楼主: 孤鸿踏雪
估计一下这个件的身价
 楼主| 发表于 2014-12-23 09:01:30 | 显示全部楼层
追寻 发表于 2014-12-22 16:35
大同小异 具体的是王工定的 我只是打酱油的 按照理论算下大概时间 然后直接从电脑中调出用那套工艺 株齿 ...
         惭愧,不认识这位老前辈
 楼主| 发表于 2014-12-23 09:01:51 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2014-12-22 18:18
没,这种材料一般不会采用降温淬火,基本都是空冷淬火的。
大件不行吧
签到天数: 868 天
发表于 2014-12-23 12:52:18 | 显示全部楼层
大件还不可以空冷淬火吗?我司十几吨的零件都是空冷淬火的,这种材料采取降温淬火的话,晶粒度跟碳化物都不是很好控制。
签到天数: 61 天
发表于 2014-12-23 16:54:00 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-12-23 09:01
惭愧,不认识这位老前辈
株齿的陈工 杨教授认识吧 他是王工的徒弟
签到天数: 519 天
发表于 2014-12-24 10:36:37 | 显示全部楼层
8620的一个产品,要求CHD=2.5一3.8mm,假设有现成的工装,装炉在1T左右。价格在多少钱一公斤?总周期50个小时够吗?
 楼主| 发表于 2014-12-24 11:29:51 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2014-12-23 12:52
大件还不可以空冷淬火吗?我司十几吨的零件都是空冷淬火的,这种材料采取降温淬火的话,晶粒度跟碳化物都 ...
像17CrNiMo6这种材料渗碳后空冷淬火,硬度能淬到什么范围?
 楼主| 发表于 2014-12-24 11:33:38 | 显示全部楼层
        惭愧,您说的陈工我确实不认识,而且哪个王工是他的徒弟?我也不晓得。
 楼主| 发表于 2014-12-24 11:36:44 | 显示全部楼层
正信热处理 发表于 2014-12-24 10:36
8620的一个产品,要求CHD=2.5一3.8mm,假设有现成的工装,装炉在1T左右。价格在多少钱一公斤?总周期50个小 ...
      这个材料不仅渗速慢,而且淬透性很差,所以淬火后往往是有效淬硬层深度低于渗碳层深度。
      如果不考虑变形因素,这个材料渗碳后可采用PAG或硝盐淬火
签到天数: 868 天
发表于 2014-12-24 12:20:02 | 显示全部楼层
一般能达到59--61hrc,如果淬的好的话,硬度更高,上次就是淬了根大轴硬度淬到63--64hrc了,还被班长骂了。
有没有做外加工?2.5-3.8mm大概多少钱一公斤?或者说多少钱一炉?  发表于 2014-12-24 14:16
 楼主| 发表于 2014-12-24 14:32:35 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2014-12-24 12:20
一般能达到59--61hrc,如果淬的好的话,硬度更高,上次就是淬了根大轴硬度淬到63--64hrc了,还被班长骂了 ...
       我感觉到,我们两个的交流可能出现了误区:
        17CrNiMo6虽然是淬透性很好的低碳低合金渗碳钢,但这种材料渗碳后直接降温至某一温度均温后空冷淬火,其硬度能达到63~64HRC,似乎有点匪夷所思。你说的是不是:这种材料渗碳后经过空冷,然后重新加热淬火后的硬度?
签到天数: 868 天
发表于 2014-12-24 15:12:22 | 显示全部楼层
        17CrNiMo6虽然是淬透性很好的低碳低合金渗碳 ...
哦,不好意思啊,我说的空冷后重新进炉淬火,这材料空气淬火这硬度淬不起来的!
签到天数: 868 天
发表于 2014-12-24 15:12:54 | 显示全部楼层
不好意思,我这个真不知道,我就是一操作工!
GMT+8, 2025-11-3 12:58 , Processed in 0.159933 second(s), 24 queries .
