楼主: 孤鸿踏雪
你会不会调质?
签到天数: 559 天
发表于 2013-4-26 12:08:31 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2013-4-26 09:43
自已编辑即可.35楼最后淬火是淬水,这个笔误,上下文联系可知.36楼回火时间45MIN/1H是不是短了点? ...
35帖已编辑。36楼的回火时间只是在回火45分钟或一小时后检测硬度。并非最终的回火时间。一般的回火时间大批量生产的时候一般都是2~3小时。前面可看作初检。回火终了后的检验可看作终检。淬火后的零件在回火45分钟至一小时后检测回火框上面的零件,可作为衡量回火温度是否定的恰当的依据。
明白啦!  发表于 2013-4-26 13:01
发表于 2013-4-26 12:10:35 | 显示全部楼层
狂龙 发表于 2013-4-26 12:08
35帖已编辑。36楼的回火时间只是在回火45分钟或一小时后检测硬度。并非最终的回火时间。一般的回火时间大 ...
45分钟回火后打硬度,那后面的回火怎么操作呢,工件有多大
签到天数: 559 天
发表于 2013-4-26 12:19:59 | 显示全部楼层
大工件肯定不行。回火45分钟后,打开回火炉盖。夹几个产品出来,水冷后,检测硬度。如果硬度达到技术要求,则检测过的零件重新放回回火炉回够工艺时间。回火终了后,调出回火框再上中下三层分别抽检硬度。
发表于 2013-4-26 12:33:23 | 显示全部楼层
狂龙 发表于 2013-4-26 12:19
大工件肯定不行。回火45分钟后,打开回火炉盖。夹几个产品出来,水冷后,检测硬度。如果硬度达到技术要求 ...
45分钟检测的硬度与最终的检测有何区别
只检测表面吗?
重新放进去的零件最终的回火时间能保证吗?
签到天数: 349 天
发表于 2013-4-26 12:38:02 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-4-25 13:44
这个我主要按材料分的,不按零件
什么材料呢  ?我们做的 调质大多是预处理
签到天数: 559 天
发表于 2013-4-26 12:49:02 | 显示全部楼层
45分钟检测的硬度与最终的检测有何区别
举例说明:45分钟检测硬度 30  32   29   36  34  30之所以会出现34  36是因为回火时间不足。两小时后检测30  31  29  31   29   30三小时后检测30  29。5   30  30。5   29。5
对于检测硬度所耽误的5~10分钟时间,相对于2~3小时的回火时间来说造成的影响,可忽略不计。
wanggong + 10 感谢答疑!
发表于 2013-4-26 12:49:57 | 显示全部楼层
预处理就免了,
没有谁会在预处理去使用可控气氛
 楼主| 发表于 2013-4-26 13:05:22 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-4-26 12:33
45分钟检测的硬度与最终的检测有何区别
只检测表面吗?
重新放进去的零件最终的回火时间能保证吗? ...
        这个肯定是不一样的!
       一般教科书和工具书介绍的回火曲线或回火方程式等,大多表示在1~2h内的短时间或特定时间内的回火结果,而事实上,在模具生产中,一些大型模具甚至要10h以上的回火,在这种情况下,即使在同一温度下回火,由于回火保温时间不同,从而使模具的回火硬度也大不相同。例如压铸模用钢4Cr5MoV1Si淬火后用650℃回火1h,其硬度为47HRC;回火10h,硬度为38HRC;回火75h,则硬度降为30HRC。对于二次硬化型模具钢,在二次硬化峰值温度回火,则达到某一时间后,又开始软化,例如4Cr5MoV1Si用550℃保温1h,硬度为52HRC;保温10h,硬度为55HRC;保温100h,则降为50HRC。
wanggong + 5 感谢交流!
发表于 2013-4-26 13:43:56 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-4-26 13:05
这个肯定是不一样的!
       一般教科书和工具书介绍的回火曲线或回火方程式等,大多表示在1~ ...
