楼主: 所以因为
说说盐浴炉那点事
 楼主| 发表于 2013-3-11 11:51:32 | 显示全部楼层
JSZCG 发表于 2013-3-11 08:52
这个方法值得推广的哟!
方法是不错,推广有困难。
现在淬火盐浴炉许多热处理厂家是没有的!
签到天数: 275 天
发表于 2013-3-11 20:14:44 | 显示全部楼层
这个方法值得推广的哟!
要能忍受得了那个痛,我宁愿留下疤也不想受那个罪。
发表于 2013-3-11 20:29:42 | 显示全部楼层
我觉得那个老师傅方法是错的。嘿嘿
煤油顶多起到杀菌的作用。
放在火上烤只会增加出水泡的概率、增加疼痛感。
签到天数: 440 天
发表于 2013-3-12 08:37:25 | 显示全部楼层
这样估计推广不开了!
 楼主| 发表于 2013-3-12 10:14:30 | 显示全部楼层
淬火盐浴炉的主电极分为2种,马蹄形和板条形。
马蹄形电极的淬火盐浴炉主要用于淬火加热,而板条形电极的淬火盐浴炉主要用于淬火预热。
发表于 2013-3-12 11:10:57 | 显示全部楼层
马蹄形电极的淬火盐浴炉主要用于淬火加热,而板条形电极的淬 ...
      淬火预热还要一个专门的盐浴炉?箱式炉、井式炉不能预热?
 楼主| 发表于 2013-3-12 12:22:43 | 显示全部楼层
这个主要是我们产品结构的关系,比如环规、大规格角尺等产品是需要扎铁丝的,并且量很大,放在箱式炉里预热,铁丝和铁丝会搅在一起,取出来是非常不方便的,另外还有一个原因是这些产品还需要尽可能地减少氧化,所以必须放在板条形电极的淬火盐浴炉里进行预热。当然,在没有预热产品的情况下,也可以用作淬火加热的。
杨工,不知道你们盐浴炉(中、高温)脱氧剂是什么配方?好象每个地方还是有差别的。
参与人数 1威望 +2 金钱 +20 收起 理由
Jasen + 2 + 20 感谢交流!
发表于 2013-3-12 14:04:20 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-3-12 12:22
这个主要是我们产品结构的关系,比如环规、大规格角尺等产品是需要扎铁丝的,并且量很大,放在箱式炉里预 ...
     老实说,您说的板条形电极盐浴炉我是第一次听说。是不是侧埋式电极盐浴炉?
 楼主| 发表于 2013-3-12 16:00:38 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-12 14:04
老实说,您说的板条形电极盐浴炉我是第一次听说。是不是侧埋式电极盐浴炉? ...
马蹄形和板条形主电极都是侧埋的,只是电极的形状不一样。
板条形主电极是直板形的,不象马蹄形电极2头都有90度拐弯。板条形主电极使用功率小些,比较节省能耗。
发表于 2013-3-13 09:53:53 | 显示全部楼层
板条形主电极是直板形的,不象马蹄形电极2头都 ...
      我们的电极盐浴炉是顶埋式的,又是马蹄形的。
       侧埋式的坏处是使用一段时间后就会漏盐
 楼主| 发表于 2013-3-13 10:00:08 | 显示全部楼层
盐浴炉用什么材料做的?使用周期多长?
发表于 2013-3-13 10:32:09 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-3-13 10:00
盐浴炉用什么材料做的?使用周期多长?
       1. 盐浴炉用什么材料做的?
       惭愧,不知道如何回答
        2. 使用周期多长?
        这里的“周期”可是指寿命?
发表于 2013-3-13 10:42:28 | 显示全部楼层
用盐炉时做过统计,侧埋式的一般寿命一年左右,炉膛用的是高铝砖,损坏方式主要是电极腐蚀后漏盐。
发表于 2013-3-13 11:00:19 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-3-13 10:42
用盐炉时做过统计,侧埋式的一般寿命一年左右,炉膛用的是高铝砖,损坏方式主要是电极腐蚀后漏盐。 ...
      寿命一年的定义不科学,也不严谨。应该以实际服役的时间/小时计算。
发表于 2013-3-13 11:04:31 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-13 11:00
寿命一年的定义不科学,也不严谨。应该以实际服役的时间/小时计算。 ...
