楼主: aaron01
M2这个硬度要求合理吗?
发表于 2014-5-21 12:01:43 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2014-5-20 16:43
娃娃,我刚上来的你就知道了?
查《模具材料应用手册》  第二版 林慧国等编P356,6542钢回火图
1240-126 ...
        这个回火温度552°C有什么玄机吗?
发表于 2014-5-21 12:02:45 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-5-20 17:36
高速钢从来没有做过,缺乏经验,也缺乏对文献数据的分析能力,铁匠的短板啊!{:soso__6713767537646388026_ ...
         所以因为哪去了?他可是高速钢热处理专家啊
发表于 2014-5-21 20:27:44 来自手机 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-5-21 12:01  这个回火温度552°C有什么玄机吗?
估计手册是引用的外国资料,或许是华氏度转换成摄氏度的,因此出现了个位数,并且是不常用的2。
发表于 2014-5-22 08:18:51 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2014-5-20 10:44
M35比M2多少高一点,保65HRC以上差不多,66以上可能不稳定。
实在不行用M42,这个比M35还硬一点点。
用超硬 ...
我做过M35滚刀,晶粒度9.5级以上,硬度HRC66.5以上,有时硬度高于HRC67的,我就提高温度回火,保证硬度不超过HRC67.只是工艺有点特殊.
M42滚刀做到HRC68 左右毫不费力.
以上只是个人一家之言,不足为凭.
aaron01 + 20 很给力!
 楼主| 发表于 2014-5-22 10:08:34 | 显示全部楼层
王运金 发表于 2014-5-22 08:18
我做过M35滚刀,晶粒度9.5级以上,硬度HRC66.5以上,有时硬度高于HRC67的,我就提高温度回火,保证硬度不超过H ...
请问这些数据是油淬还是气淬获得的?
我们只有真空炉气淬,会不会得到硬度偏低点?
发表于 2014-5-22 10:22:10 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-5-22 10:08
请问这些数据是油淬还是气淬获得的?
我们只有真空炉气淬,会不会得到硬度偏低点? ...
真空气淬.我采用的是分级淬火,变形很小.只不过在回火上花了点功夫.
aaron01 + 10 感谢
发表于 2014-5-22 10:25:15 | 显示全部楼层
我采用的是真空分级气淬,变形很小.只不过在回火上花了点功夫.M35硬度做到HRC66.5-67轻轻松松.
发表于 2014-5-22 11:35:41 | 显示全部楼层
        真空炉也能进行分级淬火?采用什么分级(均温)?
 楼主| 发表于 2014-5-22 11:37:38 | 显示全部楼层
压力调节,先高后低,降低低温冷速。
发表于 2014-5-22 12:00:17 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-5-22 11:37
压力调节,先高后低,降低低温冷速。
          如何实现在某一温度下的恒温?
发表于 2014-5-22 13:34:15 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-5-22 12:00
如何实现在某一温度下的恒温?
我也有疑问,真空炉如果分级淬火可以,那贝氏体等温也可以了?
发表于 2014-5-22 13:35:56 | 显示全部楼层
这个材料没有做过,从资料上看,硬度达不到。
发表于 2014-5-22 13:36:39 | 显示全部楼层
        这个就可以申报21世纪热处理的重大创新奖项啦
发表于 2014-5-22 13:39:13 | 显示全部楼层
难度有点大,怕稳不住。
 楼主| 发表于 2014-5-22 13:41:57 | 显示全部楼层
如何实现在某一温度下的恒温?
需要恒温吗?变冷速就可以了。
模仿油的冷速曲线,在低温阶段慢冷。
发表于 2014-5-22 13:43:25 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-5-22 13:39
难度有点大,怕稳不住。
贝氏体等温如果温度往上跑一点,成上贝氏体了,麻烦大了
发表于 2014-5-22 13:44:40 | 显示全部楼层
我问过别人,是说很不稳定的
发表于 2014-5-22 13:46:22 | 显示全部楼层
如果掉下来,不也成了夹生饭了?
发表于 2014-5-22 13:48:20 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-5-22 13:44
我问过别人,是说很不稳定的
也许通过微机系统精密控制,加上若干配套装置能行。
发表于 2014-5-22 13:51:59 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-5-22 13:46
如果掉下来,不也成了夹生饭了?
不三不四,不知道是什么了?
发表于 2014-5-22 13:54:34 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-5-22 13:51
不三不四,不知道是什么了?
