楼主: 刘安韦伟
调质硬度40—42HRC怎么干
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-6-20 17:42:18 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-6-20 17:31
你按照我的做不会有问题,还有认为硬度按照比例降低认识有错误,我还怕410回火不下来啊,为了保守我才让 ...
明天打打硬度看看,从来没做过中温回火的。
发表于 2013-6-20 18:58:39 | 显示全部楼层
这个硬度要求就不应该调质处理,只能是淬火加中温回火!!淬火后的回火温度的设定可以借鉴相关书籍,个人经验,当然也和使用的加热设备有关,台车炉与有风扇循环的丼式炉回火还是有区别的,楼主需要多考虑相关影响因素!
所以因为 + 5
发表于 2013-6-21 08:12:06 | 显示全部楼层
刘安韦伟 发表于 2013-6-20 17:22
硬度出来了,45—49HRC,45—47HRC居多,多少温度可以做到
400左右可以试一试。
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-6-21 08:46:35 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-21 08:12
400左右可以试一试。
昨天410回的
发表于 2013-6-21 08:55:35 | 显示全部楼层
看回火结果再进行调整!
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-6-21 09:16:53 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-21 08:55
看回火结果再进行调整!
希望不会低于我那个范围,要不就麻烦了
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-6-21 11:23:35 | 显示全部楼层
硬度44、45左右
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-21 11:27:32 | 显示全部楼层
看吧我说我都担心硬度回火不下来,已经很保守了,下来你放在435度回火
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-21 11:29:24 | 显示全部楼层
还有你这个材料碳含量可能偏高, 其实你现在这个硬度可以交货的,如果不能交货就放在435到440之间回火
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-6-21 11:30:18 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-6-21 11:29
还有你这个材料碳含量可能偏高, 其实你现在这个硬度可以交货的,如果不能交货就放在435到440之间回火 ...
还是再回一次火把
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-21 11:35:43 | 显示全部楼层
是的 ,其实你回火有些窍门你就没有掌握,当回火时间到了之后,你迅速把台车打出来,用钳子什么夹出一两件产品, 水冷 赶快测试硬度如果高了,赶快把这两件放回台车炉和其它零件回火,适当提高温度,这样可以节省电能和时间。要不产品凉下来再去检测硬度,再去回火又得重新加热,费时间费电
落水残阳 + 20 good idea!
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-6-21 11:39:23 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-6-21 11:35
是的 ,其实你回火有些窍门你就没有掌握,当回火时间到了之后,你迅速把台车打出来,用钳子什么夹出一两件 ...
我们有一个产品,叫做3016,材料是42CrMo,620℃回火的时候,炉冷和空冷可以差两个单位的洛氏硬度,这样还适合您所说的方法吗
发表于 2013-6-21 11:41:26 | 显示全部楼层
保守是对的,下次用440度也是可以的。但注意要用同一个炉子。
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-21 11:45:14 | 显示全部楼层
楼主的这个供应商要求本来就苛刻 ,即便是军品 也允许高0.5HRC 你看看这个要求。
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-21 11:46:18 | 显示全部楼层
刘安韦伟 发表于 2013-6-21 11:39
我们有一个产品,叫做3016,材料是42CrMo,620℃回火的时候,炉冷和空冷可以差两个单位的洛氏硬度,这样 ...
楼主还是不会变通!
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-6-21 12:01:06 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-6-21 11:46
楼主还是不会变通!
我的言外之意是,想我所说的3016应该怎样做才能既省时间又省电的呢
签到天数: 9 天
发表于 2013-6-21 12:01:24 | 显示全部楼层
现在这样的产品不用40cCr了,早就更改材料了,金相应该是回火索氏体+回火托氏体。。。。。。。。。。。。。
天天开心
发表于 2013-6-21 16:04:12 | 显示全部楼层
你要和客户沟通,请教他为什么2HRC误差?
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-6-21 16:14:45 | 显示全部楼层
一个硬度范围吧,了能小了点
发表于 2013-6-21 17:56:14 | 显示全部楼层
刘安韦伟 发表于 2013-6-21 16:14
一个硬度范围吧,了能小了点
对于批量生产来说,这是在瞎整!
热处理的硬度的概念设计者真的没有理解。看故事:
《机加工后铸件时效处理的一个笑话》
http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=5151&fromuid=58
(出处: 热处理之家)
签到天数: 10 天
发表于 2013-6-21 19:54:34 | 显示全部楼层
好熟悉的工件,atlasCopco也有这种产品。这不是严格意义上的调质。
另外,头部硬度也一样吗?
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-6-21 20:44:39 | 显示全部楼层
另外,头部硬度也一样吗?
没有要求局部硬度,这个是矿山机械上的钻体,头上的两个孔是镶嵌合金的
签到天数: 10 天
发表于 2013-6-21 21:06:30 | 显示全部楼层
也就是说钻合金柱孔时,孔处表面硬度40多了。
有过柱孔崩开的情况吗。
还有就是断脖(头柄连接处)?
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-6-22 09:58:47 | 显示全部楼层
有过柱孔崩开的情况吗。
还有就是断脖(头柄连接处)? ...
这个没有,一点给客户提供的是调质件,硬度24左右,反馈回来说镶嵌的合金块易脱落,所以现在要求硬度40—42再试一试。
发表于 2013-6-22 12:22:53 | 显示全部楼层
三点看法:1、40Cr材料,PAG淬火,硬度在50以上一般不成问题,只是调整浓度而已;2、硬度53hrc以上的,对结构尺寸要求就要高了,否则很容易出现裂纹。3、50HRC以上基本上表面为全马氏体状态,整体进行淬火的话,不太容易实现。
GMT+8, 2025-8-28 09:07 , Processed in 0.159059 second(s), 27 queries .
