楼主: cullygrat
最新的去毛刺工艺-----化学去毛刺工艺
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-3-6 09:26:44 | 显示全部楼层
合理选用刀具,可以控制毛刺和提高加工效率。根据毛刺的产生原理,在零件的加工过程中,可以适当的选用一些可有效控制毛刺的组合刀具,另外,提前更换刀具也可以减小毛刺的产生,越往后刀具越迟钝,毛刺会越大。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-3-9 10:28:04 | 显示全部楼层
通过改变刀具与工件棱边的相对位置,可以达到控制毛刺的目的。端面铣削平面时,处于刀盘切入侧的棱边上无毛刺产生,而处于刀盘退出侧棱边上则产生毛刺。故设计工艺时考虑尽可能将质量要求高的棱边置于切削入口一侧。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-3-11 09:24:54 | 显示全部楼层
尽管我们可以在加工过程中采用一些工艺方法控制毛刺的产生和毛刺的大小,但是实际加工过程中不可避免的还是会产生一些毛刺,而毛刺的存在,不仅影响产品的外观,而且影响产品的装配,使用性能和寿命,随着高科技的发展,产品性能的提高,对产品的质量要求越来越严格,去除机械零件毛刺会愈加重要。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-3-13 13:31:29 | 显示全部楼层
在金属材料向高强,高硬,高韧的方向发展,机械产品中复杂整体构件日益增多,去毛刺的难度也随之增大,传统的手工去毛刺作业已很难满足去毛刺的需求,各种机械化,自动化去毛刺技术,新的化学去毛刺工艺应运而生。
签到天数: 431 天
发表于 2015-3-14 10:51:42 | 显示全部楼层
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-3-16 14:22:16 | 显示全部楼层
机械毛刺是零件在机械加工过程中由于切削区域的金属产生塑性变形而产生,是不可避免的。生产实际中可通过从设计和工艺方面防止和减少机械毛刺的产生,随着新工艺方法的出现,去毛刺工艺也在不断的发展。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-3-18 14:27:54 | 显示全部楼层
在工序繁多的壳体类零件的加工工艺设计中,加工的先后顺序,定位基准和使用设备及检测设备等在工艺方案设计中是必须考虑的,并且经过PFMEA的分析论证。但对于实际加工中出现的毛刺现象,毛刺发生机理和危害,以及有效去除的方法,都需要引起足够的重视。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-3-20 10:03:42 | 显示全部楼层
毛刺是指零件端面,外圆及内孔等表面上不规则的微小凸起物,与金属机体相连,感觉刺手,对柔软的物体有损坏性。毛刺在零件外部时影响外观,且毛刺尖利时有使人体受伤的潜在的风险;毛刺在零件内部时,容易划伤装配在里面运动的相胶件等,导致功能部件寿命短,提前失效,甚至由于毛刺的脱落,会堵塞油孔,导致事故的发生。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-3-23 10:37:05 | 显示全部楼层
毛刺多产生于塑性材料加工过程中,如低碳钢,铝合金,锌合金,锡青铜等的车,钻,铣等工序。由于这些材料切削过程的多是带状切屑或挤裂切屑,在切削结束切削刃离开工件时或切削刃直接切入工件时,没有切离工件本体的切屑最终形成了不规则的毛刺,粘连在基体上。塑性强的材料如锡青铜,锌合金受挤裂形成的毛刺非常难去除。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-3-25 09:40:11 | 显示全部楼层
钻铣加工最易产生毛刺,毛刺的大小与材料塑性的大小成正比,与刀具的锋利程度成反比,随着刀具磨钝程度加剧,毛刺会越来越大,所以,建议加工时,提前更换刀具或者勤换刀具,不要等到刀具迟钝很厉害的时候才更换,那时的毛刺会很大,也较难去除。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-3-27 09:37:24 | 显示全部楼层
