楼主: jsenchun
金属原创新理论的主要观点
 楼主| 发表于 2014-2-9 23:58:24 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2014-2-9 15:38
请您先回答“碳原子在铁晶体内部的含量在万分之二到十万分之四之间”这些碳原子是不是在晶体内部的,下面 ...
不是的,这万分之二到十万分之四之间是在共析转变已形成,与晶界上的碳化物无关。
这么点碳哪来的共析转变呢?  发表于 2014-2-10 08:13
 楼主| 发表于 2014-2-10 00:02:50 | 显示全部楼层
jsenchun 发表于 2014-2-9 14:59
蒋先生新理论的核心语言是:‘材料学中有一个重要原则,即 “材料的性能是由结构决定的” ,那么铁、碳 ...
晶体结构就是指铁的面心与体心立方晶体结构。模型就是目前教科书上讲的模型。不会有其它的结构。欢迎你的疑问
 楼主| 发表于 2014-2-10 00:06:33 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2014-2-9 21:35
您的意思是C都在晶界上了?那马氏体转变时C也都在晶界上?那我勒个去  这么多年我们搞渗碳都是在做无用功 ...
你再看一下19楼的回答,你自己就知道你错了!
发表于 2014-2-10 00:24:26 | 显示全部楼层
jsenchun 发表于 2014-2-9 19:04
什么速度呢?请明示一下,偶一介农夫,孤陋寡闻。
应该这样问,什么速度呢?    后面可以省略说自己。
答 ...
请问,20钢和T8钢都淬火淬到99%的马氏体,哪个硬度高?
发表于 2014-2-10 08:18:37 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-10 08:19:30 | 显示全部楼层
各位,请暂缓对蒋先生的提问。
我建议从最基础的一面开始,逐步深入下去,也许蒋先生的理论有实际意义的,怕是他没有表达清楚。
我先问吧——
1. 碳对钢材的硬度有贡献么?阐述你的依据
2. 碳对铁晶体有影响么?影响在什么地方?请描述
注:我们之间的讨论完全属于探讨过程,您的身体健康和精神状态及其变化均与此讨论无关。
发表于 2014-2-10 08:57:26 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2014-2-10 08:19
各位,请暂缓对蒋先生的提问。
我建议从最基础的一面开始,逐步深入下去,也许蒋先生的理论有实际意义的, ...
烧总,在我的这个帖子里,http://www.rclhome.net/forum.php ... ;tid=224&extra=,主要讨论的就是硬度影响因素问题。
如果要深入讨论硬度问题的朋友可以去那个帖子继续。
另外,我建议双方辩友,在本帖里,正方反方还是有问有答比较好,尽量不要牵扯到其他问题,也不要避而不答一些关键问题,我想大家都不想把篇幅拉太长了。
最后,我想请蒋先生回答我109楼的问题,谢谢。
 楼主| 发表于 2014-2-10 08:59:40 | 显示全部楼层
可以一样高,一般情况下,20钢得不到硬度,但渗碳后就可以了。以后建议不要提这样钻牛角尖的题,与讨论无益。
 楼主| 发表于 2014-2-10 09:02:03 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2014-2-10 08:18
你也知道碳化物析出了?你的观点不是C都在晶界上了吗?晶体里没什么C吗? ...
我熟读金属教课书,请你们出一些有益的东西,这水平用于扫盲。
发表于 2014-2-10 09:04:43 | 显示全部楼层
jsenchun 发表于 2014-2-10 08:59
可以一样高,一般情况下,20钢得不到硬度,但渗碳后就可以了。以后建议不要提这样钻牛角尖的题,与讨论无 ...
我说的是含碳量为0.2%的20钢淬火,不是渗碳后的20钢,
再问一次20钢和T8,都淬到99%马氏体,淬火硬度哪个高?你不会连这样基本的常识都不知道吧?
