楼主: 刘安韦伟
45钢调质后开裂
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2014-1-13 10:54:53 | 显示全部楼层
weibo 发表于 2014-1-13 10:46
你用的撒淬火介质啊,求赐教啊
我用的水,非常浑浊的水
签到天数: 418 天
发表于 2014-1-13 11:09:07 | 显示全部楼层
用的是PAG吗,还是自来水
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2014-1-13 12:01:31 | 显示全部楼层
weibo 发表于 2014-1-13 11:09
用的是PAG吗,还是自来水
地下水,用了很长时间了,很多铁锈
发表于 2014-1-13 21:45:17 | 显示全部楼层
刘安韦伟 发表于 2014-1-13 12:01
地下水,用了很长时间了,很多铁锈
下次淬火的时候预冷下再往水里扔就可以了,热处理是个力气活,巴拉出来歇歇慢点搞,不要急。
一笑而过炫耀“之家”风采
签到天数: 340 天
发表于 2014-1-13 22:00:27 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2013-12-14 12:41
一种是批量生产时,增加最大直径120mm的厚度,以便躲开其裂纹危险断面尺寸(8制13mm)和减小与其他直径 ...
想请问一下伯龙马老师,看了帖子老师们都说最大直径厚度8-12mm为危险厚度,不知能否提供一些依据?
望不吝赐教,晚辈感激不尽。
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2014-1-14 08:01:29 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2014-1-13 21:45
下次淬火的时候预冷下再往水里扔就可以了,热处理是个力气活,巴拉出来歇歇慢点搞,不要急。 ...
O(∩_∩)O哈哈~,晚生知道了
签到天数: 152 天
发表于 2014-1-14 09:01:04 | 显示全部楼层
这个裂纹是典型的热处理淬火应力引起的裂纹,避免方法降低淬火温度,出炉预冷,双液淬火,及时回火。
签到天数: 128 天
发表于 2014-1-14 09:20:51 | 显示全部楼层
我们这曾经45钢用860淬火都裂过,后面改成820淬水了。
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2014-1-14 09:24:29 | 显示全部楼层
820是不是低了点
签到天数: 128 天
发表于 2014-1-14 09:25:54 | 显示全部楼层
略微有点低,淬火介质是水,对硬度影响不大吧
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2014-1-14 09:27:41 | 显示全部楼层
没做过检测吗,看过组织没有
签到天数: 128 天
发表于 2014-1-14 09:29:34 | 显示全部楼层
块状铁素体有,但不是很多。再说客户对这个要求也不是很严。
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2014-1-14 10:17:37 | 显示全部楼层
哦,客户都不可以了那就可以了
签到天数: 129 天
发表于 2014-1-14 11:30:50 | 显示全部楼层
我最近一直在做大螺栓的淬火实验,也是老是开裂,现在只有两个办法解决,一是增加一道正火工序;然后淬火,淬火温度都不能太高,最多840℃。
签到天数: 129 天
发表于 2014-1-14 11:31:45 | 显示全部楼层
另一个办法,就是亚温淬火,采用合成介质冷却。
发表于 2014-1-14 11:32:41 | 显示全部楼层
望不 ...
      我无法上传图表,请你自差一下:王广生等编著的《金属热处理缺陷分析及案例》一书的第25、26两页内容及其插图。
发表于 2014-1-14 13:00:26 | 显示全部楼层
刘安韦伟 发表于 2014-1-13 10:54
我用的水,非常浑浊的水
浑浊的水,相当于淬火液了,更不应该开裂了,有软点倒是有可能
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2014-1-14 13:03:40 | 显示全部楼层
不是泥浆,是铁锈,应该相当于盐水吧
签到天数: 340 天
发表于 2014-1-14 16:26:00 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2014-1-14 11:32
我无法上传图表,请你自差一下:王广生等编著的《金属热处理缺陷分析及案例》一书的第25、26两页内 ...
好的,前辈,我已经记下了,感谢您。
祝好!
签到天数: 418 天
发表于 2014-1-14 21:18:58 | 显示全部楼层
飞飞你们那里用45#做的撒子零件啊
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2014-1-15 09:22:00 | 显示全部楼层
weibo 发表于 2014-1-14 21:18
飞飞你们那里用45#做的撒子零件啊
不清楚,应该是机加工自己用的工装夹具之类的
发表于 2014-1-15 10:37:52 | 显示全部楼层
weibo 发表于 2014-1-13 10:44
45#你们用880淬火都没事啊,我们用得最高的才860,想去试试880的效果
不要去试880的效果。
发表于 2014-1-15 11:57:42 | 显示全部楼层
刘安韦伟 发表于 2014-1-14 13:03
不是泥浆,是铁锈,应该相当于盐水吧
铁锈也不会增强淬火烈度
发表于 2014-4-5 20:31:55 | 显示全部楼层
840到850淬火,我们平时直接放到炉子空烧。然后下水
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2014-4-6 08:26:42 | 显示全部楼层
我来这个公司干热处理两年了,裂过两次,第一次是锻造毛培,大约200公斤重吧,那次直接掉落在水槽里面,冷得过头,裂了三件。这次是机加工的一个小件,自己用的,就一件,裂了。。。
GMT+8, 2025-9-18 05:17 , Processed in 0.116901 second(s), 23 queries .
