楼主: 伈韩
问一个基础问题,菜氏体钢可以正火吗?
发表于 2013-10-24 07:44:19 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-10-23 20:39
高速钢(等温)正火会得到怎样的组织?
        这个应该查看高速钢的C曲线
发表于 2013-10-24 08:17:39 | 显示全部楼层
伈韩 发表于 2013-10-23 23:52
客户是一家小厂子,只说Cr12正火。好像是因为太硬了加工费劲,没有说具体要求。最后做的等温退回。工艺是 ...
高合金钢的等温退火(包括高速钢)都是差不多的。
发表于 2013-10-24 08:26:56 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-10-24 08:17
高合金的等温退火(包括高速钢)都是差不多的。
等温正火与等温退火是有本质区别的http://www.rclhome.net/forum.php ... 39195&fromuid=8
发表于 2013-10-24 13:27:54 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-10-22 20:25
我想知道高速钢正火怎样的慢冷速?
请在刚发的渗碳钢无氧化等温正火帖中讨论可好。麻烦您多走两步。
发表于 2013-10-24 13:29:07 | 显示全部楼层
我说的正火可比小盆友说得等温退火控制精度高多了。
发表于 2013-10-24 13:49:05 | 显示全部楼层
请教控制精度怎样的?
发表于 2013-10-24 13:52:17 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-10-24 13:49
请教控制精度怎样的?
想什么,可以来什么。
发表于 2013-10-24 13:59:04 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-10-24 13:52
想什么,可以来什么。
可否具体谈谈?
发表于 2013-10-24 14:01:49 | 显示全部楼层
娃娃等你半天了,请到新帖“也谈渗碳钢的无氧化正火”。
签到天数: 97 天
 楼主| 发表于 2013-10-25 01:24:33 | 显示全部楼层
谢谢。。。。。。。。。。。。
学无先后,成者为师
发表于 2013-10-25 02:04:45 | 显示全部楼层
正火:将铁碳合金加热到AC3或ACm以上适当温度,保温一定时间,然后在空气中冷却,获得接近平衡组织的一种热处理工艺。
从以上定义可以看出,正火的关键点在于空冷且得到接近平衡组织,只是空冷还不能够称为正火,同样,只是得到平衡组织也不能称之为正火,只有两者都具备了才能够称之为正火,如果不是空冷而得到平衡组织(珠光体)可以归结到退火工艺,如果是空冷而得到的是非平衡组织(马、贝氏体组织),可以归结到淬火。
因此,莱氏体钢如果即空冷又得到平衡组织才能够称之为正火,可是莱氏体钢即使空冷也得到了马氏体组织(合金元素降低了钢的临界冷速,使C曲线右移),实际上却是淬火,所以,个人认为,莱氏体钢不可能即空冷又得到平衡组织,因此,该正火工艺在莱氏体钢中不存在,就跟淬火回火工艺在奥氏体钢中不存在一样(当然,有人认为奥氏体不锈钢的固溶处理就是淬火,其实是个让外行人也笑掉大牙的说法),故此,可以得出结论:莱氏体钢不能够正火。
所以因为 + 10 感谢!
发表于 2013-10-25 07:25:37 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2013-10-25 02:04
正火:将铁碳合金加热到AC3或ACm以上适当温度,保温一定时间,然后在空气中冷却,获得接近平衡组织的一种热 ...
请王老师再讲讲等温正火是怎么定义的。
发表于 2013-10-25 13:14:11 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-10-25 07:25
请王老师再讲讲等温正火是怎么定义的。
热处理中的等温的意思是指在某个温度保持足够的时间的意思,往往是指冷却过程中在某个温度保持足够的时间,如果是加热过程在某一个温度保持足够的时间不叫等温,叫保温,因此,等温的含义中隐含了其是冷却过程。等温不是连续冷却,而正火目前的定义是空冷,空冷隐含的意思是自然冷却,而自然冷却是连续的,因此,就个人看法而言,我是不认可所谓的“等温正火”的说法的,作为一种说法、一种定义,其前提条件必须是首先在逻辑上能够自圆其说,如果不能够自圆其说,自己跟自己矛盾,自己打自己嘴巴,我是不认可的,当然,如果“等温正火”定义完善了,那时再认可不迟。
搬运工 + 10 感谢交流
发表于 2013-11-1 14:15:17 | 显示全部楼层
          终于找到高速钢W18Cr4V的奥氏体等温冷却转变曲线
发表于 2013-11-1 14:19:24 | 显示全部楼层
高速钢的等温退火工艺曲线
GMT+8, 2025-8-17 16:57 , Processed in 0.159048 second(s), 27 queries .
