楼主: 落水残阳
【之家庆生活动二】历史问题比赛
签到天数: 1092 天
发表于 2013-11-21 14:57:44 | 显示全部楼层
32题:小小丑连载的“三脚猫功夫传奇”
签到天数: 1092 天
发表于 2013-11-21 15:00:50 | 显示全部楼层
33、小小丑
发表于 2013-11-21 15:03:59 | 显示全部楼层
感觉象投票:第33题,投丑丑一票。
发表于 2013-11-21 20:00:06 | 显示全部楼层
孤哥:这个申工的图像太給力了吧,强烈要求裁判给高分!
发表于 2013-11-21 20:20:21 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-21 20:33:03 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-11-21 20:20
2.屈强比高,弹性好。
豹兄是第2题的第三种不同的答案了。{:soso_e113:}
发表于 2013-11-21 20:35:03 | 显示全部楼层
回答二个答案才对啊,furnace 和stove是不一样的。{:soso_e144:}
发表于 2013-11-21 21:30:46 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-21 21:40:19 | 显示全部楼层
这个我知道,第六题金相学史化。都回答完了。
发表于 2013-11-21 21:40:40 | 显示全部楼层
25题,我不是山东的。
 楼主| 发表于 2013-11-21 21:43:46 | 显示全部楼层
还有几道题没人回答,也有回答但是错了的。
发表于 2013-11-21 23:54:19 | 显示全部楼层
答题不和要求,从新答题:{:soso_e118:}
1、锡Sn
你的答卷不符合要求,考官要求,一个答案一个贴,这样楼层可以垒得高一些  发表于 2013-11-22 12:50
发表于 2013-11-22 08:37:03 | 显示全部楼层
        是啊,主要是申兴一可真为猛男啊
发表于 2013-11-22 09:36:04 | 显示全部楼层
第10题:钨能强烈阻止珠光体转变,所以,当钢中加入一定数量的钨元素能在空气中使钢淬硬。
这个和淬透性增加是一个道理啊。  发表于 2013-11-22 15:30
签到天数: 1092 天
发表于 2013-11-22 11:22:21 | 显示全部楼层
第二题:韧性和塑性
签到天数: 152 天
发表于 2013-11-22 20:47:15 | 显示全部楼层
3题锻造花纹。
签到天数: 152 天
发表于 2013-11-22 20:49:34 | 显示全部楼层
26题草原的风。
签到天数: 152 天
发表于 2013-11-22 20:51:50 | 显示全部楼层
27D包头职业学院。
签到天数: 152 天
发表于 2013-11-22 20:52:24 | 显示全部楼层
35河北霸州。
签到天数: 152 天
发表于 2013-11-22 20:52:54 | 显示全部楼层
40题20121206。
签到天数: 152 天
发表于 2013-11-22 20:53:37 | 显示全部楼层
17疲劳裂纹。
发表于 2013-11-22 21:40:10 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2013-11-21 23:54
1、锡Sn
2、弹性性能
3、夹钢
答卷不符合要求
发表于 2013-11-22 21:43:59 | 显示全部楼层
2、弹性性能
发表于 2013-11-22 21:44:45 | 显示全部楼层
4、布氏硬度
发表于 2013-11-22 21:45:59 | 显示全部楼层
6、金相学史话
发表于 2013-11-22 21:46:14 | 显示全部楼层
7、被淘汰了,因为后来发现与阿尔法铁同样的属于体心立方晶格,虽然性能不同。
发表于 2013-11-22 21:46:46 | 显示全部楼层
9、Aloysvon Widmanstabtten魏德曼斯塔滕
发表于 2013-11-22 21:47:05 | 显示全部楼层
10、 合金元素阻止奥氏体分解从而增强淬透性
发表于 2013-11-22 21:47:25 | 显示全部楼层
11、法国的Floris Osmond 弗劳瑞斯 奥斯曼
发表于 2013-11-22 21:47:45 | 显示全部楼层
12、因为他自己也不知道是什么,按照未知数通常为X的做法,命名为X-ray
发表于 2013-11-22 21:48:03 | 显示全部楼层
13、William Henry Bragg and his son William Lawrence Bragg威廉 享利 布拉格和他儿子威廉劳伦斯 布拉格
发表于 2013-11-22 21:48:24 | 显示全部楼层
14、不知道好像是跟13题混了,应该是法国数学家布拉菲计算的14种,布拉格父子俩没有计算,只是测试。
发表于 2013-11-22 21:48:39 | 显示全部楼层
15、周惠久
发表于 2013-11-22 21:49:24 | 显示全部楼层
18、疲劳宏观断口有三个区:裂纹产生区、扩展区和最后断裂区。微观断口中裂纹源有驻留滑移带、挤出脊和挤入沟。扩展区有辉纹。
发表于 2013-11-22 21:50:07 | 显示全部楼层
21、钟群鹏
发表于 2013-11-22 21:50:27 | 显示全部楼层
22、
furnace:福内思,炉子、熔炉、极热的地方、严峻的考验、磨练
Stove:私偷误,火炉、电炉、加热器、窑、烘房
发表于 2013-11-22 21:50:51 | 显示全部楼层
36、过饱和固溶体——马氏体
GMT+8, 2025-9-20 04:29 , Processed in 0.176218 second(s), 26 queries .
