楼主: junshi
真空淬火刀具没有盐浴淬火好到底怎么办呢?
签到天数: 254 天
发表于 2014-3-24 15:04:57 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-3-24 13:48
盐浴炉的加热速度相对于真空炉的加热速度等于是快速加热了。
是的,盐浴炉可出产量了,2000年以前,我在广东顺德一家私人热处理厂打工,一台75KW的盐浴炉,经我稍改动了一下(埋入式单项电极的极间距缩短了一点,炉子深度增加了一点)一天可干2吨多滚丝轮、搓丝板,零件淬火出来是金黄色,可漂亮了。只是变压器温升较大。我用风扇冷却,没有问题,变压器可超负荷40%,一台真空炉一天能出多少产量。我们每年要用4-5台盐炉,都是自己亲手砌盐炉。
签到天数: 254 天
发表于 2014-3-24 15:33:07 | 显示全部楼层
沈工:想看看您的杂七杂八的文章,如何进入?
发表于 2014-3-24 15:45:37 | 显示全部楼层
杂七杂八的东西:
http://www.rclhome.net/forum.php?mod=guide&view=my
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
 楼主| 发表于 2014-3-27 16:16:20 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-3-24 15:45
杂七杂八的东西:
链接错了吧!这是我的杂七杂八东西
发表于 2014-3-27 16:41:28 | 显示全部楼层
junshi 发表于 2014-3-27 16:16
链接错了吧!这是我的杂七杂八东西
我自己打看是自己的东西,可能我把《我的帖子》放在你的主题帖上就变成了你的 《我的帖子》了。
发表于 2014-3-28 12:22:46 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2013-1-6 19:59
晶粒度是10级粗呢还是7级的粗?
12级可能最好使
发表于 2014-3-28 12:23:20 | 显示全部楼层
晶粒度是10级粗呢还是7级的粗?
12级可能最好使
发表于 2014-4-4 10:08:00 | 显示全部楼层
真空淬火有除气除杂的效果,变形也小,以后的大势必定是真空淬火.
高速钢真空热处理,淬火装炉量以及回火是否充分是非常重要的.
签到天数: 562 天
发表于 2014-12-13 13:18:53 | 显示全部楼层
junshi 发表于 2013-1-9 17:54
问题已经解决。
前天24小时没有睡觉,自己操作真空炉,在加热过程中,加热怎么样,出炉冷却好不好,淬火晶 ...
高工是否可以晒下您做高速钢的经验呢?
1200多度不分压Cr不是会挥发吗?那不用有分压有什么好处呢?
我现在做高速钢出了一个问题,真空炉1210淬火保温1h,4Bar气淬,产品是锯片,出炉后工件变形量大。硬度级不均匀,有的点30多,到50多。
发表于 2016-4-16 19:15:58 | 显示全部楼层
高速钢到底用盐浴好还是真空炉好,结论好像还没有出来,根据史工的情况,真空炉的结果还是超过了盐浴炉。
GMT+8, 2025-10-21 14:56 , Processed in 0.147057 second(s), 21 queries .
