楼主: 吉祥如意
请分析此碳势曲线图的问题所在
发表于 2013-3-27 09:27:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-3-27 09:45:20 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-3-27 09:20
你的慢到什么程度,我可是打开一个网页要等2分种以上,回帖更是慢。
奇怪的是打开之家主页很快,点击任何 ...
情况差不多。回帖太慢了。这样下去,我要赔本了。娃娃开始发愁了。
签到天数: 2593 天
发表于 2013-3-27 09:56:17 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-3-27 09:27
已经出台了,请王工去参加竞猜活动:
http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=2881 ...
看到了,搞得我都想给娃娃加分啊!晚上,我不方便截图呀!
签到天数: 2593 天
发表于 2013-3-27 09:59:17 | 显示全部楼层
不要灰心哟!
楼主一楼帖,我还是照常给您加分的.小小意思.莫嫌少.
发表于 2013-3-27 15:16:16 | 显示全部楼层
这个帖子很有意义,如意版主无私的共享了他的经验。
等活动结束后给吉娃娃多加点分。
 楼主| 发表于 2013-3-27 15:19:56 | 显示全部楼层
等活动结束后给吉娃娃多加点分。 ...
还是看了我的小结,按质论价。只要能带动大家也就算是尽力了。娃娃无怨言的。
dqy
17;00----18:00 俺看有戏  发表于 2013-3-27 16:51
tom
哇色,快到10000了。  发表于 2013-3-27 15:32
我想先预付点定金的。  发表于 2013-3-27 15:25
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
aaron01 + 8 定金8块
签到天数: 351 天
发表于 2013-3-27 15:56:19 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-26 22:07
正确。碳势上升非常缓慢。流量加的不小。超出正常流量。
调节下探空仪的参数
tom
请仔细阅读前面楼层。  发表于 2013-3-27 15:59
发表于 2013-3-27 16:33:08 | 显示全部楼层
这样的曲线只有在特定的设备(配辐射管无马弗)和特定的气氛下才看得到。
如果发生在有马弗(开裂漏气)的纯甲醇气氛下、那么只要维持炉内正压一般也不会出现这样的曲线。
Jasen + 20 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-3-27 19:05:44 | 显示全部楼层
如果发生在有马弗(开裂漏气)的 ...
还有不同的曲线图,等着你来欣赏!
 楼主| 发表于 2013-3-27 20:40:44 | 显示全部楼层
设备类型:燃气型贯通多用炉
故障类型:辐射管破损(标准配置:10支  损坏3支)
图片说明:图1 为损坏2支时,将其关闭时的曲线图。图2为损坏1支时,未关闭时的图形。图3为2支损坏后,同时关闭的图形。图4为正常未损坏时的曲线图。
体会:
1.虽然在辐射管损坏,有少量空气进入炉内时,仍能通过控制显示图,发现其异常。
2.说明超级渗碳控制系统有较强的抵抗干扰的能力。除图3的情况,造成工件返工处理外,图1、2情况下生产的工件仍能保证质量达到技术要求。此实例可提供控制系统设计的实际情况。
3.初步认定损坏的原因是:辐射管的制造质量存在问题。如针孔,沙眼等。但是,不排除辐射管在设计方面存在不足,如功率的匹配是否合理,空间是否足够等。
4.建议各位,在工作中,加强对下属操作员工的培训,通过曲线图的异常情况,及时果断发现问题,解决问题。
参与人数 1威望 +5 金钱 +30 贡献 +5 收起 理由
Jasen + 5 + 30 + 5 感谢总结!
发表于 2013-3-27 21:36:56 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-27 20:40
设备类型:燃气型贯通多用炉
图片说明:图1 为损坏2支时 ...
