楼主: xuxinxing
请各位师傅帮我看看这种材料~怎样提高淬火部位的...
 楼主| 发表于 2013-8-15 01:00:13 | 显示全部楼层
meryfain 发表于 2013-8-14 20:00
不知道你拍照片的时候光线怎么调的,我记得45钢普通碳钢的加热温度拍出来是发紫色的,感觉你的温度高,超过 ...
温度低,淬火是什么颜色啊
签到天数: 10 天
发表于 2013-8-15 16:31:37 | 显示全部楼层
你可以尝试一下,在不调整功率,频率的情况下,间隙相差1mm,硬化层有多大差别。
签到天数: 10 天
发表于 2013-8-15 16:35:05 | 显示全部楼层
xuxinxing 发表于 2013-8-15 01:00
温度低,淬火是什么颜色啊
登录/注册后可看大图
签到天数: 10 天
发表于 2013-8-15 16:35:49 | 显示全部楼层
温度低,淬火是什么颜色啊
看这张图片就知道
发表于 2013-8-15 22:44:23 | 显示全部楼层
看着很像一代轮毂轴承嘛,扫描的话铜管用细点的,其实加不加硅钢片区别不太大。外径5的管子完全扛得住
GMT+8, 2025-10-25 04:59 , Processed in 0.140869 second(s), 22 queries .
