楼主: 人到青年
渗碳齿轮轴轮齿与光杆表面硬度、有效硬化层深差异
发表于 2017-6-25 17:03:55 | 显示全部楼层
hnhxslr 发表于 2017-6-25 16:55
尤其是8620的料更甚
8620材料淬透性本身就很差。
签到天数: 404 天
发表于 2017-6-25 17:10:27 | 显示全部楼层
你是什么材料
签到天数: 404 天
发表于 2017-6-25 17:10:53 | 显示全部楼层
你是什么材料
发表于 2017-6-27 14:05:11 | 显示全部楼层
HSLYY 发表于 2017-6-21 08:17
请教一下,如果用低碳势的话,表面非马会不会有影响?
会有影响,不过有办法的。实际我们在这段是设定零碳势的,零碳势设定意味着,既不通丙烷也不通空气,只有基础气。
如果你的设备上没有这种设置功能,也可以考虑手动关闭空气手阀,等强渗段开始再开。
签到天数: 81 天
 楼主| 发表于 2017-6-28 12:56:36 来自手机 | 显示全部楼层
各位老师,此事已经解决,经与产品部对接,光杆部位只要符合以下要求即为合格。未磨削前表面硬度58-63HRC,磨削后表面硬度>55HRC,磨削后有效硬化层深为≥0.25mm。在此感谢各位老师的帮助。
发表于 2017-6-28 13:54:58 | 显示全部楼层
人到青年 发表于 2017-6-28 12:56
各位老师,此事已经解决,经与产品部对接,光杆部位只要符合以下要求即为合格。未磨削前表面硬度58-63HRC, ...
这协商的结果也不错。
发表于 2017-6-28 13:55:06 | 显示全部楼层
这协商的结果也不错。
GMT+8, 2025-11-1 03:32 , Processed in 0.112858 second(s), 22 queries .