温度不能控制,上升不行,下降同样也不行。
如何控制等温的起码条件。
发表于 2014-5-22 14:01:37 | 显示全部楼层
是在想象之中,不知道什么时候能实现
发表于 2014-5-22 14:06:50 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-5-22 14:01
是在想象之中,不知道什么时候能实现
能控制冷速和温度就会实现等温处理。
从另一个角度说,真空冷却室可以设计成等温处理方式的。您觉得如何。
发表于 2014-5-22 14:10:41 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-5-22 13:41
需要恒温吗?变冷速就可以了。
模仿油的冷速曲线,在低温阶段慢冷。
       钻回牛角尖:那就不应称之为分级淬火。、
分级淬火  将奥氏体化并均匀化的工件淬入温度略高于(如有必要亦可稍低于)Ms点的恒温淬火剂(如低温盐浴,碱溶或油浴等)中保持一定时间,使工件心部和表面温度趋于均匀,但显微组织仍保持为奥氏体(或含有少量马氏体)然后取出空冷,在缓冷(空冷)条件下完成马氏体转变。故分级淬火产生的淬火应力很小,可以保证淬火质量,降低变形开裂倾向。
分级淬火的关键是正确选择淬火温度分级温度分级时间。分级淬火的奥氏体化温度比普通淬火高10~20℃,分级温度则取决于钢的淬透性、技术要求、工件的形状和尺寸等因素。一般情况下,高淬透性钢可选择MS+30~40℃),为增大淬硬层深度,对于较大的工件可采用MS-30~40℃)的温度,对于形状复杂、变形量要求严格的高合金钢工模具可采用两次或多次分级。分级温度应根据钢的C曲线,选择在过冷奥氏体稳定温区,防止非马氏体转变。分级淬火以不发生非马氏体转变、最终完全获得马氏体组织为目标。实验证明:分级淬的冷却速度小于水,只适用于小型工件。
分级淬火后钢的性质与普通淬火大体相同,但由于接近Ms点时冷却曾一度中止,这段时间将使奥氏体发生陈化稳定,使淬火后残余奥氏体量增加,而使淬火后钢的性质稍有降低。
 楼主| 发表于 2014-5-22 14:13:28 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-5-22 14:10
那就不应称之为分级淬火
现在的名词啊,乱得很,比如分级淬火油是什么意思,和快速淬火油差别在哪里?
真正意义上的分级淬火油存在吗?
发表于 2014-5-22 14:21:06 | 显示全部楼层
真正意义上的分级淬火油存 ...
        关于等温分级淬火油这个称谓,我历来就不认同,等温淬火就是等温淬火,分级淬火就是分级淬火,二者虽然都有一段“等温”,但此“等温”非彼“等温”,二者有严格的不同,所以,我曾在BBS发过一个关于等温分级淬火油的帖子http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=69337
发表于 2014-5-22 14:26:01 | 显示全部楼层
真正意义上的分级淬火油存 ...
       等温淬火  把钢件加热使其奥氏体化并均匀化后,迅速冷却到给定的贝氏体变温转区的某一温度,并在该温度保持一定时间使其进行等温转变,形成贝氏体组织然后取出置于空气中冷却的热处理工艺。等温淬火一般在300~500℃之间某一温度的盐浴或金属浴(铅浴)中进行,又称贝氏体淬火。由于贝氏体转变是不完全的,故实际等温转变后空冷过程,尚有少量马氏体形成,故实际等温淬火组织应为贝氏体+少量马氏体+少量残余奥氏体的复相组织,这是一种强韧化组织。等温时间应包括由淬火温度至等温温度的冷却时间,均温时间和贝氏体转变时间。等温淬火后无需再进行回火。等温淬火主要用于C曲线远离纵轴的合金钢。
       分级淬火的关键是正确选择淬火温度,分级温度和分级时间。分级淬火的奥氏体化温度比普通淬火高10~20℃,分级温度则取决于钢的淬透性、技术要求、工件的形状和尺寸等因素。一般情况下,高淬透性钢可选择MS+(30~40℃),为增大淬硬层深度,对于较大的工件可采用MS-(30~40℃)的温度,对于形状复杂、变形量要求严格的高合金钢工模具可采用两次或多次分级。分级温度应根据钢的C曲线,选择在过冷奥氏体稳定温区,防止非马氏体转变。分级淬火以不发生非马氏体转变、最终完全获得马氏体组织为目标。实验证明:分级淬火的冷却速度小于水,只适用于小型工件。
 楼主| 发表于 2014-5-22 14:32:26 | 显示全部楼层
这些名词也该换换了,现在的技术发展,很多老工艺都不用了。新出现淬火方式又没有合适的名称,唉!
如果这个冷却方式,该叫什么:
发表于 2014-5-22 14:51:38 | 显示全部楼层
如果这 ...
        不能说新淬火方式没有合适的称谓就用老的改,改了以后更加混乱无序
发表于 2014-5-22 15:04:34 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-5-22 14:06
能控制冷速和温度就会实现等温处理。
从另一个角度说,真空冷却室可以设计成等温处理方式的。您觉得如何 ...
