楼主: 所以因为
热处理基础之怎样确定淬火加热温度?
签到天数: 128 天
发表于 2013-12-19 18:17:32 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2013-12-19 12:36
有区别,同样的材料,同样的壁厚,如果一个变形要求较高,淬火温度就会低一点 ...
这个说的很实际
发表于 2013-12-19 19:14:16 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-19 16:28
性能是否也有一定的影响?
塑性韧性指标下降了很多。
发表于 2013-12-19 19:15:20 来自手机 | 显示全部楼层
一 普通类
1 工件服役条件
2 合理的工件技术要求
3 工件的形状与尺寸
4  原材料的组织形态
5  工件的加工路线或流程
6  淬火加热设备
7 工件吊装方式
8 淬火装炉方法和装炉量
9 淬火介质
10 淬火转移时间
11  操作者的技能或经验
12  硬度分散度
13  其他
二  特殊类
1 亚共析钢亚温
2 高碳高铬低中高
3 高速钢低中高
4 5CRMNMO 890
5 T10  740  760   820  840  920
6其他
个人意见,不足为凭。
所以因为 + 20
发表于 2013-12-19 19:16:12 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-19 16:43
许多时候对前面的情况是一无所知的
克服磨削裂纹的方法,最后是通过淬火前的球化处理得以控制。
所以因为 + 20
签到天数: 108 天
发表于 2013-12-19 19:20:18 | 显示全部楼层
我是做轴承热处理的,第一:工件的技术要求;第二:材质;第三:形状;第四:厚度;第五:l冷却介质;第六:设备;第七:装炉量
所以因为 + 10
发表于 2013-12-19 19:37:56 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2013-12-19 19:15
一 普通类
1 工件服役条件
2 合理的工件技术要求
哇,这是大部头的目录。何时出版一定会狂购一空。
 楼主| 发表于 2013-12-20 08:27:40 | 显示全部楼层
一 普通类
1 工件服役条件
2 合理的工件技术要求
特殊类第4第5点请展开说明。
发表于 2013-12-20 08:50:14 | 显示全部楼层
瓦房店-刘峥士 发表于 2013-12-19 19:20
我是做轴承热处理的,第一:工件的技术要求;第二:材质;第三:形状;第四:厚度;第五:l冷却介质;第六: ...
做轴承的应该很重视淬火前的原始组织吧?
 楼主| 发表于 2013-12-20 09:52:56 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-20 08:50
做轴承的应该很重视淬火前的原始组织吧?
因为大批量的生产,应该控制很好,所以不考虑
发表于 2013-12-20 09:55:59 | 显示全部楼层
因为您常说“材料问题”、“前工序的质量问题”;
所以我会说“只有前面没问题,才会是热处理问题”。
 楼主| 发表于 2013-12-20 10:06:13 | 显示全部楼层
所以我会说“只有前面没问题,才会是热处理问题”。 ...
有许多冷加工不这样认为,包括一部分热加工同行
发表于 2013-12-20 10:08:13 | 显示全部楼层
因为前工序不能自主控制;
所以后工序被动加以控制。
 楼主| 发表于 2013-12-20 10:18:20 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-20 10:08
因为前工序不能自主控制;
所以后工序被动加以控制。
后工序被动加以控制怎样做的?那些方面?我们没办法做
发表于 2013-12-20 10:31:48 | 显示全部楼层
不会吧,您的工作很细致的。
就是热前对工件进行排查抓典型呀。只要能抓住几个典型,就会形成一个惯性思维,树立热处理的良好形象。
 楼主| 发表于 2013-12-20 11:13:24 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-20 10:31
不会吧,您的工作很细致的。
就是热前对工件进行排查抓典型呀。只要能抓住几个典型,就会形成一个惯性思 ...
我想的是热前对材料内部质量方面的控制,前面没做好,到热处理车间后不好做
发表于 2013-12-20 11:16:54 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-20 11:13
我想的是热前对材料内部质量方面的控制,前面没做好,到热处理车间后不好做 ...
