楼主: 所以因为
调质是否有一个硬度范围?
 楼主| 发表于 2013-2-4 10:40:57 | 显示全部楼层
这三挡调质硬度值比较规范,最后一挡硬度值的硬度上限也是在35HRC范围内。
我过去的工厂调质硬度不用布氏表示,用HRC,硬度值大都在28--32。基本没有超过这个硬度值的,个别低于这个硬度值的也有。
 楼主| 发表于 2013-2-4 11:10:43 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2013-2-4 05:24
这个硬度值范围不好确定吧,调质的含义是关键,调质应该说是满足目的要求的一个概括性的叫法或是范畴。 ...
难道随便定一个硬度值就算是调质?会符合调质的含义?
签到天数: 275 天
发表于 2013-2-4 11:36:39 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2013-2-3 22:06
我也遇到过,加工如何解决粗糙度的问题?
控制原材料硫含量,上限不变,控制下限。
 楼主| 发表于 2013-2-4 13:59:05 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-2-4 10:22
但在国内,有很多可能不知道该怎么称呼,
所以一些硬度较高硬度也称调质
请问国外给定的高温回火温度在什么范围?
发表于 2013-2-4 14:11:31 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-2-4 13:59
请问国外给定的高温回火温度在什么范围?
我之前遇到的几家国外客户:
他们的提的条件很苛刻,回火范围很窄的,
想侥幸都不行
 楼主| 发表于 2013-2-4 15:56:35 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-2-4 14:11
我之前遇到的几家国外客户:
他们的提的条件很苛刻,回火范围很窄的,
想侥幸都不行 ...
回火范围很窄,说明硬度值的范围很小,请问在什么范围?
签到天数: 275 天
禁止发言
发表于 2013-2-4 23:04:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-2-5 10:31:44 | 显示全部楼层
红歌我唱 发表于 2013-2-4 23:04
调质是得到具有良好的综合机械性能.调质钢有碳素调质钢和合金调质钢,研究调质是否有一个硬度范围,是否考 ...
螺栓要达到12.9级,硬度需39-44HRC范围我认为没有错,因为都是经过多项测试后才确定的硬度数值,问题是这个硬度是否属于调质,有待商榷。因为根据我们现有的概念,调质是以取得回火索氏体组织为目的的,硬度39-44HRC显然不可能是回火索氏体组织的,不管它是碳素调质钢还是合金调质钢。
发表于 2013-2-5 13:15:10 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-2-5 10:31
螺栓要达到12.9级,硬度需39-44HRC范围我认为没有错,因为都是经过多项测试后才确定的硬度数值,问题是这 ...
可能是因为调质两个字,写起来、听起来都比较简单
呵呵
 楼主| 发表于 2013-2-5 13:24:29 | 显示全部楼层
呵呵
不能否认有这个因素,特别对冷加工的人来说确实如此。我们做热处理的也这样觉得不太应该
签到天数: 275 天
禁止发言
发表于 2013-2-5 21:33:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-2-6 19:57:49 | 显示全部楼层
红歌我唱 发表于 2013-2-5 21:33
沈工:查手册,12.9级,回温380℃min。不是回S,没写得到什么组织,不解。
              10.9级,回温42 ...
10.9级硬度33-39HRC,组织有回S。
如果硬度在下限(33--35)应有回S,在上限(37--39)够戗。
发表于 2013-2-6 20:16:08 | 显示全部楼层
呵呵
看来,调质这个词,起源于苏联的词的翻译,最初在45之类适合调质使用的钢材上,问45钢怎处理,答调质。
由于这个钢使用很广,调质这个词不胫而走,设计的人也知道了,而且觉得这个词很有文学范儿,属于喜闻乐见的那类词。设计的人不懂这个过程,就统而概之的用在非调质钢和非调质温度上去了。
签到天数: 275 天
禁止发言
发表于 2013-2-6 22:16:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-2-7 09:21:07 | 显示全部楼层
根据我在现在的公司接触过的冷加工设计和工艺人员来看,这个分析是有比较大的可能性存在!
 楼主| 发表于 2013-2-7 13:07:42 | 显示全部楼层
红歌我唱 发表于 2013-2-6 22:16
我感觉调质定义有许多不解之处.
1. 回温425℃min与高温回火(500-650℃),
2. 34HRC(max)组织回S,而10.9级 ...
如果说35HRC以下是回S,35HRC以上是回T的话,在距离(硬温)相差不多的情况下,本来就是隔壁邻居了,要分清泾渭,不是不可能,但有一定的难度。
(中温回火:250---500℃;高温回火:500-----650℃。)
这个有点象500℃到底是属于高温回火还是中温回火一样
实践出真知,还得请你们专业人员帮助解释吧.  发表于 2013-2-7 15:33
发表于 2013-2-7 15:08:00 | 显示全部楼层
      一、用什么定义“调质”?应当用获得“综合力学性能”来定义。
    二、不可用回火温度定义是否是调质处理。因为热处理工艺是手段,是达到某种目的的“外因”;
    三、不可用某种材料定义是否是调质钢,只能说某种钢可作为“调质用钢”。因为材料是获得某种性能的“内因”
    四、只有内因与外因的恰当结合,才能获得所要求的综合力学性能。欲获得综合力学性能,每种材料都有自己独特的内因,用固定的外因(一定的温度)不会适应任何材料。
    五、不能用内部组织定义“调质”。因为不同钢种获得的索氏体,其性能也不尽相同。例如,不同含碳量的索氏体,其性能不同;碳素钢的索氏体与合金钢的索氏体也不同。
    六、有什么样的组织,才有什么样的性能。即组织是“实质”,性能是“现象”。它们是统一的,但又是对立的(相同化学成分的索氏体,不一定性能一样。如不同硬度的索氏体,其综合力学性能不同)。所以说,它们是对立统一的。正因如此,在要求某种零件质量时,既提出性能要求,还提出组织要求。
    七、这样才能达到性能与组织的统一呢?这就关系到正确选材及其恰当的热处理工艺了。即每一档的综合力学性能,都有最恰当的材料及其相对应的热处理工艺。千百种材料有千万种热处理工艺。这正是热处理的奥妙之一。也是热处理工作者们孜孜不倦所追求的、无止境的课题。
    八、值得指出,硬度与其他力学性能只是有大致的线性关系,这种关系与材料不同而不同。即同样的硬度,不同材料的力学性能不同。
看了增加了理解.sorry不能给伯专家加分.那么沈工专家议题调质硬度范围有无研究?  发表于 2013-2-7 15:38
以前以后 + 20 感谢交流!
GMT+8, 2025-8-29 01:15 , Processed in 0.157966 second(s), 22 queries .
