
大浪淘沙 发表于 2015-9-20 14:11
兄弟那是做炸药的前奏啊
硝、硫磺、木炭按一定比例混合就是火药枪的发射药。
 楼主| 发表于 2015-9-21 08:44:54 | 显示全部楼层
大浪淘沙 发表于 2015-9-20 14:13
烘炉要20天,赚个毛线啊
不好好烘炉,后面给你颜色看。
发表于 2015-9-22 09:21:46 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-9-21 08:44
不好好烘炉,后面给你颜色看。
本来想上个盐炉,现在听你们这一说,根本不敢买了,价格不高,环境不好,淬火盐到处滴,有腐蚀,有些人皮肤过敏,还有操作风险,价格又不高,生产任务又不多,哎,作罢
 楼主| 发表于 2015-9-22 10:56:32 | 显示全部楼层
大浪淘沙 发表于 2015-9-22 09:21
本来想上个盐炉,现在听你们这一说,根本不敢买了,价格不高,环境不好,淬火盐到处滴,有腐蚀,有些人皮 ...
盐炉是有自己的优势,任何东西都有利有弊的。
签到天数: 20 天
发表于 2015-9-24 17:28:22 | 显示全部楼层
请问大侠,我的盐浴炉电极这次氧化的比较快,去年7月份才做好的,现在就快腐蚀完了。是什么原因?炉口被我加大到了400X400,用的是A3的料做的电极。有过两次淬不锈钢,炉温升过1000度两三次吧。以前都可以用两三年的啊?请大侠赐教!
发表于 2015-9-24 18:34:21 | 显示全部楼层
http://www.shaod.com/forum.php?m ... hlight=%D7%AA%C8%C3二手盐浴炉转让。
中温盐浴炉使用的是氯化钠,温度800-1080度,工业级的氯化钠含有部分硫酸盐,很容易腐蚀零件,因为气化温度相对较低,经过1000度保温1~2小时后可以清除。
 楼主| 发表于 2015-9-24 19:21:11 | 显示全部楼层
蓝博技术部 发表于 2015-9-24 17:28
请问大侠,我的盐浴炉电极这次氧化的比较快,去年7月份才做好的,现在就快腐蚀完了。是什么原因?炉口被 ...
炉口被扩大,电极是否相应加大?原来用过1000度吗?
签到天数: 20 天
发表于 2015-9-25 10:50:30 | 显示全部楼层
没有加大太多,原来截面是7800,加到了8000。原来没有用过1050度,只是860度。但这次升到1050度也没有几次的。用A3料做的电极对吗?
 楼主| 发表于 2015-9-25 11:31:03 | 显示全部楼层
蓝博技术部 发表于 2015-9-25 10:50
没有加大太多,原来截面是7800,加到了8000。原来没有用过1050度,只是860度。但这次升到1050度也没有几次 ...
都是A3料做电极的,有可能碳份高了或者杂质多了。
签到天数: 20 天
发表于 2015-9-25 11:51:13 | 显示全部楼层
用工业纯铁,08钢怎样?性价比高吗?各有什么优劣势?
 楼主| 发表于 2015-9-25 12:31:15 | 显示全部楼层
没有用过,不清楚。
签到天数: 20 天
发表于 2015-9-25 16:51:00 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-9-25 12:31
没有用过,不清楚。
是否需要添加硼砂?掏渣?这些做的不好是否也是影响电极加快腐蚀的因素?
 楼主| 发表于 2015-9-26 20:56:58 | 显示全部楼层
是的,每次工作完毕脱氧捞渣是必须的。
发表于 2015-12-18 21:45:37 | 显示全部楼层
如若不是政府强制禁止,其实我真想搞个盐浴热处理厂
GMT+8, 2025-11-4 05:38 , Processed in 0.187612 second(s), 27 queries .
