楼主: 落水残阳
新手来思考2
发表于 2015-11-13 16:05:35 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-11-13 15:50
不是单相的铁素体?
不是单相的高温铁素体!
发表于 2015-11-13 16:28:04 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-11-13 16:05
不是单相的高温铁素体!
还有其他什么呢?
发表于 2015-11-13 16:35:58 | 显示全部楼层
估计还有铁水水。
发表于 2015-11-14 20:05:57 | 显示全部楼层
铁水水的组成?
发表于 2015-11-15 07:13:26 | 显示全部楼层
铁水水有人称作相!
硬疙瘩有人称作是奥氏体,也叫相?
发表于 2015-11-15 15:32:03 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-11-15 07:13
铁水水有人称作相!
硬疙瘩有人称作是奥氏体,也叫相?
有叫奥氏体相的?
发表于 2015-11-15 15:51:03 | 显示全部楼层
铁匠老师给俺们上课时说的,有笔记为证。如...奥氏体相对于铁素体来说,有更大的溶解度...。
你上课又做小动作了。
发表于 2015-11-16 08:38:13 | 显示全部楼层
你上课又 ...
让铁匠老师给一个说法吧。
 楼主| 发表于 2015-11-16 09:49:27 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-11-13 11:27
那你觉得奥氏体是一种相,那么它和γ相是等同的?
这里是残阳的理解和记忆:
Fe有同素异构转变,分别称为α、γ、δ,也有段时间出现β的。α为体心立方结构,称为α-Fe,γ为面心立方结构,称为γ-Fe。而铁素体是C溶入α-Fe而形成的固溶体,铁素体一般用F来表示,是Ferrite的首字母,有的教材会用α来代F。同理,奥氏体是C溶入γ-Fe而形成的固溶体,用A来表示奥氏体,Austenite的首字母,有的教材用γ来代奥氏体。
从模糊概念上讲,这样的代写并不会引起误会和过错。但严格意义上讲,残阳认为其间是有区别的。γ是指面心立方结构的铁,用来代表奥氏体并不合适。按残阳的理解和记忆,可以说奥氏体相、A相,但说γ相并不十分合适。
吉祥如意 + 10
发表于 2015-11-16 11:20:40 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2015-11-16 09:49
这里是残阳的理解和记忆:
Fe有同素异构转变,分别称为α、γ、δ,也有段时间出现β的。α为体心立方结 ...
       奥氏体  铁和其它元素形成的面心立方结构的固溶体。一般指碳和其它元素溶于面心立方晶格γ-Fe所形成的间隙固溶体〔γ-Fe(C)〕,常以符号A表示。奥氏体中的碳也是存在于γ-Fe晶体的间隙固溶体。原系外来语译名,由这种组织的发现人Austen而得名。由于γ-Fe的最大间隙半径为0.52×10-10m(比α-Fe间隙大),而略小于碳的原子半径(0.77埃),故其溶碳能力比α-Fe高,即碳在奥氏体中的固溶度比在铁素体中大。在727℃时,碳的最大溶解度为0.77%,而在1148℃时可达2.11%。奥氏体在铁碳合金相图中存在于727~1495℃的温度区间。高温下奥氏体的显微组织为:晶粒呈多边形,与铁素体的显微组织相近似,但晶界较铁素体平直,且晶粒内常有孪晶带出现。奥氏体强度不大,塑性高,与γ-Fe一样,无铁磁性。
        γ相
       (1)是以电子化合物Cu5Zn8为溶剂的固溶体,具有复杂立方晶格(有资料介绍为有序体心立方晶格),凡电子浓度为21/13的电子化合物均具有复杂立方结构,称为γ相。
       (2)氮在γ-Fe中的间隙固溶体(含氮奥氏体),具有面心立方晶格,存在于590℃共析温度以上。氮在γ-Fe中的固溶度远大于其在α-Fe中的固溶度,于650℃时达到最大值2.8%。缓冷时,γ相在590℃分解形成类似珠光体的α+γ/共析体。淬火急冷时,γ相转变为含氮马氏体(α/相),其硬度约为650HV。
        说实在话,这些基本概念弄来弄去真的把人的脑袋搞肿了。老孤认为奥氏体还是叫做组织比较合适
发表于 2015-11-16 15:05:21 | 显示全部楼层
有没有人认为:石墨也是相。
发表于 2015-11-16 17:45:40 | 显示全部楼层
奥氏体是碳在γ-Fe里的固溶体啊,铁素体是碳在α-Fe里的固溶体,由于伽马铁的原子间隙比阿尔法铁大,所以奥氏体的溶碳极限比铁素体高啊。
发表于 2015-11-16 19:17:34 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2015-11-16 17:45
奥氏体是碳在γ-Fe里的固溶体啊,铁素体是碳在α-Fe里的固溶体,由于伽马铁的原子间隙比阿尔法铁大,所以奥 ...
还没有明确
铁匠今天心情郁闷。  发表于 2015-11-16 19:20
GMT+8, 2025-8-22 23:56 , Processed in 0.125942 second(s), 25 queries .
