楼主: 费工良
求工艺
发表于 2013-3-3 01:26:15 | 显示全部楼层
不知道材料厚度。可根据材料厚度控制水冷时间,用自身回火的方法控制。可以保证RC26到36的技术要求。
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-3-3 09:38:15 | 显示全部楼层
注意看,有产品规格
签到天数: 72 天
发表于 2013-3-3 14:24:39 | 显示全部楼层
搞技术的应该有搞技术的原则,此事即使是搞成功了,我也不会认为这是热处理技术的创新,反而我会认为技术又一次不幸的成了老板的奴隶。
参与人数 2金钱 +20 收起 理由
随风飘飘 + 10 赞同
沧海一声笑 + 10 赞同
发表于 2013-3-3 20:05:53 | 显示全部楼层
不调质直接淬火行不通。
老板以为硬度低不断裂属于自以为是。
换成25MnB淬火回火都行。
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-3-4 08:27:21 | 显示全部楼层
搞技术的应该有搞技术的原则,此事即使是搞成功了,我也不会认为这是热处理技术的创新,反而我会认为技术又一次不幸的成了老板的奴隶。 好样的,能与老板叫板员工确实难得
发表于 2013-3-4 19:45:40 | 显示全部楼层
      49楼落水残阳好友的建议,您可不是瞎说呀!下面,我把过去自己亲自试验得得数据介绍给楼主,供参考:
    45钢制夹具压板,厚度18mm,经830至850度加热透烧后,在10%(质量分数)的盐水中冷却。冷却2.5s,硬度为46至47HRC;冷却3.0S,硬度为51至53HRC;冷却3.5s,硬度为53至57HRC…………。按上述规律推算,每增加0.5s,硬度提高3至5HRC .    如果16至19mm的45钢板,要求26至36HRC,这么宽的硬度范围,预计冷却1.5至2.0s就差不多。
        请您通过实际试验,确定理想的冷却时间。补充一句:简单的零件,采用淬火-自回火是绝对可行的。
wanggong + 10 感谢交流!
发表于 2013-3-4 19:51:56 | 显示全部楼层
我最爱提这个缺德的例子了,我去培训遇到的很多人都是用该方法当调质骗客户的。所以现在我一直想让公司要求供应商把淬火的样留一点,不要全部都中温回火后才给我们。我想让公司制定一个淬火后的硬度要求。
发表于 2013-3-4 23:01:35 | 显示全部楼层
一要考虑性能问题,二是连续冷却转变控制硬度值在26--36HRC区间难实现。
更高或更低的硬度区间相对易于控制些。。。
签到天数: 2628 天
发表于 2013-3-5 08:47:44 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2013-3-4 19:51
我最爱提这个缺德的例子了,我去培训遇到的很多人都是用该方法当调质骗客户的。所以现在我一直想让公司要 ...
清淡清霜在珠海哪里?香洲?金湾?斗门?环境好,养老的好地方呀!我以前在九洲中大道2323号呆过将近七年.
签到天数: 72 天
发表于 2013-3-5 11:29:38 | 显示全部楼层
费工良 发表于 2013-3-4 08:27
搞技术的应该有搞技术的原则,此事即使是搞成功了,我也不会认为这是热处理技术的创新,反而我会认为技术又 ...
从某种意义上讲,这是在帮老板而不是坑老板。
曾经有那么些“老板”要我帮忙找热处理师傅,要求最好能找一个能直接淬火一步就到调质硬度的师傅,说可以把工资提高到多少多少云云。
茫茫人海,我遍寻无及……
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-3-5 12:04:53 | 显示全部楼层
我的话可能不好听,请见谅
其实做热处理的人都知道这么个理,我开始就说了不说老板什么,其实老板这么想的我们打工的没必要晓得,你做好达到他的要求出问题也不会找我,我们的思想决定了我们是员工而做不了老板,
我们的老板本来就是热处理专业的,他当然是根据他的需要来做的
   我的看法,用20#或许可行,谢谢你们
发表于 2013-3-6 08:18:44 | 显示全部楼层
可以采用,但是产品不是关键件。
直接淬火,但是不要冷透就可以。
发表于 2013-3-6 12:11:09 | 显示全部楼层
   只通过蘸火估计达不到26-36HRC。蘸火+高温回火可以
发表于 2013-3-6 15:37:56 | 显示全部楼层
如果材质本身好的话,用热水淬火就差不多,当然,操作者还得是有经验的热处理工
签到天数: 52 天
发表于 2013-3-7 08:48:45 | 显示全部楼层
降低淬火温度,同时空冷可以试试看吧
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-3-7 09:24:07 | 显示全部楼层
降低淬火温度,同时空冷可以试试看
用75淬火,硬度很不均匀,建议老板换16MN,你这头像不错
自已发的帖子,可以编辑修改!或相应版块版主和超版修改.建议自已修改一下.  发表于 2013-3-7 09:28
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-3-7 09:25:25 | 显示全部楼层
哦是750度淬火,少打了个0
发表于 2013-3-8 11:18:56 | 显示全部楼层
调质好像也可以吧
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-3-8 11:29:03 | 显示全部楼层
如果需要调质,这帖子还发到家园上来找骂呀
发表于 2013-3-8 15:44:27 | 显示全部楼层
热处理专业的老板?
把热处理糟蹋了,
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-3-9 07:34:51 | 显示全部楼层
热处理专业的老板?
把热处理糟蹋了,
                      这就是员工与老板的区别,兄弟,别愤慨了,存在的就是合理的
发表于 2013-3-19 00:44:45 | 显示全部楼层
费工良 发表于 2013-3-5 12:04
我的话可能不好听,请见谅
其实做热处理的人都知道这么个理,我开始就说了不说老板什么,其实老板这么想的 ...
这个老板热处理一定很水。
20钢连续冷却同样不行。
这么一个硬度范围除淬火、回火方法外,只有采取等温处理的方法才有可能控制硬度,但不能用。
上面介绍的油冷工艺也好、热水冷却或其它的方法也好,无非都是希望有适量的奥氏体分解产物产生,实际上量的控制是很难实现的。。。。。
GMT+8, 2025-11-4 21:10 , Processed in 0.143083 second(s), 34 queries .