车槽的工序容易产生毛刺:车槽时,槽和原有轮廓面相交的部位易产生毛刺,内腔的内槽在用车槽刀加工时,车槽刀切入的部位也容易产生一圈细细的尖棱毛刺,外槽也一样。对于毛刺,越细小毛刺越容易去除,去毛刺成本也越低。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-3-30 11:30:37 | 显示全部楼层
冷冻修边去毛刺技术: 橡胶、塑料制品、锌镁铝合金等制品飞边(或毛刺)的厚度比制品的厚度要薄很多,所以飞边(或毛刺)的脆化速度要比制品的脆化速度快,在飞边(或毛刺)脆化而制品没有脆化这一时间段里,冷冻去毛刺(修边)机通过抛射弹丸来击打制品,从而去除处于脆化的飞边(或毛刺)。 冷冻去毛刺(修边)机,是一种利用液氮的超低温使橡胶、塑料制品、锌镁铝合金的飞边迅速发生脆化,并在此状态下,通过高速喷射出的冷冻粒子撞击制品的毛刺(或飞边),从而达到既能高质量、高效率地去除制品的毛刺(或飞边),又能保持制品本身的所有物性不发生改变的特殊去毛刺(修边)设备。它可大幅度地提高制品的修边(去毛刺)精度且具有很高的集约化程度。目前这种设备已成为精密橡塑制品、压铸企业不可或缺的后道修边及去毛刺处理设备。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-4-1 09:36:05 | 显示全部楼层
磁力去毛刺机是利用其独特的磁场分布,产生强劲平稳的磁感效应,使磁力钢针(进口原材料.半永久性)与工件进行全方位,多角度地充分研磨,达到快速除锈,去死角,去除毛刺批锋,除去氧化薄膜及烧结痕迹等功效。尤其对形状复杂,多孔夹缝,内外螺纹等工件,更加能显示其神奇妙用.并且,不伤及工件表面,不影响工件精度。让工件瞬间变得光滑整洁,焕然一新。适用于金,银,铜,铝,锌,镁,铁,不锈钢等金属类与硬质塑料等非金属类工件的研磨抛光去除毛刺,可一次性完成
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-4-3 09:58:39 | 显示全部楼层
去毛刺机械手是典型的机电一体化装置,它综合运用了机械与精密机械、微电子与计算机、自动控制与驱动、传感器与信息处理以及人工智能等多学科的最新研究成果,随着经济的发展和各行各业对自动化程度要求的提高,去毛刺机械手技术得到了迅速发展,出现了各种各样的去毛刺机械手产品。去毛刺机械手产品的实用化,既解决了许多单靠人力难以解决的实际问题,又促进了工业自动化的进程。
去毛刺机械手应用的典型零件有:铝轮毂、变频器壳、同步器壳、同步器齿毂、轴承盖、缸体、阀体、阀盖、输出轴、发动机齿轮等。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-4-7 10:00:10 | 显示全部楼层
化学去毛刺工艺一种浸泡工艺,通过浸泡的方式来达到去除毛刺的效果。该工艺源自德国,目前主要的合作对象是德国博世集团,该工艺广泛应用于汽车,航空航天领域,金属零件加工领域等,适合的工件一般为汽车零部件;冲压件;油泵油嘴零件;纺织零件;齿轮零件;轴承零件;电子元器件;轴承件;传动零部件;紧固件;CNC加工件等等,该工艺主要是利用毛刺和工件本身组织结构的差异性,通过垂直反应的原理,来达到去除毛刺的效果。我们对于毛刺的定义是指毛刺的厚度是在20丝以下的工件,与毛刺的高度没有关系。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-4-9 09:37:27 | 显示全部楼层
相比传统工艺而言,化学去毛刺工艺在处理时间上得到了很大的改善。采用该工艺进行去毛刺处理,一般只需要几分钟,最短的产品只需要几十秒,更具体情况,要取决于产品的材质,毛刺的大小及客户的处理要求。高效省时的另一个表现是该工艺可大范围的应用于批量生产。由于该产品有极高的可复制性和可靠性,加工出来的产品无论是在精密度还是颜色尺寸等方面,都有极高一致性,特别在尺寸控制方面,其精密度更是可达到微米要求。这些都为其在工业上大范围应用提供了保障。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-4-11 09:56:21 | 显示全部楼层