 楼主| 发表于 2014-2-10 09:21:46 | 显示全部楼层
各位,请暂缓对蒋先生的提问。
我很高兴这种讨论方式,我就题回答。
1. 碳对钢材的硬度有贡献么?阐述你的依据 。   答:对硬度没有贡献,这是150年前就已经确定的了。
2. 碳对铁晶体有影响么?影响在什么地方?请描述。 答:有影响,而且是合金中影响最敏感的。影响在降低晶体的生长速度、结构转变速度。例如,降低同素异构转变温度,纯铁是912度转变,加入碳后就成为723度转变,同时兼使晶体生长期加长。在C曲线上,碳使C曲线右移。由于碳降低晶体的生长速度、结构转变速度,从而使人类有可以使用的过冷度手段,淬火获得硬度。
签到天数: 1190 天
发表于 2014-2-10 09:27:51 | 显示全部楼层
     看到蒋先生对该回帖的再回复,思索了许久,似乎看出了新理论的一点点端倪:他一再引用前人的各种试验成果,例如铁碳平衡图,冷却的C曲线,晶体结构形式等,也就是说是他承认这些成果的,只是前人提升至理论高度时发生了错误。他发现新的理论,那就是 ‘铁、碳钢、合金钢的性能一定是由晶体的结构决定的’ ,而不是其它。这种理论,给人的印象,似乎是另一种说法,举两个相似论点来比喻一下:
   动物之所以感到吃饱了,不是由于获得了需要的营养,而是填充物改变了胃的形状;或者另一个比喻,糖水之所以有甜味,不是因为水中溶解了糖分子,而是水的比重发生了变化。
  把蒋先生的新理论,出于这样的理解不是有意歪曲,而是跟踪他的思路走向而推导出来的,因为他的新理论的 ‘底’ 并没有看到。若理解的不对,还望明示
身做好事,言说好话,心存好念。
 楼主| 发表于 2014-2-10 09:39:08 | 显示全部楼层
我们都知道金属在一个晶体结构下是热涨冷缩,纯铁从1400多度下降到912度进行同素异构转变;碳钢从1400多度下降到713度进行同素异构转变;都是冷缩,但碳钢冷缩的温度比纯铁低很多,也就是缩小的比较多,肯定导致晶体要小很多,转变后的硬度肯定比纯铁高。这就是碳钢比纯铁硬的原因,书中此内容没有吧,绝不会抄袭的。
 楼主| 发表于 2014-2-10 09:54:15 | 显示全部楼层
再问一次20钢和T8,都淬到99%马氏体,淬火硬度哪个 ...
如果都淬到99%马氏体,淬火硬度一样高。可惜人类还做不到,没有这么大的过冷度手段!
 楼主| 发表于 2014-2-10 09:58:34 | 显示全部楼层
见仁见智 发表于 2014-2-10 09:27
看到蒋先生对该回帖的再回复,思索了许久,似乎看出了新理论的一点点端倪:他一再引用前人的各种试 ...
有机、无机、晶体,是三个方面,不能统为一谈。各有各的规律。
您总是用打太极的方式回答问题,避免正面提问;但间接地告诉我对您的新理论的理解方式没有错,那就是用另一种说法替代原有的说法,仅此而已  发表于 2014-2-10 14:29
发表于 2014-2-10 09:59:41 | 显示全部楼层
jsenchun 发表于 2014-2-10 09:54
如果都淬到99%马氏体,淬火硬度一样高。可惜人类还做不到,没有这么大的过冷度手段! ...
请问你知道需要多大的过冷度才能让20钢避开C曲线鼻尖吗?
已答  发表于 2014-2-10 11:08
发表于 2014-2-10 10:04:21 | 显示全部楼层
或者我换一种问法吧,请问12Cr2Ni4和80Cr2Ni4,(其他合金元素一样,只有含碳量差别),零件是0.1mm厚度,淬水。
淬火硬度哪个高?
已答  发表于 2014-2-10 11:07
 楼主| 发表于 2014-2-10 10:19:13 | 显示全部楼层
已回答,我都见到回帖了
 楼主| 发表于 2014-2-10 10:20:48 | 显示全部楼层
不知道,人类还无手段。
 楼主| 发表于 2014-2-10 10:22:29 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-2-10 10:04
或者我换一种问法吧,请问12Cr2Ni4和80Cr2Ni4,(其他合金元素一样,只有含碳量差别),零件是0.1mm厚度, ...
淬火硬度哪个高?
我不考虑合金钢,我只针对二元合金与基础理论。
 楼主| 发表于 2014-2-10 10:30:06 | 显示全部楼层
有教科书写到,高锰钢加热后用液氮淬火,得到面心晶格奥氏体,如果你有资金就可以做实验,一度一度地实验,肯定可以找到这个能避开C曲线鼻尖的温度。我是没有资金,估计50万够了。
“高锰钢加热后用液氮淬火,得到面心晶格奥氏体”, 这个回复太经典了!!  发表于 2014-2-11 08:50
 楼主| 发表于 2014-2-10 10:37:14 | 显示全部楼层
jsenchun 发表于 2014-2-10 10:30
有教科书写到,高锰钢加热后用液氮淬火,得到面心晶格奥氏体,如果你有资金就可以做实验,一度一度地实验 ...
教课书,科学出版社,1975年第一版,书名“金属学及热处理”,作者大连工学院,第209页。
发表于 2014-2-10 10:39:01 | 显示全部楼层
jsenchun 发表于 2014-2-10 10:22
或者我换一种问法吧,请问12Cr2Ni4和80Cr2Ni4,(其他合金元素一样,只有含碳量差别),零件是0.1mm厚度 ...
你的理论不适合合金钢吗?
