楼主: 所以因为
说说盐浴炉那点事
发表于 2013-3-7 13:48:04 | 显示全部楼层
看来您也有绝招啊,一开始就卖起关子来,我有点被忽悠的感觉
 楼主| 发表于 2013-3-7 15:02:45 | 显示全部楼层
上海人是说“捣糨糊”{:soso_e113:}
启动盐浴炉有一点窍门,要把冷却黏结的盐用榔头捣实了,上面添加一些新盐,不能太心急了,启动电流太大,辅助电极非常容易局部熔化,那就苦了。
杨工用过碱浴冷却炉没有?
发表于 2013-3-7 15:18:51 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-3-7 15:02
有人说我忽悠“搬运工”,杨工你又说我忽悠你,难道我真有忽悠的本事?(上海人说的“捣糨糊”)
启动盐 ...
       用过,那玩意儿一样不好使,容易使碱液外溅,造成灼伤事故。
       不过,用我老家的一句民谚说,牛大也有捉牛法。只要掌握了,那也是小菜一碟。
 楼主| 发表于 2013-3-7 15:35:02 | 显示全部楼层
       不过,用我老家的一句民谚说 ...
不好使是因为有灼伤皮肤的危险,但确实在操作上有技巧的。
这个碱浴冷却炉对实现工艺效果是非常有帮助的,一般做不好的产品,在这里都能解决。你不觉得?
签到天数: 259 天
发表于 2013-3-7 16:05:46 | 显示全部楼层
       怎么又从盐浴炉飘忽到碱浴炉呢?老潇这思绪可赶不上趟
发表于 2013-3-7 16:19:16 | 显示全部楼层
这个碱浴冷却炉对实现工艺效果是非常有帮助的 ...
由碱浴冷却又想到在那儿看到过用硫酸淬火,沈工有无接触过?
发表于 2013-3-7 17:00:53 | 显示全部楼层
      还有用硫酸淬火的?闻所未闻啊,岂不危险哉?产品也会被严重腐蚀的?
确有其事,亲自玩过,碳钢高硬度复杂件不裂纹,效果比碱浴还好。然而,太危险,不敢使用。形状复杂件可以改变钢牌号解决,何苦非得硬碰硬呢  发表于 2015-2-11 16:08
发表于 2013-3-7 19:52:00 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-7 17:00
还有用硫酸淬火的?闻所未闻啊,岂不危险哉?产品也会被严重腐蚀的? ...
望记了不知从那看的,说硫酸淬火有其绝妙之处。
发表于 2013-3-7 19:59:24 | 显示全部楼层
我见过氰化钾搞死人的。
签到天数: 2134 天
管理员
发表于 2013-3-7 20:28:17 来自手机 | 显示全部楼层
我原单位有一女工操作盐浴炉,产品预热不够,放炮了,盐粒飞溅出来,从衣顶落下,一身化纤夏装顿时散开……出不得门。
发表于 2013-3-7 21:02:10 | 显示全部楼层
       原来是道听途说?不太可信
发表于 2013-3-7 21:05:13 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-3-7 19:59
我见过氰化钾搞死人的。
        氰化钾随便就能搞死人?您说的是咋回事儿?
发表于 2013-3-7 21:42:57 | 显示全部楼层
氰化钾 剧毒!
发表于 2013-3-8 00:07:30 | 显示全部楼层
盐浴炉的优点很多,我感觉不应该被淘汰,盐浴炉加热速度快,温度均匀,氧化脱碳很少,可与真空炉媲美,而且适用范围光,几乎所有的热处理工艺都可以用盐炉来干,特别是局部淬火,其他炉子干起来很麻烦且效果不好,也可以进行化学热处理,炉体结构简单,制作容易,炉体制造费用低。
当然,也有缺点,主要就是敞口,热损失大,启动麻烦,电耗大,升温时间长,需要经常捞渣、加脱氧剂及添加新盐,工件需要绑扎,手工操作,劳动强度大,不适合处理大一些的零件,另外,最主要的是挥发的盐蒸气对工人有害,腐蚀设备,虽然有抽排烟装置,也不能够完全做到无污染,另外据说在盐浴炉工作多年以后,得癌症的比例明显偏大,主要就是肺癌。
我认为取消盐浴炉是一个错误。排放是可以治理的,早期同我一起长时间使用盐浴炉几十年的师傅,大都都还健在,也没有看到得肺癌的几率有何加大  发表于 2015-2-11 15:53
参与人数 1威望 +2 金钱 +20 收起 理由
Jasen + 2 + 20 感谢交流!
