楼主: 所以因为
波浪翻腾和风平浪静
 楼主| 发表于 2014-6-5 16:01:32 | 显示全部楼层
mamstein 发表于 2014-6-5 15:58
好强的搅拌效果
保证热处理没问题的基础
签到天数: 296 天
发表于 2014-6-5 16:03:57 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-6-5 16:01
保证热处理没问题的基础
你这效果是波涛汹涌,我那的搅拌效果也就是相当于沸水似的
 楼主| 发表于 2014-6-5 16:06:28 | 显示全部楼层
是什么冷却介质?
发表于 2014-6-5 16:12:06 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-6-4 09:48
不在多,在于大,并且大小可以调节。
怎么调节?
压力调节?
变频调节?
还是两者皆有之?
 楼主| 发表于 2014-6-5 16:13:18 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-6-5 16:12
怎么调节?
压力调节?
变频调节?
变频调节!
发表于 2014-6-5 16:16:28 | 显示全部楼层
可以告诉哈频率段?
 楼主| 发表于 2014-6-5 16:19:16 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-6-5 16:16
可以告诉哈频率段?
最高50。
签到天数: 296 天
发表于 2014-6-6 09:54:16 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-6-5 16:06
是什么冷却介质?
45#、50#用自来水或清水,不过水温高了淬火后会出现局部软点(正常都在HRC45——58,软点在HRC23——29);40Cr、42CrMo用5%——10%PAG(淬火后HRC50左右)。效果沸水状态指的是指产品入水后的。
发表于 2014-6-6 10:12:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-6-6 10:45:34 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2014-6-6 10:12
再次强烈要求提供示意图
上不了示意图,以后年会可以交流。
 楼主| 发表于 2014-6-6 10:46:15 | 显示全部楼层
mamstein 发表于 2014-6-6 09:54
45#、50#用自来水或清水,不过水温高了淬火后会出现局部软点(正常都在HRC45——58,软点在HRC23——29); ...
循环有没有?
签到天数: 296 天
发表于 2014-6-6 13:51:27 | 显示全部楼层
绝对有啊,没有循环那不完蛋了。一开炉就得调质至少2000件,炉子装满也就180件
 楼主| 发表于 2014-6-6 14:08:25 | 显示全部楼层
mamstein 发表于 2014-6-6 13:51
绝对有啊,没有循环那不完蛋了。一开炉就得调质至少2000件,炉子装满也就180件 ...
一天做多少炉?
签到天数: 296 天
发表于 2014-6-6 14:25:00 | 显示全部楼层
4炉左右,一天大约600——700件(大体这个数,产品型号比较多)
 楼主| 发表于 2014-6-6 14:34:06 | 显示全部楼层
8小时?
签到天数: 296 天
发表于 2014-6-7 08:57:05 | 显示全部楼层
在炉子里的总共时间?因产品而异,6.5——8.5小时
 楼主| 发表于 2014-6-7 19:51:57 | 显示全部楼层
这么长的间隔时间,冷却水温是不容易升高的。
GMT+8, 2025-10-15 08:24 , Processed in 0.131486 second(s), 25 queries .