是的,当时的盐炉也是断断续续的用,实际使用时间不好统计,只计什么时间换炉体,什么时间坏。
 楼主| 发表于 2013-3-13 11:06:16 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-13 10:32
1. 盐浴炉用什么材料做的?
       惭愧,不知道如何回答
1.盐浴炉坩埚一般用2种不同的材料制作,一种是用耐火砖(优质黏土砖或者高铝砖)砌造;另一种是耐火混凝土(高铝石、高铝粉、稀磷酸,浓度50%左右)结构。我们是后一种.
2.使用周期即寿命.
我们使用前一种每天晚上都开炉(电费便宜),大概一年半左右。你们的后一种是多久啊?  发表于 2015-2-6 10:05
Jasen + 10 感谢交流!
发表于 2013-3-13 11:11:12 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-3-13 11:06
1.盐浴炉坩埚一般用2种不同的材料制作,一种是用耐火砖(优质黏土砖或者高铝砖)砌造;另一种是耐火混凝 ...
后一种只用过一次,感觉寿命不如高铝砖砌的。
发表于 2013-3-13 11:16:20 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-3-13 11:04
是的,当时的盐炉也是断断续续的用,实际使用时间不好统计,只计什么时间换炉体,什么时间坏。 ...
      我原来所在的国企,十天半月开一次炉,开炉后也就是干三五天(每天只开两个班)就又停了,这样的盐浴炉说用了几个月,那都是虚的
发表于 2013-3-13 11:17:08 | 显示全部楼层
      您那盐浴炉寿命多长?
 楼主| 发表于 2013-3-13 11:32:51 | 显示全部楼层
据我了解,热处理厂家用高铝砖砌的坩埚占大多数,而我们的盐浴炉坩埚都是用耐火混凝土浇注的。
因为是整体结构,没有缝隙,不易漏盐,相对成本也比较低,但对浇注和新炉烘烤的质量要求很高。
我们新炉烘烤的时间一般都在20天左右,使用寿命中温盐浴炉为一年,每天使用时间12小时,高温盐浴炉为半年,每个星期使用时间24小时。
看来这个比较猛  发表于 2013-3-13 13:40
发表于 2013-3-17 01:21:24 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-18 13:37:56 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-3-17 01:21
我所知道盐浴炉操作者患肺癌的并不多见。见过的只有一例肺纤维瘤,术后痊愈。
见过胃病的不少,可能与上大 ...
乖乖,这样一来谁还敢用盐浴炉
 楼主| 发表于 2013-3-18 13:49:46 | 显示全部楼层
tom 发表于 2013-3-18 13:37
乖乖,这样一来谁还敢用盐浴炉
我相信阿豹说的是事实,但我没有发现因低钾血症造成的肌肉无力,肌肉拉伤等事例。
我们原来单位的那些老师傅,做了一辈子盐浴炉,活到80多岁现在身体还硬朗着呢!
现在所说的PM2.5应该比盐浴炉的危害还大呢
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
发表于 2013-3-18 16:36:10 | 显示全部楼层
我们原来单位的那些老 ...
以前的人和现在的人抵抗力不一样了。
我也不知道为什么,以前吃的那么差,现在吃的那么好抵抗力还不行。
发表于 2013-3-18 16:55:22 | 显示全部楼层
现在的人吃的表面上好了,其实都是毒药,尚不致人死罢了;加上现代人缺少锻炼,因此抵抗力差了。
发表于 2013-3-18 19:17:51 | 显示全部楼层
以前用盐浴炉时、有一次采购的工业用盐用完了,就在市场上采购了食用盐使用。
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
发表于 2013-3-18 19:56:24 | 显示全部楼层
我也来说说我这边几家盐浴炉厂家,我的感受是不敢进车间,眼睛都睁不开,味道太大,太脏,太乱很不安全,进车间一个小时身上都是味道。
尤其是温岭那边那家盐浴炉,现在还烧煤炭,和废油呢。我们公司都在那里淬火的,不过客户对技术评价到不错,说做的很好
发表于 2013-3-18 20:33:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-3-19 08:50:37 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-3-18 19:17
以前用盐浴炉时、有一次采购的工业用盐用完了,就在市场上采购了食用盐使用。 ...