采用化学去毛刺工艺处理毛刺,还能改善工件的表面光洁度,从而达到抛光效果。工件在经过各种方式加工出来时,其平面都不同程度的有一个粗糙度,在经该工艺处理时,能很好的降低该指标,这是因为该工艺可以选择性的对产品进行垂直反应,让凹凸不平面逐渐趋近于平面。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-4-13 09:55:08 | 显示全部楼层
采用化学去毛刺工艺进行去毛刺处理,具有安全可靠,环保等特点。安全主要表面在两大方面,第一,产品安全,主要指加工出来的产品有较高的质量保证,不会因该工艺而改变产品的机械性能和物理化学属性。此外,还包括产品本身的安全性能,它具有MSDS安全认证。第二,操作及人员安全。该工艺不需专门的技术人员进行操作,操作人员只需要经过简单培训,即可上岗,而且在操作时,只需注意一般的化学试剂操作安全即可。提到环保,该产品符合ROHS认证,这也是其能在德国博世公司长期应用的一个重要保证。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-4-15 09:51:00 | 显示全部楼层
由于化学去毛刺能改善产品的表面光洁度,这就有利于提升产品的电镀依附力,从而改善电镀效果。此外,采用该工艺能防止氢脆现象,这是因为采用该工艺不会形成密闭空间,这就有利于防止电镀时的酸性物质滞留在工件的内部,从而防止氢元素进入到工件的内部材质而导致氢脆
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-4-17 09:54:52 | 显示全部楼层
采用化学去毛刺工艺能更好的让电镀层等和产品结合,能够更好的防止电镀层脱落,从而更好的保护工件。针对该工艺,曾经有客户做过盐雾测试,结果发现,有经该工艺处理的产品,能大大的延长其盐雾测试时间。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-4-20 12:43:25 | 显示全部楼层
磁力去毛刺机是相对于传统去毛刺机的不足与缺陷上改革的新产品。使精密五金工件内孔、死角、细小夹缝达到明显较好的抛光去处毛刺的效果。磁场分布均匀,高频率旋转运动,抛光效果更均匀,物体表面更光滑,亦可达到清洗效果。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-4-22 10:46:50 | 显示全部楼层
金属怎样有效去毛刺成为加工行业的棘手问题,特别是要求比较高的内孔去毛刺、交叉孔去毛刺更是让人头痛。采用机械去毛刺容易对硬度较低的产品产生次生毛刺甚至刮伤,那么应该选择一种什么样的去毛刺方法呢?针对内孔的工件我们建议采用化学去毛刺工艺,通过浸泡的方式达到去毛刺的效果,不论内孔的大小有多大,只要药水可以进去,毛刺都可以去除。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-4-28 10:35:54 | 显示全部楼层
冷冻去毛刺机可加工、处理任何形状的小型橡塑制品、锌镁铝合金等。修边精度高:可以去除非常微小且隐蔽的飞边。(手工修边不可做到的程度)生产效率高:一台冷冻修边机平均每天可处理相当于60-80名熟练工人的修边工作对制品不造成任何表面损伤,提高产品外观质量,增加产品的使用寿命极高的合格率:制品修边的合格率保持在98%以上占地少:一台冷冻修边机加上附属设备只需占有10平方米大幅度地降低人工成本增强处理后的铸件表面抗氧化性,增加产品的使用寿命。不损伤铸件表面,提高产品外观质量操作简单:操作人员只需放入制品、按下按钮、取出制品即可干净无污染投射粒子可循环使用
签到天数: 36 天
发表于 2015-4-28 12:45:33 | 显示全部楼层
15850161147@qq.com 请发一份给我 了解下
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-4-30 10:14:08 | 显示全部楼层
冷冻去毛刺机主要适用于:橡胶复杂部件;精密密封件、油封;汽车橡胶部件;微型航天部件;精密塑料部件;精密人造橡胶部件;复杂的电子部件;微电子部件;锌、镁、铝模压铸件。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-5-4 11:07:58 | 显示全部楼层
