楼主: 孤鸿踏雪
有奖征集42CrMo齿圈氮化工艺
签到天数: 134 天
发表于 2014-3-3 14:26:31 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-3 14:19
“所谓的一个小时0.01深度不科学”,这是因为你的理解有问题,这个渗速肯定是一开始的渗速,到达 ...
感谢您的指点,我之所以在这个论坛,第一,想学习整个热处理,因为随着我对离子氮化的了解,发现不了解的就越多。第二,我查了很多公司自己买了离子氮化炉设备,想寻找这个公司工作。
签到天数: 9 天
发表于 2014-3-11 22:10:26 | 显示全部楼层
可以采用多段氮化,技术要求并不高,主要是深度要求。400度一小时预氧化,520度20小时540度20小时560度10···15小时。看试样停炉。
发表于 2014-3-11 22:20:28 | 显示全部楼层
葵花宝典 发表于 2014-3-11 22:10
可以采用多段氮化,技术要求并不高,主要是深度要求。400度一小时预氧化,520度20小时540度20小时560度10· ...
这样的工艺确实可以提高渗速、但单纯的考虑渗速是没有意义的。
我知道某一家做液体氮化的公司做液体氮化加工,使用590度的温度。渗速提高了、零件也变形了。
 楼主| 发表于 2014-3-12 08:55:32 | 显示全部楼层
我知道某一家做液体氮化的公司做液体氮化 ...
        盐浴氮化的最大弊端有二:1. 疏松严重,难以控制;2. 产品的变形量大,难以控制。
        由于上述弊端的存在,是盐浴氮化难以实现深层渗氮(共渗)
 楼主| 发表于 2014-8-11 12:32:12 | 显示全部楼层
这个工艺是做不到0.80mm以上深度的
发表于 2014-8-19 13:32:09 | 显示全部楼层
时间久一点就是了,哈哈,只要防白亮层过厚就好
签到天数: 9 天
发表于 2014-8-30 08:13:41 来自手机 | 显示全部楼层
我估计是表面E相疏松引起的,外软里硬。
签到天数: 9 天
发表于 2014-8-30 08:25:13 来自手机 | 显示全部楼层
我们做离子氮化25小时,42CrM0材料可以达到0·5以上(500度真空度500~600MPa)。
签到天数: 9 天
发表于 2014-8-30 08:28:07 来自手机 | 显示全部楼层
氮化后硬度HV5(600~650)基体硬度HRC28~32。
 楼主| 发表于 2014-8-30 10:41:13 | 显示全部楼层
葵花宝典 发表于 2014-8-30 08:25
我们做离子氮化25小时,42CrM0材料可以达到0·5以上(500度真空度500~600MPa)。 ...
      热扩渗的速度随着渗层深度的不断增加,渗速是在不断降低的,在整个过程并不是等速(匀速)行为
 楼主| 发表于 2014-8-30 10:41:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-8-30 10:41:58 | 显示全部楼层
        42CrMo气体氮化硬度做到600~750HV5是很正常的。看看这个http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=67121
签到天数: 9 天
发表于 2014-10-23 09:12:12 来自手机 | 显示全部楼层
表面疏松引起的假象!
来自: 微社区
 楼主| 发表于 2014-10-23 10:38:59 | 显示全部楼层
葵花宝典 发表于 2014-10-23 09:12
表面疏松引起的假象!
       但看21#楼、22#楼的金相图片,疏松并不严重。
       你再看看24#楼和25#楼的检测结果
GMT+8, 2025-11-4 04:06 , Processed in 0.178448 second(s), 22 queries .
