楼主: qibao9891
技术交流:绝活是怎样练成的
发表于 2013-4-5 06:00:48 | 显示全部楼层
     “ 绝活是怎样练出来的?”
   我说:是“难题”逼出来的!只有难题得到解法,才称得上“绝活”。遇到问题锲而不舍的研究,最终有了正确答案……“绝活”诞生了。诞生热处理绝活的基础,一是对热处理原理理解的较深刻;二是经验的积累较丰富;三是知识面较宽(其他专业知识的借鉴);四是人的意志力等。
qibao9891 + 20 谢谢回复!
发表于 2013-4-5 07:03:53 | 显示全部楼层
是的!
同一种类型零件,大小不同,会不会裂,裂的倾向性大小,见得多了,是有一个感性的认识的。
qibao9891 + 5 马老爷子不点破,高工还不肯说。.
 楼主| 发表于 2013-4-7 22:13:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-4-7 22:53:07 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-8 13:06:54 | 显示全部楼层
说说正在苦练的绝活:
我说了算的三个工作岗位,宣布了三条规定:
1.多用炉操作工岗位:12个月,通过观察排气口火焰的颜色,检验炉子的运行状态;
2.校直工岗位:通过敲打工件反射的力度,监测工件的硬度范围;
3.感应加热操作岗位:通过观察加热工件的变化,监测淬硬层的深度。
参与人数 1金钱 +60 收起 理由
qibao9891 + 60 一条20分。
 楼主| 发表于 2013-4-8 23:08:55 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-8 23:19:39 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-4-8 23:08
还是吉祥版主的思路开阔啊!
娃娃今后还要你多多关照和支持的。
新的绝活还得传下去。靠你们啦。
 楼主| 发表于 2013-4-8 23:30:14 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-8 23:33:08 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-4-8 23:30
你得先教会我啊!
都是一家人。我又不走,能把你忘记了吗!
发表于 2013-4-9 22:29:46 | 显示全部楼层
你得先教会我啊!
这么好的帖,又要下沉了,可惜。
 楼主| 发表于 2013-4-9 22:31:36 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-9 22:34:44 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-4-9 22:31
老兄得把绝活往外亮亮。
光说不练算不算。很多绝活是逼出来的。
真还没好好想这个问题。有人写了很多的书,可一本绝的没看见过,为什么?少。
 楼主| 发表于 2013-4-9 23:19:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-4-10 00:03:29 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-10 08:43:28 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-4-10 00:03
55楼吉祥版主的这个绝活:
好好把握此帖,力争成为精华帖。
发表于 2013-4-10 12:26:30 | 显示全部楼层
又说一个绝活:工件淬火前的预冷,大家知道很重要。
如何能稳、准、恰到好处地把握。
是否需要苦练?苦练成功是否是绝活。
 楼主| 发表于 2013-4-10 21:23:39 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-10 21:33:02 | 显示全部楼层
哇,又让你听见了。咋整理。
 楼主| 发表于 2013-4-10 22:58:36 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-10 23:05:24 | 显示全部楼层
如何能稳、准、恰到好处地把握。
是否需要苦练?苦练成 ...
这个肯定是绝活。
比如渗碳钢920度渗碳后不降温直接拿出预冷到淬火温度直接淬火并回火。金相检验1K2A2F
qibao9891 + 20 这个确实是!能详细谈谈吗?
 楼主| 发表于 2013-4-11 00:05:57 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-11 11:26:03 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-4-10 23:05
这个肯定是绝活。
比如渗碳钢920度渗碳后不降温直接拿出预冷到淬火温度直接淬火并回火。金相检验1K2A ...
话说一半打住了。估计是看颜色,外加秒表配套。
四季不一样,各有各的时间规定。
我看需要室内有个标准的温度计更好。
如不对,请龚工纠正。
qibao9891 + 20 感谢详解!
发表于 2013-4-11 19:15:32 | 显示全部楼层
四季不一样,各有各的时间规定。
我看需要室内有个标准的 ...
看颜色结合体感温度估算出零件预冷时间。秒表这个刚开始的时候用过。不过现在已经能够达到心中有(秒)数的境界咯(心中读秒)。
qibao9891 + 20 感谢详解
发表于 2013-4-11 19:26:04 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-4-11 19:15
看颜色结合体感温度估算出零件预冷时间。秒表这个刚开始的时候用过。不过现在已经能够达到心中有(秒)数 ...
又完啦。阿豹是极聪明的人,又把绝活整走了。他那个帖是技术帖中的精华之精华。
 楼主| 发表于 2013-4-11 21:36:36 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-11 21:39:22 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-4-11 21:36
你看吉祥版主这说的,合着我这贴是下套专门套你们这些大佬们工艺的。
是让你作好整理工作。谁让你是阿豹呀。
发表于 2013-4-11 21:47:21 | 显示全部楼层
四季不一样,各有各的时间规定。
我看需要室内有个标准的 ...
