楼主: 随风飘飘
大家看看这个材质有没有问题?
发表于 2013-3-8 10:20:40 | 显示全部楼层
介质冷却速度不光由浓度决定,裂纹也不只简单的与浓度有关
 楼主| 发表于 2013-3-8 11:07:57 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-8 11:11:39 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-3-8 11:07
淬火液浓度,只能是做参考。
对浓度也敏感。
需控制在一定范围。
 楼主| 发表于 2013-3-8 11:14:56 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-8 11:11
对浓度也敏感。
需控制在一定范围。
我这里控制的PAG淬火液浓度在8-10%
发表于 2013-3-8 11:19:24 | 显示全部楼层
新液、旧液冷却特性有差异,折光率系数要修正的。
可增加浓度试一炉。
发表于 2013-3-8 11:26:20 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-3-8 10:09
建议大家不要看到S元素超标就往这上面靠。
开裂虽然难分析,但总还是有迹可循的。要想知道答案,还是照着步 ...
工艺按照原材料进行微调是不假,可原材料如果肉眼或者低倍下能清楚的看到夹杂,我看就是变着法也白扯(除非改成油淬),此外42CrMo用PAG淬火,我以前几乎都是820℃最高不超过840℃。
发表于 2013-3-8 13:06:49 | 显示全部楼层
各类夹杂物都应看级别,没有绝对纯净的钢。
淬火加热温度有一个范围的,原始组织不好自然影响到变形及开裂倾向。未正火件就存在这种情况。
另:钢中S量是要严格控制的。
发表于 2013-3-11 06:36:06 | 显示全部楼层
       一、在批量生产的情况下,一份热处理工艺是要经过制定、试验、调整、验证,甚至反复进行才能最后定型。定了型的工艺(包括各个工艺参数在内)不宜随意修改,只能适当调整。
    二、在批量生产的情况下,工艺定型之后,最关键的是对各种工艺参数的严格控制。这样热处理质量才能稳定。
    三、出现质量问题怎么办?首先检查各个工艺参数有没有变化?如果有变化,看看与出现的问题是否有关。如果无关,再去分析其他原因。
    四、如果材料一出问题问题,就修改工艺!您的工艺永远不能定型,而且质量也永远不会稳定。
    五、如果是材料问题,怎么办?您可以按个案处理,采取补救措施——适度调整某项工艺参数。而不宜把工艺跟着材料缺陷跑。定型工艺与补救工艺是两个概念。
    六、彻底解决问题的方法是:哪里出现问题在哪里解决。解决了之后,仍然执行定型工艺。这样您的热处理质量就会稳定下来。
                     仅供参考
发表于 2013-3-11 07:51:26 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2013-3-11 06:36
一、在批量生产的情况下,一份热处理工艺是要经过制定、试验、调整、验证,甚至反复进行才能最后定 ...
我目前所在公司生产的链轨节零件,有多种规格型号,材料主要为40Mn2及35MnBM。
公司认为不同冶炼炉号的材料加热规范【这里仅指加热温度】应不同,于是天天都做工艺试验,实际生产时取的淬火加热温度范围为740-880°C,而通常是不怎么考虑保温时间及淬火介质问题的,“生产工艺”全部为临时口述。并规定所有产品不能有生产工艺文件。
工艺试验也只是走走形式,因为“工艺负责人”并不知产品做到何种程度为合格,硬度检测都检测不准。
如何看待这个问题呢?
发表于 2013-3-11 08:51:56 | 显示全部楼层
公司认为不同冶炼炉号的材 ...
跟着感觉走,跟着领导的感觉走。
发表于 2013-3-11 17:30:30 | 显示全部楼层
     领导的决定就按他的决定执行吧!早晚他会认识的。您们的产品质量稳定吗?用户满意吗?返工的产品不多吗?材料是您们自己冶炼的吗?如果不是自己冶炼的他收了多少回扣?
这可难为您了,那是很累的。您们是什么类型的企业啊?
         希望常联系,多交流。很想听听您的看法。
发表于 2013-3-11 17:43:18 | 显示全部楼层
     搬运工好友:您们的材料没有标准吗?按理说不同炉号的质量标准(各项质量指标)应当一致啊。为什么淬火加热温度范围这么大(740至880度)?产品质量标准(技术条件)也很宽吗?
发表于 2013-3-11 17:51:11 | 显示全部楼层
    采用 口头工艺,可能也没有操作记录吧?一旦出现质量问题如何追溯呀?谁的责任呀?可够乱套的。但也说明您的适应能力特强,一般工艺人员是做不好的。
签到天数: 52 天
发表于 2013-3-11 18:30:11 | 显示全部楼层
马老师,要是您到搬工那里去做会怎么样
出不起价钱的!  发表于 2013-3-11 23:17
发表于 2013-3-11 22:58:23 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-3-6 10:50
裂纹比例:1/15;
中频裂纹金相分析:裂纹处有明显脱碳,所以降低了调质淬火温度由原来860℃淬火降至850 ...
裂纹处有脱碳不应是淬火裂纹,应该属于热处理前的裂纹。裂纹比例15:1应该原材料局部缺陷引起的
发表于 2013-3-11 23:14:19 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2013-3-11 17:51
采用 口头工艺,可能也没有操作记录吧?一旦出现质量问题如何追溯呀?谁的责任呀?可够乱套的。但也说 ...
我参与的原材料检测,没有检测到有任何问题。
都在忽悠老板呢。
45钢要求调质后 硬度201-241HBW,他们用500°C试回火,会不下来,再用510°C回火,还回不下来,再用520°C。。。。
两台回火炉同时试验。。。
这是工程师做的事?
这里的热处理是“扯淡”。。。
多次回火会产生回火沈化稳定现象。原材料也包括热处理前的加工状态,尤其时锻造或铸造后。  发表于 2013-3-11 23:56
发表于 2013-3-12 07:07:36 | 显示全部楼层
      64楼费工良先生问我:马老师,要是您到搬工那里去做会怎么样?
    我说:高工——搬运工是个技术能力强,头脑灵活,很能干的人才……。您说他都没办法,我老丘也一筹莫展啊。我去那里也是一样。
    从技术角度说,那种管理方法极不合理。可老板从经济角度看,极其合理——题内损失,题外补——肯定他的获利大于损失。市场上的那些假货不都是这样吗?
    老板想好好干,我老丘还能说出点办法;遇到这样的老板也不想说啥。中央不是说——现在中国是市场经济过渡期吗。乱象丛生期呀!适应吧。但愿快快过渡,让科技人员能真正搞定创新之类的事。
GMT+8, 2025-10-19 15:26 , Processed in 0.147282 second(s), 24 queries .
