楼主: 随风飘飘
看看这模具裂的
签到天数: 41 天
发表于 2014-8-22 12:52:25 | 显示全部楼层
找些水淬油冷的工艺,琢磨冷却时间。需要带温回火,有一次一个大模具在热油里冷凉,回完会后也裂了。
招待费更健康客家话
 楼主| 发表于 2014-8-22 14:03:13 | 显示全部楼层
pjh24123 发表于 2014-8-22 12:52
找些水淬油冷的工艺,琢磨冷却时间。需要带温回火,有一次一个大模具在热油里冷凉,回完会后也裂了。 ...
“琢磨冷却时间”就没有规律可寻吗?水淬油冷的技术关键是不好控制?
发表于 2014-8-26 09:51:17 | 显示全部楼层
工艺控制问题,冷速计算失误哈
签到天数: 155 天
发表于 2014-9-4 09:40:21 | 显示全部楼层
工艺预热时间有待商榷,还有冷却方式单液冷到底开裂的风险很大       哪怕是不裂使用过程也容易开裂
天道酬勤,勤能补拙。
签到天数: 274 天
发表于 2014-9-21 17:11:42 | 显示全部楼层
可能在淬火液里时间过长,就是5CRNIMO开裂的风险也大,本人浅见
签到天数: 617 天
发表于 2014-11-24 15:32:30 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2014-8-21 15:34
具体现场也没有见到,也只是按工艺推理!
针对楼主的问题及中间坛友的回复,坛友松涛阵阵特提出以下建议和意见:
1、42CrMo结构钢代替5CrNiMo热作模具钢制作模具,实为以劣代优,即便不裂,寿命也很低;
2、大型工件、大型模具在淬火前应进行超声波探伤检查,确认内部没有超标缺陷,如果存在一定的冶金缺陷,热处理工艺应采取相应措施,防止缺陷扩展;
3、大型工件淬火前需进行倒角,截面过渡处采取圆角过渡,表面缺陷清除干净并圆滑过渡,防止应力集中,产生淬火裂纹;
4、大型工件在进行淬火时,为防止淬裂,应采用淬温低限值,预冷淬火或降温淬火,并且在淬火介质中与空气中交替冷却,回火表面组织,减少工件截面温差,严格控制工件的表面终冷温度;
5、淬火后及时装炉回火,消除淬火应力。大型工件淬火应控制表面终冷温度,所以装炉回火温度在Ms点附近,并且保温,使工件心部温度降低,表面加热回火,然后再缓慢加热至规定回火温度进行回火,获得要求的表面硬度和性能;
6、在编制大型工件热处理工艺时,要充分考虑钢的化学成分不是一个定值,钢中的碳及合金元素是一个范围,同时还存在成分偏析现象及冶金缺陷,所以大型工件热处理工艺偏保守一些。
随风飘飘 + 10 很给力!
发表于 2014-12-26 21:09:09 | 显示全部楼层
我到认为这是入液方式有问题,薄的地方早完成马氏体转变,厚的地方转变得晚,结果把硬脆的地方拉裂了,这就是“脱帽”的本质所在。
随风飘飘 + 10 谢谢交流!
GMT+8, 2025-10-22 19:35 , Processed in 0.142229 second(s), 32 queries .