发表于 2013-3-8 00:33:35 | 显示全部楼层
硝盐炉也可以作为铝合金淬火加热炉,硝盐炉不是安全的,配比不同使用温度也不同,但一般不超过550度。否则会热烈分解爆炸。毁掉一座厂房是没问题的。再则绝对禁止碳类物质进入。
操作规程是用血的代价换来的,只要按照操作规程进行,就是安全的。  发表于 2013-3-8 00:59
参与人数 1金钱 +15 收起 理由
Jasen + 15 感谢交流!
发表于 2013-3-8 00:48:50 | 显示全部楼层
盐浴炉淬火适用小型零件的淬火,在淬火变形与开裂等一些特殊技术要求的控制,要求操作者要有丰富的经验和操作技能。不像网带炉,真空炉,和特殊的自动化炉子,操作者只要把零件装入炉膛,产品质量就主要有工艺和设备来保证了。盐浴炉不是主要靠人来保证。
参与人数 1金钱 +15 收起 理由
Jasen + 15 感谢交流!
发表于 2013-3-8 00:51:11 | 显示全部楼层
我们单位使用盐浴炉已有20多年的历史了,很是方便,但劳动条件较差。
目前只使用单一的NaCl,也就是平时吃的食盐,据说常年操作盐浴炉的职工出汗后都会变成白色的盐粒呢,估计死后不易腐烂呢。
参与人数 1金钱 +15 收起 理由
Jasen + 15 感谢交流!
发表于 2013-3-8 01:23:31 | 显示全部楼层
腊肉就是这样的
发表于 2013-3-8 08:09:01 | 显示全部楼层
目前只使用单一的NaCl,也就是平时吃 ...
盐的配比与使用温度有关。
不是么?
签到天数: 440 天
发表于 2013-3-8 08:39:07 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-3-7 11:31
第一次调盐浴炉,耳朵后面就烫了个疤,这个中奖概率也太高了。
怎么回事? ...
旁边的人直接把一有些受潮盐块投进炉内了!
 楼主| 发表于 2013-3-8 09:06:40 | 显示全部楼层
老潇对此也有兴趣啊,盐浴炉和碱浴炉是亲兄弟,说到兄自然会说到弟
碱浴冷却炉因为容易造成灼伤事故,我们专门做了防护装置,用铁板做一象小木屋样的罩子,开2扇小门,工件从小门进入进行冷却。不知道你们的防护装置是怎样的?
 楼主| 发表于 2013-3-8 10:55:34 | 显示全部楼层
没有听说过,更没有做过,但想知道有什么绝妙之处?
 楼主| 发表于 2013-3-8 11:05:11 | 显示全部楼层
氰化钾就是俗称的三钠,剧毒,我还没有参加工作的时候老工人用过,做氰化处理。
过去领用氰化钾有严格的程序,保卫部门都要出动。
发表于 2013-3-8 11:08:50 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2013-3-8 10:18
从这里看来,是主张继续使用盐浴炉的人居多。
只是说 有个盐浴炉方便多了。
小工装件、小模具件集中起来处理。
 楼主| 发表于 2013-3-8 12:20:46 | 显示全部楼层
       不过,用我老家的一句民谚说 ...
看看“小菜一碟”是怎样的?
签到天数: 201 天
发表于 2013-3-8 12:51:06 | 显示全部楼层
mayi 发表于 2013-3-7 20:28
我原单位有一女工操作盐浴炉,产品预热不够,放炮了,盐粒飞溅出来,从衣顶落下,一身化纤夏装顿时散开…… ...
穿一身化纤夏装操作盐浴炉?化纤衣服对飞溅的盐粒是最害怕的。
我原单位不管男女只要上盐浴炉都必须穿白色帆布工作服上岗,夏季再热都要穿戴好。
发表于 2013-3-8 13:24:56 | 显示全部楼层
我原单位不管男女只要上盐浴炉都必须穿白 ...