现在的情况是,出了问题,不会首先想到是热处理问题。
至于如何控制材料质量是质管部门的事,他们是顶杠的。
 楼主| 发表于 2013-12-20 11:29:55 | 显示全部楼层
至于如何控制材料质量是质管部门的事,他们是顶杠 ...
如何控制材料质量是质管部门的事。
出了问题,怎么不会首先想到是热处理问题呢?冷加工的人就是这样想的:热处理问题!
发表于 2013-12-20 11:34:17 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-20 11:29
如何控制材料质量是质管部门的事。
出了问题,怎么不会首先想到是热处理问题呢?冷加工的人就是这样想的 ...
基本上是三个月收拾一次冷加工。
发表于 2013-12-20 15:55:31 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-20 11:34
基本上是三个月收拾一次冷加工。
哈哈,怎么收拾冷加工啊?
搬运工老师厂里的状况是冷加工都不敢上门找麻烦了。
发表于 2013-12-20 16:00:44 | 显示全部楼层
小袁 发表于 2013-12-20 15:55
哈哈,怎么收拾冷加工啊?
搬运工老师厂里的状况是冷加工都不敢上门找麻烦了。 ...
一个主意:擒贼见脏,捉人捉短,打一巴掌,给个甜枣。
签到天数: 50 天
发表于 2013-12-20 18:43:13 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-19 11:21
有什么疑问可以提出来。
主要是碳含量,引伸出来是碳当量。
签到天数: 50 天
发表于 2013-12-20 18:45:04 | 显示全部楼层
小袁 发表于 2013-12-19 15:51
老师这里说低于要求,若不是相差太多,
能否通过回火解决?
这个回答是很典型的国产解决方式
签到天数: 246 天
发表于 2013-12-20 23:56:38 来自手机 | 显示全部楼层
顶一下,1,看材料,2,看技术要求,3,沒备,4,看工件几何尺寸。5,看泠却方法,6,看工作环境。
发表于 2013-12-21 09:29:28 | 显示全部楼层
菜花村咕咚 发表于 2013-12-20 18:45
这个回答是很典型的国产解决方式
例如45钢淬后硬度只有52-54.
适当降低回火温度回火不可?
 楼主| 发表于 2013-12-21 10:13:44 | 显示全部楼层
基本上是三个月收拾一次冷加工。
昨天我们分厂质验部门又打电话来了,有质量问题,但已经不敢说热处理问题了,态度也非常友好
 楼主| 发表于 2013-12-21 10:16:53 | 显示全部楼层
狼心狗肺 发表于 2013-12-20 23:56
顶一下,1,看材料,2,看技术要求,3,沒备,4,看工件几何尺寸。5,看泠却方法,6,看工作环境。 ...
第6条《看工作环境》请杨工展开说明。
发表于 2013-12-21 10:18:03 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-21 10:13
昨天我们分厂质验部门又打电话来了,有质量问题,但已经不敢说热处理问题了,态度也非常友好 ...
娃娃会用专车接您去现场指导工作,查找原因。
中午陪您上酒店,晚上自由活动,但不送还。
 楼主| 发表于 2013-12-21 10:39:59 | 显示全部楼层
中午陪您上酒店,晚上自由活动,但不送还。 ...
这个事情很有可能不了了之,反正不会找热处理的麻烦了。
也是过去花费了不少精力得到的成果
发表于 2013-12-21 10:45:59 | 显示全部楼层
也是过去花费了不少精力得到的成果 ...
真想调到你们质量部门工作。
大私企比国营单位还舒服!  发表于 2013-12-21 10:59
 楼主| 发表于 2013-12-21 11:03:00 | 显示全部楼层
小袁 发表于 2013-12-21 09:29
例如45钢淬后硬度只有52-54.
适当降低回火温度回火不可?
我认为可以不降,看菜花村咕咚什么意见?
发表于 2013-12-21 11:21:22 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-21 11:03
我认为可以不降,看菜花村咕咚什么意见?
技术要求是多少?