激光测温仪不行啊?总比目测要准吧?
发表于 2013-4-11 21:50:51 | 显示全部楼层
5CrMnMo模具的淬火上用过预冷淬火,860度吊出预冷时间1.5---2分(当然要看零件大小了),在边角呈暗黑色了,进油槽淬火处理,冷至冒白烟而不着火(这个也是需要时间的掌握)出炉及时回火!!
发表于 2013-4-11 21:51:09 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-4-11 21:47
激光测温仪不行啊?总比目测要准吧?
如果当班员工具备了操作技术和经验是可以得到保证的。
如果有这仪器,还不把龚工的嘴乐开了花。
 楼主| 发表于 2013-4-11 21:51:33 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-11 21:54:51 | 显示全部楼层
老兄得把绝活往外亮亮。
阿豹:重复淬火帖,我又发现了一个绝活:轴承钢反复在800-850冰盐水淬火。可获得超细马氏体组织。老孤发现的。
qibao9891 + 20 不管是谁发现的,分加给你。
发表于 2013-4-11 21:56:36 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-4-11 21:51
欢迎周版驾临!!
周版说两个绝活再走。
我只有看,学习的份了,好贴我会多鼓励,就此!!
发表于 2013-4-11 21:59:23 | 显示全部楼层
这个肯定是绝活。
好饭不怕晚。
发表于 2013-4-11 22:00:10 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-11 21:54
阿豹:重复淬火帖,我又发现了一个绝活:轴承钢反复在800-850冰盐水淬火。可获得超细马氏体组织。老孤发 ...
即所谓的双细化处理。
qibao9891 + 5 感谢正名!
发表于 2013-4-11 22:36:44 | 显示全部楼层
如果有这仪器,还不把龚工的嘴乐开了花。 ...
红外线激光测温仪这东西有滴。可当你两只手拿着零件时、没有第三只手哇、红外测温仪怎么拿呢?
发表于 2013-4-12 08:50:21 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-4-11 22:36
红外线激光测温仪这东西有滴。可当你两只手拿着零件时、没有第三只手哇、红外测温仪怎么拿呢? ...
可以象矿工一样,戴在头上呀。
发表于 2013-7-28 19:06:03 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-8 13:06
说说正在苦练的绝活:
1.多用炉操作工岗位:12个月,通过观察排 ...
最后一条通过加热工件的变化,检测淬硬层的深度;
这个变化是指工件变形和表淬部位附近的颜色变化?
还是说表淬部位的颜色,通过颜色判断温度,然后推断电流频率高低,最后得出淬硬层深度?
发表于 2013-7-28 19:39:01 | 显示全部楼层
龚工,我在做轴承座(大概400-700KG的居多)淬火火时,
一般是看到棱角边稍有边黑色就下淬火池了,这样可以不?
工件预冷淬火除了使工件没那么容易裂之外,经预冷后淬火的工件,
其应力分布和没预冷的工件有什么不同?对日后使用有影响吗?
发表于 2013-7-28 21:07:54 | 显示全部楼层
绝活是怎样练成的?人人都可以,没有理论可以,有更好,认真做,细记,用心悟
qibao9891 + 5 很给力!
发表于 2013-7-28 21:16:42 | 显示全部楼层
例如,工件在一百度以下的温度判定(对模具有用) 先用手迅速摸一下,估计一百度左右时,再用手放在工件上,能摆上二三秒,OK正好 小件可以进炉回火了,厚的大一点的,能摆上三四秒 OK 可以进炉了   注意,这是讲淬火后
qibao9891 + 20 九阳掌?
发表于 2015-12-16 22:22:25 | 显示全部楼层
红外测光仪可安装在一个固定的台架上。
签到天数: 50 天
发表于 2016-1-3 16:02:23 | 显示全部楼层
曾见老师傅将盐炉淬火件就地在盐炉加热回火,通过控制加热时间来实现快速回火的。
借此顶一下这个好帖。
qibao9891 + 20 很给力!
 楼主| 发表于 2017-2-17 21:36:07 | 显示全部楼层
发表于 2017-2-18 07:49:21 | 显示全部楼层
热处理就是细微活,从外观查到芯部,从硬度计到显微镜········
签到天数: 592 天
发表于 2017-2-18 09:46:45 | 显示全部楼层
请问老孤现在状况如何?
签到天数: 70 天
发表于 2017-2-18 10:13:25 | 显示全部楼层
作为新手感谢分享
GMT+8, 2025-9-4 23:09 , Processed in 0.191217 second(s), 26 queries .
