楼主: 5billion
防渗涂料起皮导致加工面渗碳
发表于 2013-4-6 21:29:37 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-6 21:32:34 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-6 21:29
王老师说得才算数。
看把你美的,王老师看惯了大路货,都这样!
发表于 2013-4-6 21:36:16 | 显示全部楼层
也是啊。包头是不是没通火车,还点煤油灯呀?
发表于 2013-4-7 11:29:50 | 显示全部楼层
俺们的防渗产品
[at
tachimg]5205[/attachimg]      070420131659.jpg
吉祥如意 + 10 感谢上传!
发表于 2013-4-7 12:21:50 | 显示全部楼层
总体感觉比昨天的好的多。但是还差的。
大师:绿色的东西是什么,不会是涂料吧?
签到天数: 350 天
发表于 2013-4-7 12:34:41 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-4-7 11:29
俺们的防渗产品
[at
周工:你们108也刷的是螺纹吗?
发表于 2013-4-7 17:32:50 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-7 12:21
总体感觉比昨天的好的多。但是还差的。
大师:绿色的东西是什么,不会是涂料吧? ...
老吉哥:哪个部分给你看到有绿色呀?
发表于 2013-4-7 17:34:58 | 显示全部楼层
热盾涂料 发表于 2013-4-7 12:34
周工:你们108也刷的是螺纹吗?
不是的张工。这个部位常规是螺纹,但是我们改进的生产工艺,改成防渗淬火后再车螺纹,目的是为了达到防渗的效果,如果是螺纹不会用108而是408了!
发表于 2013-4-7 18:50:52 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-4-7 17:32
老吉哥:哪个部分给你看到有绿色呀?
框架上的绿色。
发表于 2013-4-7 19:06:53 | 显示全部楼层
顶针孔不上涂料吗?
发表于 2013-4-7 19:20:07 | 显示全部楼层
就是,浪费油。可能是要机加的部位。
签到天数: 350 天
发表于 2013-4-7 20:03:56 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-4-7 17:34
不是的张工。这个部位常规是螺纹,但是我们改进的生产工艺,改成防渗淬火后再车螺纹,目的是为了达到防渗 ...
桥齿主动轮后加工螺纹倒是第一次在你这里看到。以前也和别的厂家工程师讨论过这个工艺,都是被否决的,说后加工太麻烦,成本高。而且20crmnti淬透性好心部硬度高,即使防渗合格了也加工起来费劲。我在想既然主动轮可以这样,那被动轮是不是也可以先防渗后钻孔后攻螺纹。这样也不怕螺孔变形了也不需要螺堵了。
发表于 2013-4-7 20:14:46 | 显示全部楼层
热盾涂料 发表于 2013-4-7 20:03
桥齿主动轮后加工螺纹倒是第一次在你这里看到。以前也和别的厂家工程师讨论过这个工艺,都是被否决的,说 ...
被动轮因为涉及到钻孔工序,尽管防渗有作用,但是硬度也不会低,钻孔会很吃力,所以还是没有在这个产品上应用,主动轮的螺纹因为是用切削的,所以防渗可以起到作用,并且会防止过程中的螺纹碰伤现象!
签到天数: 350 天
发表于 2013-4-7 20:24:33 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-4-7 20:14
被动轮因为涉及到钻孔工序,尽管防渗有作用,但是硬度也不会低,钻孔会很吃力,所以还是没有在这个产品上 ...
说的不错,我有不少客户做工程机械齿轮的就是防渗面要钻孔,材料都是20crmnti,有些时候防渗防得很好最后硬度还超过40度,后期钻孔就吃不消了。往往第一时间就怪涂料有问题,我这里经常要为这个背黑锅。
沧海一声笑 + 10 感谢交流!
发表于 2013-4-7 20:28:13 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-7 18:50
框架上的绿色。
框架上的绿色是油漆,就是料架的油漆色!!
发表于 2013-4-7 20:29:07 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-4-7 19:06
顶针孔不上涂料吗?
顶针孔不用涂的呀,涂了反而一抛丸就影响检测!
发表于 2013-4-7 20:29:36 | 显示全部楼层
吓我一跳。现在我一看见绿色的就害怕。
发表于 2013-4-7 20:30:40 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-7 20:29
吓我一跳。现在我一看见绿色的就害怕。
这是为什么呢?又不是大和尚,绿色也怕了??
发表于 2013-4-7 20:30:47 | 显示全部楼层
和我们的想法相反。我们这边顶针孔在后期机加工还需要重新修正的。
发表于 2013-4-7 20:32:38 | 显示全部楼层
硅酸盐闹的。尤其是看见你的头像,被绿色包围了。
发表于 2013-4-7 20:48:45 | 显示全部楼层
换,换头像了!!
签到天数: 412 天
 楼主| 发表于 2013-4-7 21:31:53 | 显示全部楼层
我们这的顶针孔热处理后变形了,不涂防渗的话修都不好修,用家乡话说,叫“刚刚硬”
发表于 2013-4-7 21:34:09 | 显示全部楼层
5billion 发表于 2013-4-7 21:31
我们这的顶针孔热处理后变形了,不涂防渗的话修都不好修,用家乡话说,叫“刚刚硬” ...
我们的顶针孔是这样的,在渗碳淬火后经抛丸转至下工序磨削前,需要修研顶针孔的!!具体的装置,明天我上传图片!!
发表于 2013-4-8 08:47:17 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-4-7 21:34
我们的顶针孔是这样的,在渗碳淬火后经抛丸转至下工序磨削前,需要修研顶针孔的!!具体的装置,明天我上 ...
头像有些暗淡。改天换个靓丽点的。娃娃搞个灰头盖脸的不好看。
发表于 2013-4-8 08:49:07 | 显示全部楼层
好像没动静。
GMT+8, 2025-8-27 00:46 , Processed in 0.163309 second(s), 28 queries .