在金属、非金属零件的制造过程中, 会不同程度地产生毛刺。毛刺将影响航空零件的检测、装配、使用性能、工作寿命等。
去毛刺的方法很多, 可将它们分为四大类:
(1)粗级(硬接触) 属于这一类的有切削、磨削、锉刀及刮刀加工等。
(2)普通级(柔软接触):属于这一类的有砂带磨、研磨、弹性砂轮磨削及抛光等。
(3)精密级(柔性接触): 属于这一类的有冲洗加工、电化学加工、电解磨削及滚动加工等。
(4)超精密级(精密接触):属于这一类的有磨粒流去毛刺、磁力研磨去毛刺、电解去毛刺、热能去毛刺,化学去毛刺以及密镭强力超声波去毛刺等, 这类去毛刺方法可获得足够的零件加工精度。
当我们在选择去毛刺方法时,要考虑多方面的因素,例如零件材料特性、结构形状、尺寸的大小和精密程度,尤其要注意表面粗糙度、尺寸公差、变形以及残余应力等变化。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-5-6 10:48:33 | 显示全部楼层
磨料流加工技术(AFM)是国外7O年代末发展起来的一项精饰去毛刺新工艺,此工艺特别适合于刚刚进入精加工阶段的毛刺,但是对于小而长的孔以及底部不通的金属模等均不宜加工。AFM是靠机床所提供一定压力,强迫半固体状的呈粘弹性的磨料介质(硅树脂加添加剂)加压通过被加工零件表面,介质往复挤过工件的内外表面、边缘和孔道,以达到去毛刺、去锐边和抛光等光整加工的目的。这种加工方法有所谓的挤压珩磨(简称EH )和流体动力加工两种, 这二种方法的主要差别是所用加工介质及加工压力不同,EH通常是在105kgf/cm 高压下工作, 而流体动力加工是使用抛光剂, 在低压10~34kgf/cm 下加工,AFM加工的最小孔径为0.35mm,毛刺的最大厚度为0.3mm, 倒棱的最大半径为1~1.5mm。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-5-8 11:37:59 | 显示全部楼层
影响磨粒流加工质量的因素很多, 关键是加工介质、机床和夹具。加工介质是由磨料、基料及添加剂等组成的。
① 磨料:氧化铝、碳化硅、碳化硼及金刚石、一般使用碳化硅较多, 它的切削性能好, 使用寿命长, 碳化硼价格虽贵, 但可获得较高的加工质量。金刚石价格最高, 但对研磨硬质合金之类的零件却是不可少的,近几年还采用了氮化硼磨料。根据毛刺的大小、孔的大小及表面粗糙度的要求,可选用20#~600#范围内的磨料,粗磨料的切削能力强,但表面粗糙度不好,细磨料用于抛光及加工铝质类材料,若将600#的细磨料和粗磨料按一定比例混合,混合后的混合料可增加加工介质的稳定性。
② 基料(抛光剂)基料是一种高分子聚合物, 它具有流动性好, 受温度影响后性能变化小, 无毒, 对金属无污染腐蚀, 长期稳定, 可与磨粒混合均匀等特性。据JIS标准, 标准粘度的基料有四种,代号为50、1O0、200、300(数字小, 粘度大, 亦即流动性差)。
③ 添加剂根据不同的需要, 可在磨粒流加工介质中添加不同的添加剂, 如退粘剂、增塑剂、润滑剂等, 它们对调整加工介质的粘性、可塑性及润滑性等有重要作用。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-5-11 10:14:18 | 显示全部楼层
磁力研磨去毛刺:此法60年代起源于前苏联、保加利亚等东欧国家,80年代中期日车则对其机理和应用作厂深入研究。磁力研磨时将工件放入两磁极形成的磁场中,在工件和磁极的间隙中放入磁性磨料,磨料在磁场力的作用下沿磁力线方向整齐排列,形成一只柔软且具有一定刚性的磁研磨刷,当工件在磁场中旋转井作轴向振动时,工件与磨料发生相对运动,磨料刷就对工件表面进行研磨加工;磁力研磨法能够高效、快速的对零件进行研磨和去毛刺,适用于各种材料、多种尺寸、多种结构的零件,是一种投资少、效率高、用途广、质量好的精加工方法。目前国外已可对旋转体内外表面、平板类零件、齿轮轮齿、复杂型面等进行研磨和去毛刺,去除导线线材上的氧化皮,清理印制电路板等。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-5-13 11:17:15 | 显示全部楼层
磁力研磨法的应用将会向以下几个方面发展.