这也是我问的原因,
就是是常见的普通调质材料,都会有很多的不同
 楼主| 发表于 2013-4-26 15:02:05 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-4-26 13:43
这也是我问的原因,
       我在回答
签到天数: 349 天
发表于 2013-4-26 17:55:43 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-4-26 12:49
预处理就免了,
没有谁会在预处理去使用可控气氛
你做什么材料,  调质作为最终处理 不妨说说又怎样呢?
发表于 2013-4-27 08:21:32 | 显示全部楼层
这个肯定是不一样的!
狂龙的回火时间是1小时和3小时相比的,并且是针对调质材料而言的,这个是没有什么大的差异的。
 楼主| 发表于 2013-4-27 09:51:04 | 显示全部楼层
       不敢苟同,这要看工件实际几何尺寸或装炉密度,1小时可能回火不充分的
签到天数: 13 天
发表于 2013-5-12 14:51:11 来自手机 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-4-25 10:57
肯定有,以前在BBS看到有年轻人早某厂从事热处理技术工作,设计产品200余种,统统一次搞定,没有 ...
这个是很有可能的,我们这里调至一般也很少出问题,主要是我们材料比较单一,都是结构钢,而且材料从入厂复验到工序安排,都严格按照规范,设备材料都定期检验,炉温均匀等都严格测。大问题很少出现
签到天数: 13 天
发表于 2013-5-12 15:04:24 来自手机 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-4-25 19:17
这样的人有,但极少。
找不到那个链接了。
设计两百余种产品不知什么意思,是编制两百余份热处理工艺吗?我们经常一下编一堆,都是按照规范编制,一般出来都合格的,其实什么都不懂,刚过来工作就编工艺
 楼主| 发表于 2013-5-12 18:51:24 | 显示全部楼层
专业守炉子 发表于 2013-5-12 15:04
设计两百余种产品不知什么意思,是编制两百余份热处理工艺吗?我们经常一下编一堆,都是按照规范编制,一 ...
     惭愧,是涉及两百种材料。设计=涉及
签到天数: 13 天
发表于 2013-5-12 20:18:15 | 显示全部楼层
即便是硬件很牛,我觉得200多种材料的热处理一次搞定也还是牛上加牛的人  详情 回复 发表于 2013-5-14 07:40
发表于 2013-5-13 19:33:34 | 显示全部楼层
个人认为:狂龙,中间抽样是明智的;最终检验是必须的。
 楼主| 发表于 2013-5-14 07:40:36 | 显示全部楼层
专业守炉子 发表于 2013-5-12 20:18
那真是牛逼人物啊,不过估计硬件设施等也是很好的
发表于 2013-6-19 13:25:44 来自手机 | 显示全部楼层
狂龙的40Cr490
发表于 2013-6-19 13:31:59 来自手机 | 显示全部楼层
狂龙的40Cr淬火硬度52以上490回火硬度低于33表示怀疑,
发表于 2013-6-19 13:45:57 来自手机 | 显示全部楼层
我做过的材料基本我都水淬试验过,其中包括50CrV.5CrNiMO.GCr15.Cr12.3Cr13.等...什么40Cr.42CrMO.38CrMoAL早已有成熟工艺了
发表于 2013-6-27 21:02:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-6-28 09:09:06 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2013-6-27 21:02
这真是热处理界的乔布斯啊!!!
       惭愧,“以前在BBS看到有年轻人早某厂从事热处理技术工作”=“以前在BBS看到有年轻人在某厂从事热处理技术工作”。
      牛人到处有啊,不是还有能做到残奥为零的牛人吗?这些牛人都出自BBS啊,那里现在得到了净化,都是高学历的科班出身,高手如云,精英荟萃啊
 楼主| 发表于 2013-6-28 09:10:02 | 显示全部楼层
这真是热处理界的乔布斯啊!!!
看看这个http://www.rclhome.net/forum.php ... =4708&fromuid=8帖子,欢迎参加交流
发表于 2013-6-28 19:16:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-16 21:41 , Processed in 0.136848 second(s), 25 queries .