发表于 2014-2-10 10:44:06 | 显示全部楼层
让我们来看看这个图吧,
图中,我用红笔标出的冷速曲线1,显然已经避开了C曲线鼻尖,也就是淬火后组织以马氏体组织为主,淬火后硬度是多少呢?475HV。
还不说明问题吗?
 楼主| 发表于 2014-2-10 10:50:49 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-2-10 10:39
你的理论不适合合金钢吗?
合金钢有元素置换铁原子,性能提高或降低,但基础理论不变,它将碳钢的有些参数改变了,目前先研究基础,基础错了,后面的研究很麻烦,只能乱试验,去碰运气,目前中国的研究就是如此。我也无再大的精力。
 楼主| 发表于 2014-2-10 10:55:40 | 显示全部楼层
jsenchun 发表于 2014-2-10 10:50
合金钢有元素置换铁原子,性能提高或降低,但基础理论不变,它将碳钢的有些参数改变了,目前先研究基础, ...
例如,合金钢出现热脆、冷脆、耐热、耐磨,但都是与碳钢比较而言。
发表于 2014-2-10 11:08:21 | 显示全部楼层
碳钢和合金钢基本没有差别,淬透性不同而已。
碳钢同样有合金元素,碳钢也一样有置换固溶现象。世界上是没有铁碳二元合金这样东西的。
发表于 2014-2-10 11:13:25 | 显示全部楼层
残阳浅见,
硬度是材料抵抗塑性变形的能力,塑性变形无非是位错的滑移和攀移。换言之,只要能阻止位错运动,便是提高了硬度。怎样阻止位错运动,王老师说,一言以蔽之,晶格畸变。
不取决于晶体是体心还是面心的,也不取决于这个晶体里面溶了多少合金元素。
马氏体硬度就高么?对于铁是这样,但不适合所有金属。
蒋先生说现在的理论是错的,但是现在的理论能普适于各种金属及合金。而蒋先生的正确理论呢?
蒋先生的理论,在一个很小的范围内似乎可以自圆其说,但这种小范围的自圆其说,并不代表就是正确的。
发表于 2014-2-10 11:13:50 | 显示全部楼层
还是回到129帖的图吧,这个材料淬火后硬度最多也就480HV左右了,因为其碳含量不过在0.2%左右,
而这个材料渗碳后,表面硬度达到七八百HV是很正常的。
两种工艺得到的都是以马氏体为主的组织,不过是碳浓度不同而已,为什么硬度差那么多呢?
 楼主| 发表于 2014-2-10 11:15:48 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-2-10 10:44
让我们来看看这个图吧,
图中,我用红笔标出的冷速曲线1,显然已经避开了C曲线鼻尖,也就是淬火后组织以马 ...
这是什么材料?20NiMoCr这是合金钢!你怎么尽钻牛角尖呢。有的合金元素抑制晶体长大,有的抑制变形,你认识到了吗“????乱弹琴!
 楼主| 发表于 2014-2-10 11:17:02 | 显示全部楼层
碳钢同样有合金元素,碳钢也一样有置换固溶现象。世界上是 ...
反对: 5.0
反对: 5
灌水帖子,这样的帖子在论坛是要受到处罚的!  发表于 2014-2-11 08:52
发表于 2014-2-10 11:17:55 | 显示全部楼层
jsenchun 发表于 2014-2-10 11:17
20钢是碳钢吗?
知道20钢的合金元素吗?
含锰0.5%左右。
你孤陋寡闻,我不怪你。
发表于 2014-2-10 11:19:35 | 显示全部楼层
20钢含硅量也在0.2%左右,蒋先生是真不懂吗?
 楼主| 发表于 2014-2-10 11:22:30 | 显示全部楼层
碳钢和合金钢基本没有差别,因为碳钢同样有合金元素,世界上是没有铁碳二元合金这样的东西的。
答:那还研究合金钢干什么?照你那么说,飞机主轴用45#钢就行,螺旋桨用碳钢就行。
 楼主| 发表于 2014-2-10 11:27:57 | 显示全部楼层
世界上是没有铁碳二元合金这样的东西的。
答:你是找绝对化吗?我告诉你,水中有细菌,再干净的水都会有细菌,千万不要喝!天上会掉陨石,会砸死人,千万不要出门!铁碳二元合金中有杂质,它不能称为二元合金!
发表于 2014-2-10 11:30:16 | 显示全部楼层
某钢厂出厂的20钢含锰0.5%左右,含硅0.2%左右,含铬0.03%,含钼0.02%,含镍0.10%,还含其他许许多多的微量元素,这是很正常的合金元素含量
某钢厂20NiMoCr含锰也在0.5%,含硅0.2%,含钼0.2%,含镍1.5%,含铬1%。
以上两种材料,不过是合金元素添加量的多少而已,有那么大的区别吗?蒋氏理论只适用于前者,不适用于后者?