昨天您公布结果时说到幅射管破损有空气进入炉内时还有些疑问,现在看到上面的总结是气加热炉就完全理解了。
电加热炉如果幅射管破损的话是炉气外漏,很难保住炉压,等于设备处于漏气状态,碳势很难达到设定值的。
 楼主| 发表于 2013-3-27 21:41:41 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-3-27 21:36
昨天您公布结果时说到幅射管破损有空气进入炉内时还有些疑问,现在看到上面的总结是气加热炉就完全理解了 ...
现在问题清楚了,逆向思维就一清二白了。
实在不行,看来以后只有买XX的配件还可靠的多。
发表于 2013-3-27 21:48:30 | 显示全部楼层
以前也见过类似图2的曲线、不过那是氧探头吹扫气管路电磁阀漏气造成的。
Jasen + 10 感谢交流!
发表于 2013-3-27 21:56:49 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-3-27 21:48
以前也见过类似图2的曲线、不过那是氧探头吹扫气管路电磁阀漏气造成的。  ...
呵呵,关键昨天很多人都没有想到是气加热炉,根本就没有往那个方向去想。艾论到是说了他们气加热幅射管比较粗,没有引起足够的重视。
发表于 2013-3-27 22:03:48 | 显示全部楼层
呵呵,怎么ipsen的辐射管那么小的,我明天去拍个我们的辐射管照片给大家看看,大好几号呢
 楼主| 发表于 2013-3-27 22:05:34 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-3-27 22:03
呵呵,怎么ipsen的辐射管那么小的,我明天去拍个我们的辐射管照片给大家看看,大好几号呢 ...
是不是和装炉量有关,还是拍摄图片的误差。我这是1200公斤,重申一下。
发表于 2013-3-27 22:06:24 | 显示全部楼层
气加热的炉子,辐射管可不能出这样的问题哦,要经常检查才行,另外是离心铸造的吗?材料应该选好点的,比如330材料。
发表于 2013-3-27 22:08:42 | 显示全部楼层
最好拍摄时拿一钢尺在旁边做个参照
发表于 2013-3-27 22:09:14 | 显示全部楼层
我们是1吨半的炉子,辐射管是U型管,直径比我大腿粗不少呢,明天去量个具体尺寸来。你这个好像是手指头粗细的。
 楼主| 发表于 2013-3-27 22:09:27 | 显示全部楼层
另外,重庆的自然资源得天独厚,上气加热的趋势是有增无减。所以,先讨论等于是先睹为快。
发表于 2013-3-27 22:10:47 | 显示全部楼层
这样的曲线还是能够清楚的表面了设备存在某种问题、需要解决了。
怕就怕 曲线显示设备正常但实际却失控了。那是最可怕的情况。
 楼主| 发表于 2013-3-27 22:11:04 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-3-27 22:09
我们是1吨半的炉子,辐射管是U型管,直径比我大腿粗不少呢,明天去量个具体尺寸来。你这个好像是手指头 ...
那就比比看。先说好是外径。
 楼主| 发表于 2013-3-27 22:12:04 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-3-27 22:08
最好拍摄时拿一钢尺在旁边做个参照
谁知道,艾伦要比粗细哟!看来什么都有比头。
发表于 2013-3-27 22:13:45 | 显示全部楼层
天然气炉子运营成本要比电加热便宜很多的,就是设备贵了一些,不过那个不考核我,考核我们的是运营成本,所以我这多用炉,网带炉,连真空氮化炉都买的燃气炉
另外,上海周边以前经常停电,停气倒是从来没有过。
 楼主| 发表于 2013-3-27 22:16:07 | 显示全部楼层
怕就怕 曲线显示设备正常但实际却失控了。 ...
什么事情都会发生,什么奇迹都能创造。
说不定什么时候,你也整个大家瞠目结舌的东西出来。
发表于 2013-3-27 22:16:34 | 显示全部楼层
U型管是几个烧嘴?
以前1200公斤的主炉采用8根直型管,如意说的是10根,可能是新设计,在总功率不变的情况下单支的功率下降了,可能是这个原因辐射管也变小了。
发表于 2013-3-27 22:18:23 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-27 22:16
什么事情都会发生,什么奇迹都能创造。
说不定什么时候,你也整个大家瞠目结舌的东西出来。 ...