我原来 的单位都是穿海军泥操作的。
穿海军泥?太奢侈!  发表于 2013-3-8 13:31
签到天数: 201 天
发表于 2013-3-8 14:10:05 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-8 13:24
我原来 的单位都是穿海军泥操作的。
热处理海军泥做工作服除了太奢侈,夏季穿着受不了。
过去的单位做电镀冬天穿海军泥的,夏季穿耐酸化纤衣服。
发表于 2013-3-8 14:24:13 | 显示全部楼层
盐浴炉安全操作注意事项
1. 所有浸放盐浴炉的工件、夹具、补充的新盐,校正剂等都必须进行烘烤或预热,以防水与盐爆飞溅伤人。
2. 严禁将硝盐浴带入高温盐浴,也不许将氰盐事入硝盐。
3. 电气开关的通断调节,变压器调挡等都要切断电源,并不得戴手套。
4. 电极之间不能放置金属物体,以防短路烧毁变压器硬盘,不准在电极上热饭菜。
5. 夏天不得将鼓风机对着炉口吹,一是啬盐浴挥发,二是促使盐浴老化、氧化。
6. 不宜将工件堆放在浴槽赌场铁板上预热、烘烤,以防工件、炉壁、工夹具形成短路。
7. 工件离炉底150~200mm,离电极50~80mm,离浴面大于50mm工件之间距离大于5mm。
8. 外热式盐浴炉须有防盐浴流入炉膛的挡板,以防损坏炉膛损坏电阻丝或为焰冲向盐液表面引起爆炸。
9. 高中温电极盐浴炉起动时要经常观察熔化情况,以防炉底热浴冲破表面硬壳引起爆炸。
10. 铅浴易挥发,铅浴表面要覆盖一层木央、焦炭或氯化钠、碳酸钠和碳酸钾的温合盐。
11. 浴炉附近应有灭火器和干砂,浴炉起火用干砂灭火,切不可用水或水溶液灭火,否则引起更大的火灾或爆炸。
12. 向浴炉中添加新盐或校正剂,不准用手抓。
13. 不准超过最高使用温度,高温盐浴炉不超过1320℃,中温盐浴炉不超过950 ℃,硝盐炉不超过580 ℃,淬火碱不超过180℃。
 楼主| 发表于 2013-3-8 15:54:19 | 显示全部楼层
是否主要用于高合金钢的淬火加热,这个单纯的配方用的是比较少的。
发表于 2013-3-8 15:59:55 | 显示全部楼层
过去领用氰化钾有严格的 ...
      这个我当然晓得,但有用这玩意儿做淬火液的?
发表于 2013-3-8 16:01:40 | 显示全部楼层
不怕盐液外溅伤人?
发表于 2013-3-8 16:04:13 | 显示全部楼层
我原来 的单位都是穿海军泥操作的。
       穿什么衣服如不注意安全操作一样白搭。除非披甲上阵
发表于 2013-3-8 16:05:14 | 显示全部楼层
主要是要应付部里的检查。
发表于 2013-3-8 16:07:01 | 显示全部楼层
哎,学到是学的材料成型及控制技术,到现在都没接触过啊 !!!愁,到搞金相了!!!
发表于 2013-3-8 16:07:35 | 显示全部楼层
印象中好像在BBS那个专家版块看到的,现在那个版块没了。
 楼主| 发表于 2013-3-8 16:14:44 | 显示全部楼层
不是淬火液,是做氰化处理的氰盐介质,现在被氮化替代。
发表于 2013-3-8 16:17:00 | 显示全部楼层
       我的脑子真的和老潇一样转不过来了:怎么又转到氰化上来了?这也是穿越时空——黄河之水天上来,恰似一江春水流?
哈哈哈!  发表于 2013-3-8 16:21
发表于 2013-3-8 16:27:10 | 显示全部楼层
       我看这个主题最后有可能延伸至派登脱处理
是的,你这里是延伸起点。  发表于 2013-3-8 16:59
发表于 2013-3-8 17:06:06 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-8 16:27
我看这个主题最后有可能延伸至派登脱处理
      我预感到有这个结局,所以先抢个风头
发表于 2013-3-8 18:27:01 | 显示全部楼层
     对于工、模、量、夹具等工艺装备件,品种多、数量少、工艺参数调整频率大;高、中、低温都需具备的情况下,盐浴炉具有优势:灵活机动、升降温快等。
 楼主| 发表于 2013-3-8 19:32:29 | 显示全部楼层
主要是怎么说的?
