楼主: 穷开心
最终表面碳浓度
发表于 2013-3-23 21:17:25 | 显示全部楼层
这个是几年前做过的产品咯。变形记录不全呀。可能只有但是的技术人员才清楚这事。
签到天数: 196 天
发表于 2013-3-23 21:21:25 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-3-23 21:17
这个是几年前做过的产品咯。变形记录不全呀。可能只有但是的技术人员才清楚这事。 ...
只是想知到是胀的多, 还是缩的多?想探索一下涨缩的规律?
发表于 2013-3-23 21:25:18 | 显示全部楼层
一般是胀的多。还有一定的锥度和端面翘曲现象。
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-3-24 16:15:26 | 显示全部楼层
dqy 发表于 2013-3-23 20:34
渗碳的工艺在930度, Cp =1,2 ,扩散Cp =.8  时间软件及式样控制,降温880 淬火, 高温650 回火 ,然后加 ...
我感觉温度和碳势可以再高些
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-3-24 16:19:56 | 显示全部楼层
高工说的涨是在什么时候涨,在二次淬火活!一般能涨多少呢?比如就如楼上中的齿轮照片
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-3-24 16:22:48 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2013-3-22 22:35
我们是根据材料和齿轮的使用条件来定,有控制在0.68~0.75%的,也有要求0.8~1.0%的。 ...
控制在0.68-0.75%的时候,在二次淬火后硬度能达到多少啊
发表于 2013-3-24 17:01:37 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-3-23 21:04
直径小于3米。
不知这个产品热处理后的表面硬度及实物深层怎么检测?是按随炉试样为准?
签到天数: 275 天
发表于 2013-3-24 17:42:35 | 显示全部楼层
这种要求是针对降温直接淬火,二次淬火没做过。
发表于 2013-3-24 17:58:35 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-3-24 17:01
不知这个产品热处理后的表面硬度及实物深层怎么检测?是按随炉试样为准? ...
检测有效硬化层、金相组织和表面含碳量用随炉代表性(本体)试样。表面硬度可以检测零件实物。
发表于 2013-3-24 18:00:44 | 显示全部楼层
穷开心 发表于 2013-3-24 16:19
高工说的涨是在什么时候涨,在二次淬火活!一般能涨多少呢?比如就如楼上中的齿轮照片 ...
不知道什么时候涨的。
这个零件只做渗碳后直接淬火(不考虑两次加热淬火),涨多少?这个不清楚。
发表于 2013-3-24 21:10:04 | 显示全部楼层
最终的表面碳浓度设定为多少?需要结合零件的技术要求来决定的。
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-3-26 15:49:09 | 显示全部楼层
比如说做轴承用,硬度要求在58-60左右,组织在3级!这种情况合适的表面碳浓度多少!
发表于 2013-3-26 18:46:54 | 显示全部楼层
穷开心 发表于 2013-3-26 15:49
比如说做轴承用,硬度要求在58-60左右,组织在3级!这种情况合适的表面碳浓度多少! ...
这种材料的齿轮类产品表面碳浓度控制在0.65至0.70左右就可以了。
签到天数: 10 天
发表于 2013-3-26 18:47:21 | 显示全部楼层
达到高碳铬轴承钢的碳浓度应该没错吧.
发表于 2013-3-26 18:49:13 | 显示全部楼层
迷悟之间 发表于 2013-3-26 18:47
达到高碳铬轴承钢的碳浓度应该没错吧.
是指表面合金碳浓度。
签到天数: 10 天
发表于 2013-3-26 18:53:35 | 显示全部楼层
合金碳浓度?能解释一下吗?
发表于 2013-3-27 10:58:32 | 显示全部楼层
问一下,如果材料是GCr15,最终碳浓度控制在多少?与原材料有变化吗?
听人讲,860渗碳,碳势0.9-1.0,想听听有相关经验的同行介绍一下。
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-3-28 09:42:20 | 显示全部楼层
听人讲,860渗碳,碳势0.9-1.0,想听 ...
?????不知道这样做的目的是什么?是起保护作用还是别的什么???
发表于 2013-3-28 09:58:48 | 显示全部楼层
我的理解起保护作用是有的,其次增加表面压应力和耐磨性。
具体要权威人士出来讲讲。
签到天数: 196 天
发表于 2013-3-28 10:20:57 | 显示全部楼层
楼主对此好像有不同看法, 可否谈谈?
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-3-28 10:30:26 | 显示全部楼层
具体要权威人士出来讲讲。 ...
怎么会有压应力呢?
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-3-28 10:32:47 | 显示全部楼层
dqy 发表于 2013-3-28 10:20
楼主对此好像有不同看法, 可否谈谈?
不能说谈谈,我看法都是简单的。首先我部知道他得工艺的目的。我认为他得这个工艺只能对钢材的表面起到保护作用,防止脱碳的可能!
签到天数: 196 天
发表于 2013-3-28 10:42:35 | 显示全部楼层
穷开心 发表于 2013-3-28 10:32
不能说谈谈,我看法都是简单的。首先我部知道他得工艺的目的。我认为他得这个工艺只能对钢材的表面起到保 ...
听起来有道理, 这是大多数看法,
是渗碳还是保护的需要根据具体才能断定,
Tom说的工艺,一定有其道理,。。。。
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-3-28 10:48:04 | 显示全部楼层
具体要权威人士出来讲讲。 ...
之后不时应该有磨加工吗?
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-3-28 10:48:32 | 显示全部楼层
dqy 发表于 2013-3-28 10:42
听起来有道理, 这是大多数看法,
是渗碳还是保护的需要根据具体才能断定,
Tom说的工艺,一定有其道理 ...
不知道高工对这个工艺有什么想法
签到天数: 196 天
发表于 2013-3-28 10:51:27 | 显示全部楼层
你已经很有观点啦, 说渗碳你能接受吗, 你一定会暗笑啊
GMT+8, 2025-10-31 20:40 , Processed in 0.109871 second(s), 22 queries .