 楼主| 发表于 2013-12-21 11:57:00 | 显示全部楼层
是调质处理
发表于 2013-12-21 12:00:16 | 显示全部楼层
不降也没什么大的影响。
发表于 2013-12-21 13:29:15 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-21 13:39:24 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2013-12-21 13:29
举个例子说40Cr 850度和870度加热淬火(油淬)会有什么不同吗?
可有不同的数据说明?
发表于 2013-12-21 13:45:41 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-21 13:56:31 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2013-12-21 13:45
单单从硬度上看没什么差别  其它机械性能指标没测试
组织上变化可明显哟?
发表于 2013-12-21 14:00:13 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-21 14:04:28 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2013-12-21 14:00
在别人的公司做的  要拿到另外的地方去检测  没去看 所以不清楚也就不乱说了
那吉版说说会有很大的变化 ...
觉得变化不是很大,应该可以看出来。
发表于 2013-12-21 14:06:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-12-23 13:28:32 | 显示全部楼层
一般我们用860,这个材料有时也采用水冷却,但淬火加热温度用840。
发表于 2013-12-23 14:00:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-12-23 14:06:12 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-21 14:04
觉得变化不是很大,应该可以看出来。
觉得变化不是很大,说明还是有一点变化的哦,那方面的?
签到天数: 246 天
发表于 2013-12-24 20:49:24 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-21 10:45
真想调到你们质量部门工作。
要是这样我也去。和几个知己吹吹牛,下下棋老有所乐。
签到天数: 246 天
发表于 2013-12-24 21:14:05 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-21 10:16
第6条《看工作环境》请杨工展开说明。
不会把老沈;工作环境很重要的。如;温度丶湿度丶能见度,场地的大小,工装的完备(箱子丶支架等),
 楼主| 发表于 2013-12-25 07:56:00 | 显示全部楼层
狼心狗肺 发表于 2013-12-24 21:14
不会把老沈;工作环境很重要的。如;温度丶湿度丶能见度,场地的大小,工装的完备(箱子丶支架等), ...
是想请您说详细了,让大家看明白
签到天数: 437 天
发表于 2014-1-3 13:08:49 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-19 11:02
相同的材料,工件的技术(硬度)要求不同,淬火加热温度设定有区别?
应该没什么区别吧,不过回火的温度倒是有很大的区别的,还有就是冷却介质不同的话,相同的材料,淬火温度也是不同的
同意!  发表于 2014-1-3 13:19
 楼主| 发表于 2014-1-3 13:19:12 | 显示全部楼层
可不能这样说,这是交流的方式
发表于 2014-1-3 15:29:51 | 显示全部楼层
      1.淬火温度,是淬火工艺参数之一,显然它不是孤立的,首先要掌握整体的工艺路线和热处理工艺方法:例如,在工艺路线中是否安排了预备热处理;淬火前的冷加工情况留多少加工余量,留给热处理允许的变形量等。再是工艺路线中规定的淬火方法:是整体淬火,还是表面淬火,或是渗碳等化学热处理后淬火?
    2.上述的工艺路线和淬火方法了解了,可以考虑淬火工艺。这时,可以根据零件的材料品种、牌号和图样中对热处理的就是要求,进行淬火工艺性分析(实现技术要求的难易程度,有哪些难点和关键点)。下一步就可以综合考虑淬火工艺参数(加热温度、加热时间和冷却介质及方法等)。
   3.淬火加热温度的确定:根据零件所用材料牌号,查找相关手册和其他可靠资料,引用标准数据或他人的经验初选淬火温度和冷却介质及冷却方法。
   4.根据工艺分析的难点和关键点,确定淬火后想获得什么样的组织结构及对应的性能,为后续回火奠定基础,调整初选的淬火加热温度及保温时间。
   5.提交有关主管审核,或周围朋友校对一下是否有疑点等。
                                  仅供参考。
所以因为 + 20 很给力!
GMT+8, 2025-10-27 05:28 , Processed in 0.173817 second(s), 26 queries .