 楼主| 发表于 2013-3-8 19:35:18 | 显示全部楼层
我看这个主题最后有可能延伸至派登脱处理
向杨工请教一下这个派登脱处理(铅浴等温淬火)!
发表于 2013-3-8 19:40:14 | 显示全部楼层
水韧处理、固溶处理、铅浴淬火到底算不算淬火?
 楼主| 发表于 2013-3-8 19:40:54 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2013-3-8 18:27
对于工、模、量、夹具等工艺装备件,品种多、数量少、工艺参数调整频率大;高、中、低温都需具备的情 ...
十分正确,我原来的单位所接触的主要就是这些产品。
接触的材料范围比较广,工艺参数多样,加热冷却全部手工操作,比较锻炼人。
发表于 2013-3-8 19:50:48 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-3-8 19:32
主要是怎么说的?
讲个故事
   楼主的想象力很丰富,奇思妙想是创造性思维不可缺少的一环,难能可贵内在素质的表象,令人可爱!
   从理论上说,真空状态下,只有辐射和传导两种热交换方式,所以真空炉中加热工件比气氛炉要长一些,而且不易均匀;从热态冷却下来的应当是一个相反的过程。至于在太空中的真实情况如何,有待未来的试验验证。
   也许航天部门科技人员已经有了相关的参考数据,因为在太空加热――冷却问题用在其它方面一定会涉及到。
   关于所谓理想的淬火剂问题,讲一个过去的故事:
   对于临界冷却速度要求很高的碳素钢和大尺寸的合金钢来说,显得特别需要,要么淬不到高硬度,要么淬裂纹或变形很大,水-油或水-空气分级淬火要求有一定的操作技巧和丰富的经验,复杂零件出问题还是难免。那么在700250℃以上冷却速度很高,300℃以下的冷速很缓慢的较为理想淬火剂有没有?实际上是有的,那就是可怕的‘浓硫酸’。
     这是在苏联早期的一本‘淬火介质’书中提到的,曾经亲自验证过。试件是T10钢的一种测量工具,35×30mm的圆柱体,中间一个6通孔,问题是圆柱体的顶部带一个35×30×5mm的薄壁圆环,要求硬度在58HRC以上,而且不能有软点或软带。淬油圆柱体硬度不够,淬水剂溶液必裂纹(环与圆柱体交界出开裂,大都完全脱落)。淬浓硫酸不仅硬度达到,也均匀,而且不裂纹。
   这个零件当然从更改了设计而解决了。
   我们当时用硫酸做淬火剂是为了好奇而玩玩,看看苏联的东西是真是假,有没有那回事?想讲的是较为理想的淬火剂是有的,然而,这种东西不能用于生产。操作者干活的时候带上了所有想得到的防护用具,因而切勿模仿!
是何老前辈的贴子。
 楼主| 发表于 2013-3-8 19:58:24 | 显示全部楼层
水韧处理、固溶处理都不发生相变,算不算淬火呢?
后面铅浴淬火算不算淬火真的还不明白
都不明白,只有请教高工了
 楼主| 发表于 2013-3-8 20:09:42 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-3-8 19:50
讲个故事是何老前辈的贴子。
我用碱浴冷却炉到是做好了别人做不好的产品,所以,到现在影响深刻。
碱浴的特点就是对相对比较大的合金工具钢产品(包括高C钢)进行冷却,能够达到高的硬度而不开裂。
发表于 2013-3-8 20:13:29 | 显示全部楼层
碱浴的特点就是对相对比较大的合金 ...
碱浴用的是NaOH?
发表于 2013-3-8 20:18:08 | 显示全部楼层
后面铅浴淬火算不算淬火真的还不明白
都不明白,只有 ...
去百度搜索一下蘸火
搬工:这位女热处理工曾让我原单位几位男热处理工犯错误。  发表于 2013-3-8 20:37
GMT+8, 2025-11-3 22:16 , Processed in 0.192170 second(s), 26 queries .