① 利用旋转磁场对工件进行研磨加工,这种方法适合于加工形状复杂的零件;
② 研制开发导磁性更好和强度、硬度更高的新型磁性磨料,进一步提高加工效率;
③ 利用磁流体对形状复杂的零件进行研磨、去毛刺;
④ 利用永久磁铁产生的磁场代替电磁铁对零件进行加工;
⑤ 进一步提高研磨特性和完善研磨设备的设计。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-5-15 11:30:03 | 显示全部楼层
利用电解作用去除金属零件毛刺的一种电解加工方法,将工具阴极(一般用黄铜)固定放置在工件有毛刺的部位附近,两者相距一定的间隙(一般为 0.3 ~ 1 毫米)。工具阴极的导电部分对准毛刺棱边,其他表面用绝缘层覆盖起来,使电解作用集中在毛刺部分。加工时工具阴极接直流电源负极,工件接直流电源正极。压力为 0.1 ~ 0.3 兆帕的低压电解液 ( 一般用硝酸钠或氯酸钠水溶液 ) 流过工件与阴极之间。当接通直流电源后,毛刺便产生阳极溶解而被去除,被电解液带走。电解液有一定腐蚀性,工件去毛刺后应经过清洗和防锈处理。电解去毛刺适用于去除零件中隐蔽部位交叉孔或形状复杂零件的毛刺,生产效率高,去毛刺时间一般只需几秒至几十秒。这种方法常用于齿轮、花键、连杆、阀体和曲轴油路孔口等去毛刺,以及尖角倒圆等。缺点是零件毛刺的附近也受到电解作用,表面会失去原有光泽,甚至影响尺寸精度。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-5-18 09:24:35 | 显示全部楼层
电解去毛刺时,电机及夹具时设计随工件尖角部分与电极间的间隙以及加工形状而异, 设计时应注意以下三点:
一. 使电解液均匀的流入倒圆部分;
二.不用去毛刺的部分应绝缘;
三. 零件和阴极的相互位置应该准确、可靠、不使零件与阴极偏心,也不会造成加工间隙不均匀。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-5-20 10:48:24 | 显示全部楼层
电解去毛刺机床:该设备是用于金属零件电解去毛刺的专用设备。其利用电化学反应原理,对金属材料制成的零件自动地、有选择地完成去毛刺作业。可广泛用于气动、液压、工程机械、油嘴油泵、汽车、发动机等 行业不同金属材质的泵体、阀体、连杆、曲轴、柱塞针阀偶件、齿轮等零件的去毛刺加工
发表于 2015-5-20 14:00:45 | 显示全部楼层
cullygrat 发表于 2015-5-20 10:48
电解去毛刺机床:该设备是用于金属零件电解去毛刺的专用设备。其利用电化学反应原理,对金属材料制成的零件 ...
化学去毛刺工艺,这个发我一份!bxcbcw@163.com
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-5-25 10:27:54 | 显示全部楼层
电解去毛刺机床的主要技术特点:
1 适用于难于去除的内部毛刺、热处理后和精加工的零件。
2 在孔的交贯处或棱边处可形成小圆角。
3 不损坏精加工表面。
4 去毛刺的效率高,每个加工循环只需2~3分钟。
5 可多件同时进行毛刺去除。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-5-27 11:16:47 | 显示全部楼层
电解去毛刺机床作为电解加工一种特殊的应用形式,它对加工工件无机械作用力,容易实现自动化或半自动化,适合去除高硬度、高韧性金属零件的毛刺,可以在工件的特定部位进行限定加工。
对于手工难以处理、可达性差的复杂内腔部位,尤其是交叉孔相贯线的毛刺,利用电解去毛刺有着明显的优势。电解去毛刺对加工棱边可取得较高的边缘均一性和良好的表面质量,具有去除毛刺效果好、安全可靠、高效等优点,一般情况和传统工艺相比,效率可提高10倍以上。
电解去毛刺设备己有系列化产品,在汽车发动机、通用工程机械、航空航天、气动液压等众多行业得到广泛应用,是电解加工机床中生产批量较大,应用领域较广的重要装备。
签到天数: 32 天
发表于 2015-5-27 16:19:17 | 显示全部楼层
cullygrat 发表于 2014-2-14 14:43
对化学去毛刺不了解的朋友可以留下你的邮箱,我会将化学去毛刺的工艺说明发给你,以便你能更好的了解。有毛 ...