这样的曲线还真有哦。貌似已经上传过了呀。
 楼主| 发表于 2013-3-27 22:18:36 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-3-27 22:13
天然气炉子运营成本要比电加热便宜很多的,就是设备贵了一些,不过那个不考核我,考核我们的是运营成本,所 ...
你们的观念就是超前。可是预热炉难道也会是燃气的。
发表于 2013-3-27 22:20:58 | 显示全部楼层
我们是四个辐射管,烧嘴也是四个啊。
我看了下,娃娃的辐射管都是差不多在同一个位置烧穿,这里是不是烧嘴位置?
我怀疑是火焰没调好,火焰太短,这里被集中加热,引起变形和开裂,我们以前也出过类似问题的,后来是调整烧嘴后,再没发生这里鼓起来,开裂现象。
发表于 2013-3-27 22:21:38 | 显示全部楼层
可以的,你的回火炉不是气加热的吗?
发表于 2013-3-27 22:21:58 | 显示全部楼层
回火炉全是燃气加热的!
 楼主| 发表于 2013-3-27 22:26:51 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-3-27 22:20
我们是四个辐射管,烧嘴也是四个啊。
我看了下,娃娃的辐射管都是差不多在同一个位置烧穿,这里是不是烧嘴 ...
那你的要差些。你想4支和10支拼,那个好呢。均匀性要差的。燃烧器全套是进口的,参数也是规定的没有大的出入。假如一旦,管子有个针孔,逐渐出现鼓包直至烧穿。我用氧焊做了模拟试验,你也可试试看。
发表于 2013-3-27 22:30:20 | 显示全部楼层
你先去看看,是不是都坏在差不多的位置,如果是的话,找烧嘴供应商过来,把这个问题丢给他们,他们知道问题在哪的,有办法解决。
顺便问下,你们辐射管一般寿命情况?
 楼主| 发表于 2013-3-27 22:33:21 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-3-27 22:30
你先去看看,是不是都坏在差不多的位置,如果是的话,找烧嘴供应商过来,把这个问题丢给他们,他们知道问题 ...
在德国。有一种可能性,是安装时,装偏了。已经是第4支了。应该不少于24个月。
发表于 2013-3-27 22:34:32 | 显示全部楼层
我们是四个辐射管,烧嘴也是四个啊。
这就对了,四个U型辐射管与八个烧嘴,直型管的大小估计不会差太多,改成10烧嘴后肯定要细一些了。
娃娃的图片是辐射管烧穿的是顶部的位置,烧嘴安装在另一端。烧嘴火焰调整很关键的,我们有一次U型管烧嘴没调好把底部烧穿了。
发表于 2013-3-27 22:37:59 | 显示全部楼层
我们用的霍克德的烧嘴,炉子供应商搞不定火焰长短这个问题,让烧嘴供应商直接来我们这搞定的。
发表于 2013-3-27 22:39:38 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-3-27 22:37
我们用的霍克德的烧嘴,炉子供应商搞不定火焰长短这个问题,让烧嘴供应商直接来我们这搞定的。 ...
娃娃只能找易普森解决,他们用的是自己的烧嘴,霍克德的控制器。
 楼主| 发表于 2013-3-27 22:41:21 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-3-27 22:39
娃娃只能找易普森解决,他们用的是自己的烧嘴。
还好有几十万在手里。
 楼主| 发表于 2013-3-28 06:43:28 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-3-27 22:21
回火炉全是燃气加热的!
我用的预热炉也是燃气的。但技术不成熟,问题是多多。主要是技术方面的问题。
签到天数: 43 天
发表于 2016-3-23 08:54:06 | 显示全部楼层
漏气了???
GMT+8, 2025-9-5 17:01 , Processed in 0.756779 second(s), 24 queries .
