楼主: aaron01
M2这个硬度要求合理吗?
发表于 2014-5-23 10:52:09 | 显示全部楼层
王运金 发表于 2014-5-23 10:46
这个问题太大,无法回答.
这个问题不大,是您说的那个压铸模啊
王工的意思是他们在做很多种材料的处理。  发表于 2014-5-23 11:22
发表于 2014-5-23 11:21:16 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-5-23 10:52
这个问题不大,是您说的那个压铸模啊
压铸模各类很多,所用材料也很多.失效形式更多了.
发表于 2014-5-23 13:06:44 | 显示全部楼层
主要想了解避开贝氏体脆性,怎样在回火温度上打主意。
发表于 2014-5-23 14:45:33 | 显示全部楼层
也许我表达不充分.我的意思是尽量不要在贝氏体脆性区回火.
发表于 2014-5-23 14:51:50 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-5-23 09:52
运金王工确实有些发明创造力,思想活跃。
再次谢谢王工。
那是被逼的.
说实话以前学的知识都还给导师了.这个论坛上高手如云,我只是班门弄斧而已.
发表于 2014-5-23 15:01:42 | 显示全部楼层
有些模具钢是有回火脆性区的,比如Cr12MoV在290~375℃范围,一般的技术(硬度)要求也是会自然避开这个回火温度的,这就是刚才我问您压铸模是什么材料和技术要求的原因,但我确实不知道还有贝氏体回火脆性区的。
发表于 2014-5-23 15:26:22 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-5-23 15:01
有些模具钢是有回火脆性区的,比如Cr12MoV在290~375℃范围,一般的技术(硬度)要求也是会自然避开这个回 ...
言下之意:在贝氏体温度区域回火,工件会发生贝氏体转变。
发表于 2014-5-23 15:33:19 | 显示全部楼层
我因为不明白,所以请教。
发表于 2014-5-23 15:36:24 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-5-23 15:33
我因为不明白,所以请教。
也许我的理解有误。请看运金王工的正解。
发表于 2014-5-23 16:46:19 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-5-23 15:36
也许我的理解有误。请看运金王工的正解。
我也没什么正解.
我只是看到书上说片状贝氏体在高温回火时不经过再结晶,片会长大(至于模具内是否有我也只是假设),所以如果能在相对来说较低一点温度下,分几次能把硬度回到位,我就不选择在稍高的温度下一次性把硬度回到位.这样模具强度会高一点.
说实话这原理我也没弄清楚.
至于说贝氏体回火脆性区也只是我自己总结的,书本上好象也没有.
我的一家之言,浪费大家时间讨论,对不起了.
发表于 2014-5-23 18:58:30 | 显示全部楼层
王运金 发表于 2014-5-23 16:46
我也没什么正解.
我只是看到书上说片状贝氏体在高温回火时不经过再结晶,片会长大(至于模具内是否有我也只 ...
我的理解是:有可能在贝氏体形成温度区域回火,残留奥氏体会有少量的贝氏体转变。于是便产生因组织构成不同而出现的组织应力。表现在性能上强度和韧性会有所降低。
不对之处,也请斧正。
发表于 2014-5-24 08:20:08 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-5-23 18:58
我的理解是:有可能在贝氏体形成温度区域回火,残留奥氏体会有少量的贝氏体转变。于是便产生因组织构成不 ...
应该不是.
马氏体回火过程与贝氏体回火过程有点不一样.
马氏体在高温回火时是球长大,贝氏体回火时是片长大,对基体有割裂作用.马氏体也有片,但马氏体的针(所谓针其实就是片)会受晶界限制,而贝氏体的针不受晶界限制.
当然如果是细晶贝氏体,那么高温回火也可以(现在也有贝氏体淬火).但我们不可能把模具割开做金相分析,所以回火时,尽量注意减少贝氏体片长得过大.