能等温处理也就能分级处理,热处理春天来了
发表于 2014-5-22 15:08:07 | 显示全部楼层
听说国外有,没见过。
发表于 2014-5-22 15:12:12 | 显示全部楼层
         几种常用淬火方法的基本概念界定:
发表于 2014-5-22 15:12:29 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-5-22 15:08
听说国外有,没见过。
爱协林和易普森有吗?
发表于 2014-5-22 15:14:58 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-5-22 15:12
爱协林和易普森有吗?
他们两家都有后备的炉型,中国见到的要落后几代。
发表于 2014-5-22 15:53:22 | 显示全部楼层
是真是假搞不清楚。
发表于 2014-5-22 15:55:19 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-5-22 15:53
是真是假搞不清楚。
大叔他们可能知道的更多。
发表于 2014-5-22 18:22:26 来自手机 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-5-22 11:37  压力调节,先高后低,降低低温冷速。
有时候是改变风机的转速的,当然,随着炉内温度的下降炉内的压力是在下降的,不过仅仅是因为温度的关系。
个人意见,不足为凭。
发表于 2014-5-23 08:38:49 | 显示全部楼层
其实很简单,能用微机控制固然好,其实手动控制也可以.
我做了几年滚刀热处理,一般是自动控制,如果外接热电偶出现问题,那也只能用手动应急.
滚刀一般要求很高硬度,这样精加工困难,所以要求变形很小,用一般的淬火根本达不到.
我做的每炉产品出来都要检测晶粒度/硬度/变形量(由客户自己检测),都符合客户要求.
我做滚刀热处理都要求包炉,装炉量我说了算.
发表于 2014-5-23 08:48:17 | 显示全部楼层
你可以取笑,但有个问题你不能回避:热处理往往是先试验成功,然后由专家查找理论依据.
在滚刀回火时,我也有一项独特的工艺,低高温回火,硬度/韧性都可达到最佳.成功后,专家都说有理论依据,只是我不知道而已.
所以因为 + 10 立此存照
发表于 2014-5-23 09:09:03 | 显示全部楼层
在滚刀回火时,我也有 ...
滚刀属于大型复杂的刀具,为防止回火过程中容易引起的变形和开裂,回火的工艺和一般的刀具是有区别的。
发表于 2014-5-23 09:28:27 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-5-23 09:09
滚刀属于大型复杂的刀具,为防止回火过程中容易引起的变形和开裂,回火的工艺和一般的刀具是有区别的。 ...
其实有些时候热处理工艺改进是"逼上梁山".客户的要求是硬指标,很多时候是没道理讲的.
比如滚刀硬度和晶粒度同时有要求,调整淬火温度空间很小,只能从回火上打主意.
还有,压铸模真空气淬,难免产生贝氏体,如何避开贝氏体脆性,就要在回火温度上打主意了.
发表于 2014-5-23 09:35:22 | 显示全部楼层
在滚刀回火时,我也有 ...
        请你不要误解!老孤没有取笑他人的习性:请你看看74#楼和82#楼的内容,我只是想说搞学问要严谨,把基本概念搞准确,不要随意混淆一些概念和术语,这样会导致初学者更加云里雾里,找不着北。
       至于你研究的成果,我不怀疑它的真实性,但你可以另外取一个名字,比如,称之为“变温分级淬火”就比较形象,让人一看就明白,这不是传统意义上的“(等温)分级淬火”。
发表于 2014-5-23 09:52:12 | 显示全部楼层
运金王工确实有些发明创造力,思想活跃。
再次谢谢王工。
发表于 2014-5-23 10:00:35 | 显示全部楼层
比如滚刀硬度和晶粒 ...
是什么贝氏体?
发表于 2014-5-23 10:05:44 | 显示全部楼层
对不起,误会了.
我的工艺是在一定温度下(为了让手下员工听懂,我自己取名叫转变安全区)等温一定时间,使心部与表面(在治具上接外接热电偶模拟)温度接近后再淬火。
至于这个工艺叫什么名称好,我很少研究.在这方面,我的确应该向你学习.
发表于 2014-5-23 10:23:27 | 显示全部楼层
我铸中大型压铸模具,往往会带一支心偶,从冷速上推理有贝氏体,至于什么贝氏体,我的确不知道.
发表于 2014-5-23 10:26:59 | 显示全部楼层
回火温度上怎样打主意呢?
发表于 2014-5-23 10:32:00 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-5-23 10:26
回火温度上怎样打主意呢?
就是避开其回火脆性温度
发表于 2014-5-23 10:34:03 | 显示全部楼层
王运金 发表于 2014-5-23 10:32
就是避开其回火脆性温度
压铸模什么材料?技术要求?
发表于 2014-5-23 10:46:57 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-5-23 10:34
压铸模什么材料?技术要求?
这个问题太大,无法回答.
GMT+8, 2025-10-21 15:19 , Processed in 0.178289 second(s), 27 queries .
