楼主: 吉祥如意
渗碳淬火前工件表面的处理方法
发表于 2013-5-18 07:13:30 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-5-17 21:08
我们还附赠抛丸时留在孔内的钢丸滴。
钢丸不带走,抛后用空气吹出自已留下。
发表于 2013-5-18 11:49:42 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-5-18 07:13
钢丸不带走,抛后用空气吹出自已留下。
对,毕竟这个钢丸还是需要好几块一公斤的!
 楼主| 发表于 2013-5-18 11:53:52 | 显示全部楼层
该带走的没带走,
不该带走的带走了。{:soso__6236112034290849730_3:}
签到天数: 447 天
发表于 2013-8-22 14:34:21 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-5-14 21:47
这个去毛刺工艺是纯化学的方法,是用一种叫Cullygrat 产品。 可以适用于铁素体钢材,有色金属或者铝的零件 ...
有没有工件效果图,感兴趣
发表于 2013-8-22 16:55:12 | 显示全部楼层
让机加工去解决不就行了,为什么不控制好的
签到天数: 51 天
发表于 2013-8-22 18:57:21 | 显示全部楼层
根据毛刺轻重 可以选择油抛 或水抛  我们热处理前一般都油抛 清洗  离心甩干
发表于 2013-8-22 20:47:48 | 显示全部楼层
douer 发表于 2013-8-22 18:57
根据毛刺轻重 可以选择油抛 或水抛  我们热处理前一般都油抛 清洗  离心甩干  ...
请重点介绍一下你的处理方式!!!
 楼主| 发表于 2013-8-23 11:05:02 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-8-22 20:47
请重点介绍一下你的处理方式!!!
高压油喷射抛洗?
签到天数: 51 天
发表于 2013-8-23 22:21:51 | 显示全部楼层
请重点介绍一下你的处理方式!!!
水擦 就是把件与磨料均匀装入抛光盒里 加入抛光液 加水 然后放入抛光桶内 擦两个小时  取出清洗 布包后离心甩干 油擦同上 只是抛光液为油 用煤油清洗 不过清洗麻烦 我们只是在毛刺大时才用
发表于 2013-8-23 22:57:22 | 显示全部楼层
{:soso_e141:} 我们处理毛刺很干脆,抛光片打磨去除。
 楼主| 发表于 2013-8-24 09:06:41 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-8-23 22:57
我们处理毛刺很干脆,抛光片打磨去除。
如果工件重量缩小1000倍-2000倍,该怎么办呢?
发表于 2013-8-24 19:44:58 | 显示全部楼层
明白了
签到天数: 279 天
发表于 2013-8-26 09:47:02 | 显示全部楼层
目前比较成熟的工艺是热爆炸去毛刺,使用氢气+氧气或氢气+天然气冲入密闭空间点火爆炸来去毛刺,盲孔,深孔都适用,只是设备价格比较高,如果是批量生产算是比较划算的
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
吉祥如意 + 8
 楼主| 发表于 2013-8-26 09:49:10 | 显示全部楼层
Alex 发表于 2013-8-26 09:47
目前比较成熟的工艺是热爆炸去毛刺,使用氢气+氧气或氢气+天然气冲入密闭空间点火爆炸来去毛刺,盲孔,深 ...
感谢您的建议。
GMT+8, 2025-11-1 10:32 , Processed in 0.145638 second(s), 24 queries .