说实话,
发表于 2014-5-24 08:31:48 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-5-23 09:35
请你不要误解!老孤没有取笑他人的习性:请你看看74#楼和82#楼的内容,我只是想说搞学问要严谨, ...
我和你位置不样,讲话的方式可能也不样.
我在一线指导,面对的是操作员,我喜欢"傻子工作法",也就是尽量不用专业术语,而是用操作员能听懂的语言.
比如我讲冷却曲线,我就分为四个区:晶间碳化物析出区,安全区,转变区,完成区.
在"晶间碳化物析出区"设定冷却压力时应保证不会出现晶间碳化物,在"安全区"可以等温,使内外温差减少,在"转变区"急冷,尽量多的形成马氏体,在"完成区"冷却速度可降下来,以减少变形和开裂风险.
把这四个区一分,操作员就听懂了,设程序心中就有底了.
至于是否严谨,那不是我操心的事了.
签到天数: 943 天
发表于 2014-5-24 09:26:46 | 显示全部楼层
铁总。我认为根本不是问题。大家只关注HV与HRC换算值,其实测HV的话,没问题。我检测过M2,HV1 在860-870,实测HRC63,当然,我们没有HV30,仅供参考?
qibao9891 + 20 很给力!
发表于 2014-5-24 09:37:08 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-24 09:46:08 | 显示全部楼层
王运金 发表于 2014-5-24 08:31
我和你位置不样,讲话的方式可能也不样.
我在一线指导,面对的是操作员,我喜欢"傻子工作法",也就是尽量不用 ...
是否严谨可以讨论,但用比喻的方法是值得肯定的。
签到天数: 943 天
发表于 2014-5-24 09:50:08 | 显示全部楼层
支持王工,压铸模具一旦出现贝氏体确实易早起失效,鄙人一直怀疑下贝氏体在工、模具钢中对韧性的贡献。
发表于 2014-5-24 09:53:51 | 显示全部楼层
汤大郎 发表于 2014-5-24 09:50
支持王工,压铸模具一旦出现贝氏体确实易早起失效,鄙人一直怀疑下贝氏体在工、模具钢中对韧性的贡献。 ...
是否说说怀疑的原因?
签到天数: 943 天
发表于 2014-5-24 09:57:30 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-5-24 09:53
是否说说怀疑的原因?
方法与王工类似,在大模心部插一支热电偶,在350左右分级等温,实际使用效果(寿命)不如快速冷却的,据说日立做压铸模采用的是喷雾冷却的。
有此方面经验的专家可以普及一下
发表于 2014-5-24 09:59:59 | 显示全部楼层
汤大郎 发表于 2014-5-24 09:57
方法与王工类似,在大模心部插一支热电偶,在350左右分级等温,实际使用效果(寿命)不如快速冷却的,据 ...
350左右等温得到下贝氏体吗?
发表于 2014-5-24 10:24:56 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-5-24 09:59
350左右等温得到下贝氏体吗?
350度似乎低了点.接近热作钢的MS点,不好掌控.
我倾向于400度等温.有人认为贝氏体转变是在400-250之间.所以400度等保险些.
至于350度等温能不能得到下贝氏体,这是由多种因素决定的,只强调等温温度似乎有点过了.
发表于 2014-5-24 10:27:50 | 显示全部楼层
对不起了.
本来是讨论M2的贴被我搅了,希望就此打住.
发表于 2014-5-24 10:41:10 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-24 10:51:32 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2014-5-24 10:41
热作模具中确实存在“贝氏体脆性”。
主要是贝氏体、马氏体间的残奥,在回火或受到加热时析出碳化物薄膜造 ...
是否可以说是“上贝氏体脆性”呢?
签到天数: 943 天
发表于 2014-5-24 10:54:48 | 显示全部楼层
我倾向于400度等温.有人认为贝氏体转变是在400-250之间.所 ...
350时,变频、减压,温度仍会回升的
发表于 2014-5-24 11:00:55 | 显示全部楼层
我和你位置不样,讲话的方式可能也不样.