麻烦发一份到:1732417803@QQ.COM
贾承荣
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-5-29 11:01:04 | 显示全部楼层
电解去毛刺机床特点: 适用于难以去处的内部毛刺,适用于热处理后和精加工的零件,适用于生产线作业,适用于整个金属切削加工领域,大中批量生产最为经济,使用非线性电解液对人体无害.
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-6-1 11:50:26 | 显示全部楼层
机械零件投入机械加工的每张图纸都有去毛刺的技术要求,去毛刺工序,工艺人员往往无法编 制工艺文件,通常采用锉刀、布轮、砂布、砂带等办法来去除毛刺。随着科学技术的进步和生产的发展,人工去毛刺已不能适应现代市场竟争的产品质量和生产方式的要求,光整加工技术逐步取代了传统的去毛刺工艺,而且越来越被人们所重视,目前有些先进企业机械零件的精整与光饰已被技术人员编入图纸技术要求的内容,并形成了标准工序。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-6-3 14:59:40 | 显示全部楼层
自由磨具表面光整加工技术包括旋流式、离心式、叉轴式、卧式四大系列,及十几种机型及相应的磨料磨液辅料,经数百种机械零件的精整与光饰的工艺试验研究,取得了较好效果。取得了较好的经济效益和社会效益
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-6-8 11:37:31 | 显示全部楼层
滚磨光整加工技术的实用工艺过程是:
除油处理→光整加工及去毛刺→分选→清洗→烘干→防锈处理
◆除油处理:光整前的零件要进行彻底除油处理,常采用超声波清洗方法效果最佳。如果工件上油污进入,磨块切削力明显减弱,磨剂作用会降低、光整效果、效率下降,光整后的零件表面不光亮。
◆光整加工:光整加工主要是根据被光整零件件的结构形状、尺寸大小及光整要求选择或确定设备形式、设备规格、工艺用料、工艺参数等内容。
◆光整加工后处理包括三方面:磨块与工件的分选、磨块与工件的清洗及工件的脱水防锈。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-6-10 10:49:28 | 显示全部楼层
光整加工中磨块与工件的分选常用方法有:手工筛选、机械筛选、振动筛选、手工电磁分选和传送带式磁力分选,可根据实际情况选用。磨块与工件的清洗采用超声波清洗方法最佳,再用清请水冲洗干净,要特别注意工件的脱水烘干和防锈处理。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-6-12 14:27:18 | 显示全部楼层
大量工艺试验发现,工件经滚磨光整加工后表面光洁铮亮,其表层的活跃金属分子赤裸暴露在空气中很快氧化变黑,继而生锈,原因清洗后留在零件表面上的水膜形成了电化学腐蚀所必须的一层电解质溶液。水的电离度虽小,但仍可电离成H+ 和[OH] -,这种电离过程随温度升高而加快。同时水中还溶解有CO2、SO2等,都极易与水结合。
H2O→H+ + [OH]-
CO2 + H2O→H2CO3→H+ + [HCO3]-
铁和铁中的杂质浸泡在有H+、[OH]-和[HCO3]-等多种离子的溶液中一样,形成了腐蚀电池,铁是阳极、杂质是阴极。一般情况下,水膜里含有氧气,阳极上的铁被氧化成Fe2+离子,在阳极上获得电子的是氧,然后与水结合成[OH]-离子。腐蚀反应为:
2 Fe+ O2+2 H2O=2Fe(OH)2
由此看来,光整前除油处理和光整后的脱水烘干、防锈处理是非常必要的,二者缺一不可,其方法也很多。脱水烘干通常采用工业型甩干机,防锈油用主要成份是羊毛脂,石油磺酸钡,石油磺酸钠及助剂。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-6-15 10:52:33 | 显示全部楼层
磨粒流抛光原理:在磨粒流加工过程中,夹具配合工件形成加工通道,两个相对的磨料缸使磨料在这个通道中来回挤动。磨料均匀而渐进地对通道表面或边角进行研磨,产生抛光、倒角作用。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-6-17 10:29:49 | 显示全部楼层