成分一样,杂质更少,完全可以替代。我们也曾经遇到过,就是成本要高一些。
发表于 2013-3-19 08:59:50 | 显示全部楼层
看来咱们做热处理的一线员工,最好每年体检一次额
 楼主| 发表于 2013-3-19 09:12:34 | 显示全部楼层
junshi 发表于 2013-3-18 19:56
我也来说说我这边几家盐浴炉厂家,我的感受是不敢进车间,眼睛都睁不开,味道太大,太脏,太乱很不安全,进 ...
我们的盐浴炉全部用电加热,控制系统也全部集中在一个仪表房内,所以工作场地规范整洁。
我到过一些长三角地区的热处理厂家,不要说盐浴炉,有许多台车炉都是烧煤炭的,那个工作环境和垃圾场有一拼,你的脚都很难踏进去。
做热处理的,要让别人看得起,首先应该整顿自己的工作环境。
Jasen + 20 感谢交流!
发表于 2013-3-19 21:09:17 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-3-19 08:50
成分一样,杂质更少,完全可以替代。我们也曾经遇到过,就是成本要高一些。 ...
当时我们家里都不买盐的。
 楼主| 发表于 2013-3-19 21:14:24 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-3-19 21:09
当时我们家里都不买盐的。
还有淬火油用菜油的,那时候每个月每人配给的菜油才半斤啊
发表于 2013-3-19 21:15:51 | 显示全部楼层
那时候油的品质肯定现在的要好。
发表于 2013-3-19 21:17:56 | 显示全部楼层
那时候也曾出现过不明真相的操作工错把工业盐当食用盐拿去做菜的现象,结果吃坏了肚子。
 楼主| 发表于 2013-3-20 16:25:12 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-3-19 21:17
那时候也曾出现过不明真相的操作工错把工业盐当食用盐拿去做菜的现象,结果吃坏了肚子。 ...
有致癌物质的!
发表于 2013-3-22 00:10:48 | 显示全部楼层
签到天数: 95 天
发表于 2013-3-22 16:47:30 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-6 14:19
还有加热速度快呀!细化晶粒,减少脱碳,降低变形,规避开裂。
为什么说细化晶粒啊?
发表于 2013-3-22 16:57:09 | 显示全部楼层
穷开心 发表于 2013-3-22 16:47
为什么说细化晶粒啊?
盐浴炉加热效率相对较高,加热速度相对较快。加热时间相对较少。
 楼主| 发表于 2013-3-22 20:22:44 | 显示全部楼层
高频加热更加显著了,是一个道理。
发表于 2013-4-5 20:02:59 | 显示全部楼层
图像270.jpg 盐浴炉技能之一、工件捆扎。
所以因为 + 20 感谢上传!
 楼主| 发表于 2013-4-5 20:12:25 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-4-5 20:02
盐浴炉技能之一、工件捆扎。
这个工件的捆扎我们叫打网套!
因为工件的形状多种多样,工件的捆扎有许多方法!
发表于 2013-4-5 20:18:54 | 显示全部楼层
我们以前加工批量大的零件、网套上重复使用的。
淬完火就解套、去套下一个零件。
发表于 2013-4-6 13:19:41 | 显示全部楼层
tom跑哪去了。不会是去新马泰了吧。
tom
回老家参加清明会了  发表于 2013-4-6 14:55
发表于 2013-4-6 13:21:54 | 显示全部楼层
是铁丝吗?如果批量大使用不锈钢的不是成本更低吗?
 楼主| 发表于 2013-4-18 09:14:55 | 显示全部楼层
没有看明白
发表于 2013-4-18 09:51:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-4-20 17:43:56 | 显示全部楼层
你见过盐浴的冷却特性曲线吗?
http://www.rclhome.net/forum.php ... &extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2013-5-23 20:13:14 | 显示全部楼层
听明白了没有?(第200帖子)
大家有兴趣的再说说!
 楼主| 发表于 2013-5-24 08:14:03 | 显示全部楼层
盐浴炉主要分外热式和内热式2种。
外热式盐浴炉热处理工艺的应用范围是淬火、正火、回火、分级或等温淬火冷却及化学热处理。
内热式盐浴炉热处理工艺的应用范围是高速钢(高合金钢)淬火、预热、回火、分级或等温淬火及化学热处理。
GMT+8, 2025-11-3 22:16 , Processed in 0.147059 second(s), 29 queries .
