楼主: hangwen
求助,该高速钢开裂的原因
发表于 2013-7-22 11:26:21 | 显示全部楼层
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-7-22 17:34:28 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-7-22 11:22
不是说“打得洛氏硬度为62HRC”吗?怎么变成65HRC了?
您没看全我的描述,是淬火后,做了两次回火后,硬度在62左右,客户要的急,就给发了,结果,客户反应硬度低了,不行,又退回来,做了两次回火,硬度上去了。但是开裂了
死并不可怕,孤独的活着才让人毛骨悚然!
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-7-22 17:35:39 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-7-22 11:26
高速钢锻后必须缓冷。
如果出现网状碳化物,是终锻温度偏高所致,不应当归责任于缓冷。
锻造是委外,无法控制
死并不可怕,孤独的活着才让人毛骨悚然!
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-7-22 17:37:57 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-7-22 11:06
哪一项高出国标?
客户标准高于一切行业标准、国家标准,这句话听说过吗? ...
但人家说我们家提的要求太苛刻了,做不到,也没必要做那么高,国标挺好。我也无语了,无奈我家目前高速钢就他一家供应,不要也的要,要也得要,不要就意味着短期的停产。。。可恨啊,所以我才会问,到底是我提的高了,的确做不了,还是其他原因呢?
死并不可怕,孤独的活着才让人毛骨悚然!
发表于 2013-7-22 20:27:11 | 显示全部楼层
hangwen 发表于 2013-7-22 17:37
但人家说我们家提的要求太苛刻了,做不到,也没必要做那么高,国标挺好。我也无语了,无奈我家目前高速钢 ...
我还是没搞明白,哪个指标你要求的比国标严?碳化物吗?
发表于 2013-7-22 23:37:37 | 显示全部楼层
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-7-23 14:10:47 | 显示全部楼层
共晶碳化物,大块碳化物
死并不可怕,孤独的活着才让人毛骨悚然!
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-7-23 14:12:10 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-7-22 23:37
考虑到楼主可能用的是14979的第二级别图评出的7.5级。如果楼主非要执着与此,那应该重新评一下。
重新评的 ...
对,可以评个6A或者5B,但是那样合格的话,做成产品是否也合格呢
死并不可怕,孤独的活着才让人毛骨悚然!
发表于 2013-7-23 14:12:41 | 显示全部楼层
hangwen 发表于 2013-7-23 14:10
共晶碳化物,大块碳化物
从你1楼的图看,这个碳化物不是共晶碳化物了,是二次渗碳体,就是从奥氏体里析出的碳化物,而不是液析。
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-7-23 14:20:18 | 显示全部楼层
那请问棒材原材料,我们需不需要提高要求,又或者说,对哪些技术参数要求要高于国标要求的。二次渗碳体和原材料的一次碳化物之间有多大联系呢,请不吝赐教,谢谢。
死并不可怕,孤独的活着才让人毛骨悚然!
发表于 2013-7-23 14:27:36 | 显示全部楼层
hangwen 发表于 2013-7-23 14:20
那请问棒材原材料,我们需不需要提高要求,又或者说,对哪些技术参数要求要高于国标要求的。二次渗碳体和 ...
锻造是谁做的?
你这个问题出在锻造后的冷却时,从奥氏体里析出碳化物,这个和原材料的一次碳化物数量没有直接关系。
一次碳化物一般不是这样网状分布的,而二次碳化物才是网状分布的,你应该严格控制锻造以后的碳化物情况,原材料按照国标来控制是可以的。如果发现锻后出现网状碳化物,要加一道正火工艺来消除网状,正火以后需要再做球化退火才能加工。
总之,在热处理前零件出现这样的网状碳化物,靠热处理来消除是很困难的。
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-7-23 14:33:28 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-7-23 14:27
锻造是谁做的?
你这个问题出在锻造后的冷却时,从奥氏体里析出碳化物,这个和原材料的一次碳化物数量没 ...
锻造是委外加工的,锻造回来,如何检测?报废一片做检测吗?不现实的,或者说,目前来说,报废一片检验,还不能实现。除了报废,还能不能有别的什么好的办法,还有就是,高速钢正火工艺是如何?
死并不可怕,孤独的活着才让人毛骨悚然!
发表于 2013-7-23 14:35:58 | 显示全部楼层
hangwen 发表于 2013-7-23 14:33
锻造是委外加工的,锻造回来,如何检测?报废一片做检测吗?不现实的,或者说,目前来说,报废一片检验, ...
那只好你热处理背黑锅了。
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-7-23 14:42:17 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-7-23 14:35
那只好你热处理背黑锅了。
那是否可以预防为主,没批次都做正火处理如何?
死并不可怕,孤独的活着才让人毛骨悚然!
发表于 2013-7-24 10:56:56 | 显示全部楼层
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-7-25 08:44:03 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-7-24 10:56
并不是说高速钢没有正火工艺。它的正火工艺有点特别。
高速钢常用的是低温正火工艺,又称不完全正火工艺 ...
现在在排查,热处理加工细节,有无加热时间超时,或是超温加工,还有就是根据所以因为老师的提议,对裂纹的那件工件做了一次600°两个小时回火,回火后硬度为60~62HRC,回火前打得硬度为65HRC
死并不可怕,孤独的活着才让人毛骨悚然!
发表于 2013-7-25 09:47:48 | 显示全部楼层
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-7-25 10:00:00 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-7-25 09:47
1070预热25分钟后,1220加热7分钟时间太长了。
以25mm有效厚度的话,加热系数都0.3了。即使不预热,也用不 ...
如果给您做,您的工艺该如何定呢,。还是用我这种热备。
死并不可怕,孤独的活着才让人毛骨悚然!
发表于 2013-7-30 08:58:58 来自手机 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2013-7-21 13:21  看了楼主的尺寸这应该是纵剪机刀片,对于高速钢来说你的处理过程有瑕疵,锻造组织你检验过了么?  这个件实 ...
烧总好
根据你给连接中有关性能的提示
1 高抗压强度
刃具奥氏体化
2高韧性
压低奥氏体化温度,正常回火
正常奥氏体化温度,提高回火温度
3高疲劳强度
加点表面处理,例如喷砂,蒸汽处理,渗硫?不知道服役条件,这条乱讲。
综上,取交集。
刚刚看到楼主的工艺,感觉即使原料正常,出现龟裂也不奇怪。
如果水磨的兄弟进刀量大一些,大概可以在磨削工序见识淬火裂纹了。
个人意见,不足为凭。
发表于 2013-7-30 11:39:13 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-9 15:10:02 | 显示全部楼层
给你一个电话  189 2932 2056  我们之前做过 氢脆的 金相分析  只觉得 做的挺好的额推荐下
发表于 2013-8-9 15:13:00 | 显示全部楼层
mxjcwy 发表于 2013-8-9 15:10
给你一个电话  189 2932 2056  我们之前做过 氢脆的 金相分析  只觉得 做的挺好的额推荐下  ...
这个高速钢产品和氢脆有什么关系?
发表于 2013-8-9 15:21:57 | 显示全部楼层
我是说 我指点在那里 做过金相分析 氢脆的  做的挺好的额   可以的话  你可以问些那里啊
GMT+8, 2025-8-17 12:33 , Processed in 0.178611 second(s), 25 queries .
