楼主: 孤鸿踏雪
大家看看这个渗碳淬火表面组织是如何形成的
 楼主| 发表于 2013-2-27 18:12:30 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-2-27 18:11
杨工,这个样和尸体还要寄还给你吗?
      我还要他干啥,送给您做标本吧
发表于 2013-2-27 18:18:49 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-2-27 18:03
齿顶角碳化物3级也是合格的,但问题是非齿顶位置竟然聚集这么多碳化物,不可思议 ...
另外提醒下杨工,不要看那1000X照片,那把碳化物情况放大变严重了。我要是给2000X照片,更不能看了
看400X照片,碳化物并不严重,不多,也不大。
 楼主| 发表于 2013-2-27 18:20:39 | 显示全部楼层
看4 ...
       是的,视觉误差好骇人哦
签到天数: 259 天
发表于 2013-2-27 18:52:23 | 显示全部楼层
tom 发表于 2013-2-27 15:44
黑区也有碳化物,但好很多,几乎可以评定为碳化物1级,白区碳化物多了很多,所以前面专家说的合金元素在 ...
     如果这个产品没有开裂,其它质量特性都合格,仅仅是金相组织像这样的牛皮癣一样异常,顾客可接受否?
tom
我觉得可以  发表于 2013-2-27 19:27
发表于 2013-2-27 18:55:58 | 显示全部楼层
潇潇暮雨 发表于 2013-2-27 18:52
如果这个产品没有开裂,其它质量特性都合格,仅仅是金相组织像这样的牛皮癣一样异常,顾客可接受否 ...
能排除潜在的隐患吗?能睡安稳觉吗?
真让您言中了!昨晚的睡眠质量特差,半夜又被折腾起来  发表于 2013-2-28 10:34
签到天数: 259 天
发表于 2013-2-27 18:58:02 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-2-27 18:55
能排除潜在的隐患吗?能睡安稳觉吗?
        失眠很痛苦啊,睡不着也得磨拧着睡
发表于 2013-2-27 19:00:30 | 显示全部楼层
潇潇暮雨 发表于 2013-2-27 18:58
失眠很痛苦啊,睡不着也得磨拧着睡
祝你今晚睡个安稳觉。
发表于 2013-2-27 19:06:40 | 显示全部楼层
严格来说,因为混晶的缘故,这个样马氏体级别是有地方超的,53帖上齿根部400X照片很明显可看到大晶粒。
混晶算是合格还是不合格呢?
发表于 2013-2-27 19:19:42 | 显示全部楼层
杨工这个齿轮开裂了吗?
发表于 2013-2-27 19:24:46 | 显示全部楼层
混 ...
那么严工,这个混晶是锻造出现的还是原始材料就有形成??
发表于 2013-2-27 21:27:44 | 显示全部楼层
我觉得是先天性的。
发表于 2013-2-27 21:44:07 | 显示全部楼层
混 ...
艾伦:有个想法与你商榷一下:记得我们曾在老孤的一个帖了里讨论马氏体级别与奥氏体晶粒度的关系。曾有不同观点的争论。看到你传的精彩图片,突发异想。何不利用你处的高档显微镜,测试一下两者的长度关系。况且,此样的奥氏体晶粒和马氏体组织如此清晰。错过了,着实可惜。如何。说不定,有可能改写或补充标准;或是一个重大发现。
发表于 2013-2-28 08:16:48 | 显示全部楼层
tom 发表于 2013-2-27 17:24
那么,技术要求规定的三级以下还不甚合理?
头像换成卡通的了,不错。
我的意思是2级哪怕是3级不是说有很大的问题,
问题时不能经常出现,
试想就目前全国绝大部分企业设备的稳定性并不乐观,
那么如果经常出现2-3级的碳化物,那么无论是技术还是质量会把它常态化,认为正常
那么如果碳势出现稍较大的波动,那么出现4-5级,甚至大于6级到7-8级都有可能。
记得以前如果出现碳化物,芯部铁素体等情况,那么质量经理、技术经理、主管工程师、仪表工程师、设备主管都异常紧张,下一炉绝对不能再出现。
当然不同的公司重视的方向不同,所以观点肯定会不同。
我做渗碳有6年多点,当然跟一些老前辈肯定没法比。碳化物在汽车标准都是1级,我们都在设备出现重大故障时候才有,我现在的这家单位只允许出现不连续的、细小均匀、颗粒状的碳化物,除此之外的碳化形状,大小,分布都不可接受
发表于 2013-2-28 08:35:31 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-2-27 21:44
艾伦:有个想法与你商榷一下:记得我们曾在老孤的一个帖了里讨论马氏体级别与奥氏体晶粒度的关系。曾有不 ...
娃娃,这个样测表面白区的晶粒度可以,但是测马氏体级别有难度,残奥量少了点,很难找到初生马氏体啊,你看看第57帖的那些白区表面组织图片,奥氏体晶粒里能找到最长的那根初生马氏体针吗?
发表于 2013-2-28 08:57:18 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-2-28 08:35
娃娃,这个样测表面白区的晶粒度可以,但是测马氏体级别有难度,残奥量少了点,很难找到初生马氏体啊,你 ...
娃娃觉得办得到。理由:1.在高倍数下测量马氏体长度,然后换算成100倍下,实际标准长度;2.白区的残留奥氏体足够(严格说存在回火不足的缺陷);3.起码可以得到在高碳高合金的情况下,奥氏体晶粒度与马氏体针长的关系。尽管不能作为正常条件下渗碳淬火工件的依据,但是可能得到在异常情况下的测量数据。我认为,有价值。
 楼主| 发表于 2013-2-28 10:21:14 | 显示全部楼层
tom 发表于 2013-2-27 19:19
杨工这个齿轮开裂了吗?
      这个齿轮虽然与淬裂的那三个齿轮(另一帖子http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1929&fromuid=8—)是同一产品,但并未开裂。
发表于 2013-2-28 10:38:07 | 显示全部楼层
失眠很痛苦啊,睡不着也得磨拧着睡
告诉你个私人秘密:我的预测和预感一向很灵。不信,可以慢慢考察。
那就预测一下老潇今晚能否睡个安稳觉?  发表于 2013-2-28 10:51
签到天数: 259 天
发表于 2013-2-28 10:47:47 | 显示全部楼层
       但我估计顾客见到这种牛皮癣似的金相组织,估计要吓坏了
发表于 2013-2-28 10:54:09 | 显示全部楼层
悄悄地告诉一下:你想做个什么样的梦。我好预测。
GMT+8, 2025-10-15 13:45 , Processed in 0.146580 second(s), 25 queries .