这个蒋先生做何解?
发表于 2014-2-10 11:34:43 | 显示全部楼层
那么请问是什么原理让渗碳后的20NiMoCr硬度提高了呢?
请教了。
发表于 2014-2-10 11:38:35 | 显示全部楼层
jsenchun 发表于 2014-2-9 23:16
根据150年以前只讨论碳将钢变硬。
对一个自己不愿回答,或者不能回答的问题所作的回答,一定是胡说八道。每个人胡说八道都有原因的,有的人胡说八道是想骗别人,有的人胡说八道是想骗自己。还有些更可怜的人,胡说八道只不过是为了博取别人的同情,要别人注意他。
发表于 2014-2-10 11:42:10 | 显示全部楼层
请蒋先生再去查查那本书,原话一定不是那样写的!
“有教科书写到,高锰钢加热后用液氮淬火,得到面心晶格奥氏体”
得到奥氏体的,那个冷却不叫淬火,淬火的定义您都没搞清楚。
 楼主| 发表于 2014-2-10 18:09:05 | 显示全部楼层
书中写到:“例如有人把高碳锰钢从高温冷却到液态氮中,就能把奥氏体组织全部保留下来而不发生马氏体相变。”如果你有疑问就去问教育部。希望你今后不要回帖,绝对化我做不到!20#钢中有锰、硅的问题,请向国务院举报,指责钢厂造假。
你连20号钢中含有锰硅都不知道你还扯什么扯?告诉你,不仅含有锰硅,还含有硫、磷、氢、氧、氮等等,你的知识太贫乏了。  发表于 2014-2-11 00:45
 楼主| 发表于 2014-2-10 18:38:02 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2014-2-10 11:38
对一个自己不愿回答,或者不能回答的问题所作的回答,一定是胡说八道。每个人胡说八道都有原因的,有的人 ...
请看中国科学院院士“郭可信”著述的“金相史话”,著作中写到“碳”派强调,钢变硬是由“碳”决定的,后又遭否定。这是150年前全世界的讨论。我可以胡说八道,郭可信院士也可以胡说八道,难道全世界都在胡说八道,你认为谁不胡说八道,你能除外吗???我感叹热处理之家就是这样的一帮人吗?确实不如老宋处。实在不知是何原因,我在老宋群中半年多,也说了很多,从不挨骂!今天领教热处理之家了。
你这套东西也就在老宋群里有市场,建议你继续去那忽悠,那里学术气氛比这里好!  发表于 2014-2-11 08:55
 楼主| 发表于 2014-2-10 18:43:37 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-2-10 11:30
某钢厂出厂的20钢含锰0.5%左右,含硅0.2%左右,含铬0.03%,含钼0.02%,含镍0.10%,还含其他许许多多的微量 ...
不知道不知道不知道不知道
反对: 1.0
反对: 1
  发表于 2014-2-10 19:16
 楼主| 发表于 2014-2-10 18:44:27 | 显示全部楼层
请教了。
不知道不知道不知道不知道不知道
反对: 2.0
反对: 2
  发表于 2014-2-10 19:16
 楼主| 发表于 2014-2-10 18:45:18 | 显示全部楼层
“有教科书写到,高锰钢加热后用液氮淬火,得到面心晶 ...
不知道不知道不知道不知道
反对: 3.0
反对: 3
  发表于 2014-2-10 19:17
 楼主| 发表于 2014-2-10 18:45:53 | 显示全部楼层
请教了。
不知道不知道不知道不知道
反对: 4.0
反对: 4
  发表于 2014-2-10 19:17
 楼主| 发表于 2014-2-10 18:47:24 | 显示全部楼层
你的理论不适合合金钢吗?
不知道!!!!!!!!!!!!!!
反对: 5.0
反对: 5
  发表于 2014-2-10 19:17
 楼主| 发表于 2014-2-10 18:48:11 | 显示全部楼层
不知道!!!!!!!!!!!!!!
参与人数 1金钱 -10 收起 理由
吉祥如意 -10
 楼主| 发表于 2014-2-10 18:48:36 | 显示全部楼层
而这个材料 ...
不知道!!!!!!!!!!!!!!!
参与人数 1金钱 -10 收起 理由
吉祥如意 -10
 楼主| 发表于 2014-2-10 18:48:56 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-2-10 11:17
20钢是碳钢吗?
知道20钢的合金元素吗?
含锰0.5%左右。
不知道!!!!!!!!!!!!!!
参与人数 1金钱 -10 收起 理由
吉祥如意 -10
 楼主| 发表于 2014-2-10 18:49:12 | 显示全部楼层
不知道!!!!!!!!!!!!!!!
参与人数 1金钱 -10 收起 理由
吉祥如意 -10
GMT+8, 2025-10-27 05:29 , Processed in 0.245915 second(s), 47 queries .