磨粒流加工原理
机床、磨料和夹具是磨粒流加工的三个要素:
◆挤压研磨机床:其作用是固定工件和夹具,控制挤出压力。在一定的压力作用下,使磨料研磨被加工表面,得到去毛刺、倒角的效果。机床压力范围从7~224 kg/cm2;
◆磨料 :是由一种具有粘弹性、柔软性和切割性的半固态载体和一定量磨砂拌和而成。不同载体的粘度、磨砂种类、磨粒大小,可以产生不同的效果。常用磨料类型有:碳化硅、立方氮化硼、氧化铝和金钢砂。砂粒尺寸在0.005~1.5mm。高粘度磨料可用于对零件的壁面和大通道进行均匀研磨;低粘度磨料用于对零部件边角倒圆和小通道进行研磨;
◆ 夹具:使零件定位,并引导磨料到达被加工部位,堵住不需要加工的部位。
要顺利完成零件的磨粒流加工,得到最佳加工效果,影响因素很多,除设备以外,还包括磨料的选择、挤压力的大小、循环次数、夹具的合理设计等。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-6-19 09:57:21 | 显示全部楼层
挤压研磨是对金属材料进行微量去除,对零件内腔交叉部位去毛刺并倒圆,达到精细加工的目的。磨粒流加工具有精确性、稳定性和灵活性。广泛用于汽车业和各种生产制造业。它最根本的优点是:可以通达零件复杂而难以进入的部位;抛光表面均匀、完整;批量零件的加工效果重复一致。这些加工特点使零件性能得到改善,寿命延长,同时减免繁杂的手工劳动,大大降低劳动强度。如汽车进气管,手工抛光其内表面时,只能先切割开,抛光后再焊接起来。而用磨粒流加工方法,不需要切割打开就可以完成内表面抛光。除了作为一种抛光手段,磨粒流工艺还可以对一些表面形状公差、质量要求极其严格的零件进行微量磨削加工。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-6-23 09:54:18 | 显示全部楼层
磨料流加工适用于加工不同的零件和尺寸。小至0.2mm的小孔或1.5mm直径的齿轮,大至50mm直径的花键通道,甚至1.2m的透平叶轮。加工大型零件的机床可以装置回旋臂或输送轨道。
该工艺已广泛用于汽车零部件的精加工:进排气管、进气门、增压腔、喷油器、喷油嘴、气缸头、涡轮壳体和叶片、花键、齿轮、制动器等。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-6-25 14:09:05 | 显示全部楼层
如何针对实际状况选用一种加工质量稳定,生产效率高,方便且能保证零件本身形状尺寸和位置精度的去毛刺产品和方法呢?在机械去毛刺中,目前常用的研磨手段有不织布产品、搓刀、固结砂轮、铲刀、钢丝刷、针刷、研磨砂带及油石等。与其它方式相比较,采用不织布产品去毛刺是一种新的工艺,在高效、安全及美观方面更具有优势。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-6-29 10:13:15 | 显示全部楼层
用不织布的研磨来去毛刺是一种快速,安全,无过量磨削,不破坏几何形状的较理想方式。其优势具体表现在:
     1、无二次毛刺产生,砂轮,砂带等产品都会有细小毛刺。
     2、如果毛刺在边角处,不织布研磨轮去毛刺后边角处为一个小圆角;这是印刷线路板厂采用不织布产品去毛刺的一个主要原因,光洁平滑的表面是对后续工序顺利进行的保证。
     3、无形状改变及公差尺寸上的变化。
     4、不织布研磨轮具有一定的柔顺性及弹性,可用于一些浅层凹陷部位去毛刺处理。
     5、使用安全性好,可用于油性或水性环境下,有一定耐酸碱性。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-7-1 11:33:35 | 显示全部楼层
由于尼龙产品是弹性、自锐性研磨,其加工效果具有不产生二次毛刺,不改变加工工件,外形尺寸的特点。一般来说,中等或小型毛刺都可以用3M不织布产品来处理。
如果从操作方式来看,3M不织布产品可安装于专用设备,平面磨床,无心磨机器等机械化设备,也可以使用手工作业的方式来完成的。常用手工作业方式有直角砂光机,手持式砂带机,台式砂轮机等。
GMT+8, 2025-10-24 15:04 , Processed in 0.170514 second(s), 23 queries .