         惭愧,看来您做的比我更专业。
发表于 2014-5-24 11:32:55 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-5-24 11:00
惭愧,看来您做的比我更专业。
不能这么说,你比我更专业.
有时候我也想在培训中讲专业术语,但操作员不感兴趣,课没法讲下去,反而胡说八道效果更好.
比如讲回火曲线中的硬度速降区时,我用洪水与大堤举例:洪水很高时,再多挖一锹,大堤就崩了.这样操作员懂了,在速降区回火设定温度时格外小心,就不会把硬度整低了.
发表于 2014-5-24 11:44:14 | 显示全部楼层
王运金 发表于 2014-5-24 11:32
不能这么说,你比我更专业.
有时候我也想在培训中讲专业术语,但操作员不感兴趣,课没法讲下去,反而胡说八道 ...
          不要谦虚了,您在113#楼讲的还不够专业?
          您讲的很好,既不失专业,又通俗易懂。您的比喻也很形象,即耐人寻味,又富有启发性。
发表于 2014-5-24 12:15:43 | 显示全部楼层
          您讲的很好,既不失专业,又通俗易懂。您 ...
我们都不要谦虚了.本来一个好好的讨论M2的贴被我搅了,我希望就此打住.
发表于 2014-5-24 14:08:23 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-25 10:54:55 来自手机 | 显示全部楼层
王运金 发表于 2014-5-23 16:46  我也没什么正解.  我只是看到书上说片状贝氏体在高温回火时不经过再结晶,片会长大(至于模具内是否有我也只 ...
同意王工的结论,如果站模具使用寿命的角度出发,低温、长时间、多次的回火效果好于高温、短时间、少次。
或许和某些时效硬化钢相近。温度低时间长的时效有一个强度峰值,温度高短时间也有一个强度峰值,二者峰值相比较,低温达到的峰值数值会更高一些。
个人认为,王工所谈高温短时回火和低温长时间回火虽然出现的硬度相近,二者回后的组织均匀性,颗粒度不一样,是造成出现模具寿命不一样的原因。
个人意见,不足为凭。
发表于 2014-5-25 11:00:25 来自手机 | 显示全部楼层
王运金 发表于 2014-5-24 12:15  我们都不要谦虚了.本来一个好好的讨论M2的贴被我搅了,我希望就此打住.
王工客气,有一句老话叫水至清则无鱼。
你这样的搅法我支持,相信论坛很多人希望你来搅上一搅的。
签到天数: 943 天
发表于 2014-5-25 11:30:52 | 显示全部楼层
不能这么说,你比我更专业.
佩服,有机会请王工来我司指导一下
发表于 2014-5-25 13:31:39 | 显示全部楼层
汤大郎 发表于 2014-5-25 11:30
佩服,有机会请王工来我司指导一下
指导谈不上,相互学习是可以的.
发表于 2014-5-25 15:07:59 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2014-5-25 11:00
王工客气,有一句老话叫水至清则无鱼。
你这样的搅法我支持,相信论坛很多人希望你来搅上一搅的。 ...
        只有这样搅起来,网站才有热度
发表于 2014-5-26 16:06:21 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-5-25 15:07
只有这样搅起来,网站才有热度
老孤经常教导我们:不要把水搅混了。
发表于 2014-5-26 16:16:51 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-5-26 16:06
老孤经常教导我们:不要把水搅混了。
            此搅非彼搅噻
发表于 2014-5-26 16:20:41 | 显示全部楼层
预料到您会说这话,所以没说出来。
正话反说,反话正说。
只要是与主题相关,应该是允许有一定的自由的。
发表于 2014-5-26 16:22:18 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-5-26 16:20
预料到您会说这话,所以没说出来。
正话反说,反话正说。
只要是与主题相关,应该是允许有一定的自由的 ...
           肯定允许噻!有谁能剥夺您的发言权呢
发表于 2014-5-26 16:29:22 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-5-26 16:22
肯定允许噻!有谁能剥夺您的发言权呢
言归正传:
谁能科普一下,回火过程中,形成微小碳化物薄膜,造成钢件脆性增加的原因及预防的方法。
发表于 2014-5-26 16:31:01 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-5-26 16:29
言归正传:
谁能科普一下,回火过程中,形成微小碳化物薄膜,造成钢件脆性增加的原因及预防的方法。  ...
       这个,老孤第一次听说,愿闻其详
 楼主| 发表于 2014-5-26 16:41:00 | 显示全部楼层
言归正传:
最佳预防方法应该是不要回火
这话是谁说的啊,碳化物薄膜?
发表于 2014-5-26 20:36:30 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-27 07:15:04 来自手机 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2014-5-26 20:36  我。  又说错了啊。
豹哥说的,貌似我也在资料上见过。
个人认为其道理和淬火时避开上贝转变一致。至于回火的时候,温度和上贝转变温度不一样,我认为是因为淬火时奥氏体量和回火时残奥的量不一样,影响了贝氏体的相变点温度。个人认为,回火时的转变温度应该是向高温变化的趋势。
个人意见,不足为凭
发表于 2014-5-27 07:19:36 来自手机 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-5-26 16:29 言归正传: 谁能科普一下,回火过程中,形成微小碳化物薄膜,造成钢件脆性增加的原因及预防的方法。 ...
貌似是碳化物的形状影响的,依稀有点印象是短杆状碳化物或组织对脆性有功劳。 个人意见,不足为凭。
发表于 2014-5-27 08:41:03 | 显示全部楼层
只有这样搅起来,网站才有热度
既然你不介意我搅合,那我再搅一下.
我在实际操作中,高速钢回火采用低高温回火,硬度确实有提高.
我的理解是在低温回火时,单位面积内析出的细小碳化多,因此二次硬化效果明显.
你的理论方面确实造诣较高,你认为这么解释合理吗?
孤鸿踏雪 + 10 欢迎你常来搅合
 楼主| 发表于 2014-5-27 08:58:48 | 显示全部楼层
我。
又说错了啊。
这段文字对这个现象的解释很成问题,没有上下文,我来断章取义一把:
1,碳化物薄膜这种说法就有问题,什么条件下碳化物会成膜?这个膜在表面还是在内部出现?白亮层?
2,残奥里析出碳化物?碳化物不是从过饱和的马氏体、下贝里析出的吗?怎么从奥氏体里直接析出了呢?
发表于 2014-5-27 09:39:16 | 显示全部楼层
我。
又说错了啊。
我们在金相上看到的针状贝氏体其实就是贝氏体片.回火过程中,贝氏体片长大,你所谓的膜是不是指片状贝氏体?
发表于 2014-5-27 11:29:49 | 显示全部楼层
王运金 发表于 2014-5-27 08:41
既然你不介意我搅合,那我再搅一下.
我的理解 ...
       你说的“低温回火”是多低?温度范围?
        为什么低温回火,单位面积内析出细小碳化物会多?
发表于 2014-5-27 12:02:15 来自手机 | 显示全部楼层
王运金 发表于 2014-5-27 08:41  既然你不介意我搅合,那我再搅一下.  我在实际操作中,高速钢回火采用低高温回火,硬度确实有提高.  我的理解 ...
貌似低温回火析出的碳化物,在高温的时候会重新溶入,然后在高温以较稳定合金碳化物的状态析出。
合金碳化物--过度碳化物--平衡碳化物
低温析出后M3C发生回溶,再析出过渡碳化物,在更高温回火,过渡碳化物回溶,析出平衡碳化物。
好像在特殊钢丛书《高速钢》中有这方面的讲解,记忆模糊了。
个人意见,不足为凭。
GMT+8, 2025-10-21 15:19 , Processed in 0.181079 second(s), 26 queries .
