楼主: aaron01
谈谈热处理工程师需要掌握的一些技能
发表于 2014-4-25 16:01:36 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2014-4-25 13:56
最重要的是自学能力:无论你做什么技术,在信息共享,资源共享的情况下,要做到在公司技术上做到最好
怎样做到:自学能力最强。
头悬梁上君子;
锥刺屁股小人;
偷人家光亮;
还是司马缸砸光?
签到天数: 22 天
发表于 2014-4-25 19:19:26 | 显示全部楼层
唉,世人都说路漫漫其修远,吾将上下而求索,符合要求,何其难哉!
哦也
 楼主| 发表于 2014-4-26 08:50:22 | 显示全部楼层
解决问题的方法,铁匠觉得除了以前介绍过的8D的方法,另外还有个很好的工具是正交试验,用于确定和验证根本原因的时候,正交试验是很管用的工具。
统计分析,正交试验方法这些内容国外都是学生的必修课,干哪行都需要这些知识的,我们的高等教育里有教这些吗?
签到天数: 1092 天
发表于 2014-4-26 11:17:18 | 显示全部楼层
我们是否也要学会:RED-X复杂问题解决策略和TRIZ理论;
发表于 2014-4-26 20:01:40 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-4-23 21:26
确实,我和我以前的大学同学,都是在同一个厂出来的,他在广汽的一个整车厂,我在广汽零部件下的小公司, ...
你比不上他是他有偷油他
发表于 2014-4-27 09:19:38 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-4-27 09:26:55 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2014-4-27 09:19
16949了解一点皮毛,虽是汽车行业用,但其理念,控制手段,分析方法对其他行业也是有指导意义的。 ...
恩,汽车业特点是大生产,完全靠体系保证在这种生产模式下产品不出问题,这套体系很有特点,质量五大工具,零缺陷理念,把这些东西用到其他行业绝大部分情况下也都适用的。
签到天数: 3830 天
发表于 2014-4-28 02:21:57 | 显示全部楼层
严总在53楼说的正交试验法非常有用,做工艺试验经常要用到。更简便的还有华罗庚推荐的优选法。我国的机械行业标准JB/T 7510-1994 工艺参数优化方法 正交试验法  现在仍然有用,我提供如下:
JBT 7510-1994 工艺参数优化方法 正交试验法.pdf (130.37 KB, 下载次数: 38, 售价: 2 金钱)
aaron01 + 10 感谢上传
发表于 2014-4-28 08:54:26 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-4-26 08:50
解决问题的方法,铁匠觉得除了以前介绍过的8D的方法,另外还有个很好的工具是正交试验,用于确定和验证根本 ...
大学没有必要交这些的,
这些只是简单的技能罢了,
8D这玩意,2小时绝对能学的很熟练了,5Why也是如此
就算是类似SPC的这些东东,
我以前也做过动态的SPC,也就是无论什么产品,在什么阶段,哪个炉子等等限制条件,
照样几秒之内出结果
中国最缺的不是这些,我们的制造业最缺少的完善的质量体系
 楼主| 发表于 2014-4-28 09:03:05 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2014-4-28 08:54
大学没有必要交这些的,
这些只是简单的技能罢了,
欢迎参加讨论,提醒下,本帖的主题是讨论热处理工程师需要掌握哪些技能。
看了你的回帖,很困惑,你是想说,让大家其他什么都别学了,都去学质量体系去?可质量体系不是技能啊,你能说下,具体学什么质量体系吗?VDA6.3?NADCAP? 怎么学?学了管什么用?帮助你解决什么问题了吗?或者你告诉我们质量体系方面我们需要学的是什么工具?总不能说,什么都别学吧?
热处理工程师的工作,做过8D报告的人很多很多,交差式做法,真正使用这种方法来解决问题的有几个?能写一份8D报告出来,和会用8D工具解决问题是两码事!如果真的使用8D方法的话,什么硬与不硬啊这些质量问题,就很容易找到原因了。
 楼主| 发表于 2014-4-28 09:05:00 | 显示全部楼层
或者你想说,中国缺完善的质量体系,大家都别玩了,洗洗睡去?
还是说大家去学质量,都去质量部门上班去?
发表于 2014-4-28 10:05:17 | 显示全部楼层
还是说大家去学质量,都去质量部门上班去? ...
8D,5Why这些也是质量体系的一小部分,
不是吗?
 楼主| 发表于 2014-4-28 10:12:11 | 显示全部楼层
不是吗?
这些是质量工具,看来我们的意见有相同点,就是质量工具的运用方面。
除此以外,你还认为哪些质量工具很有用?
发表于 2014-4-28 10:19:21 | 显示全部楼层
除此以外,你还认为哪些质量工具很 ...
首先我不是质量人员
质量工具也只是略知一二
8D,5Why,柏拉图,鱼骨图,SPC,树图,因果图,关联图,亲和图(也称KJ法A型图解)、PDPC法(也称过程决策程序图法)、矩阵图、矩阵数据分析法、矢线图;还有一些简易图表(包括柱状图、饼分图、折线图、带状图、雷达图等
追求卓越 + 10 很给力!
发表于 2014-4-28 10:20:53 | 显示全部楼层
所有这些只是在数据,现象准确的前提下才有意义
发表于 2014-4-28 10:24:32 | 显示全部楼层
做SPC的时候,我们都知道,
一个零件的某个指标有最大值,极大值。
我们最关心的应该是这个极大值,这个值是变化的,
如果质量控制的好话,极大值会很接近技术指标的平均值,而离最大值很远
 楼主| 发表于 2014-4-28 10:31:38 | 显示全部楼层
我也不是质量人员,不过我们现在越来越重视质量工具的作用。
这也算是在现在公司学到的本领吧,以前在国企,虽然也是汽车行业,但真不是很关注这些,总觉得和我们搞工艺的关系不大。在处理问题的时候多次碰壁之后,才发现科学的方法有多重要,经验固然能帮助一个人快速找到问题本源,但是全凭经验,不掌握方法的话,换个工艺领域,换个公司,就玩不转了。
发表于 2014-4-28 11:27:34 | 显示全部楼层
这也算是在现在公司学到的本领吧,以前在国企 ...
有些国企(某知名齿轮公司)在质量控制上还是超一流的,
曾经在某单位,工艺难度很大的产品,可能要试验10次,
一旦成功了,工艺就很稳定,几年内都不会出问题
但是有很多单位,工艺很难稳定的,特别是对变形要求较高的精密热处理产品
发表于 2014-4-28 11:29:34 | 显示全部楼层
如果你们公司的基础不错的话,
完全可以使用一些动态的图表进行控制,很直观,很方便
做好一次,永久受用
发表于 2014-4-28 17:24:01 | 显示全部楼层
不好意思,我是好玩,故意抬抬杠
发表于 2014-4-29 09:22:22 | 显示全部楼层
我的感觉是:工具其实就是经验的总结。
发表于 2014-4-29 09:44:16 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-4-29 09:22
我的感觉是:工具其实就是经验的总结。
错了,
工具跟经验关系不是很大
很多时候只是傻瓜似的类型,输入数据
看一下图表
基本都是固定模式的,可能跨公司,夸行业可以通用的。
有些图表那样的,有问题,直接会提醒
签到天数: 922 天
发表于 2014-4-29 11:06:29 | 显示全部楼层
一 做热处理专业,别想拿到高管一样的工资;
二 想在技术领域个拿个高工资也是相对的,别想跟IT、金融等行业比。
三 就比热处理行业内干技术的,想高薪,我认为热处理工程师应精通热处理知识,热处理设备知识、金相分析、还有大家忽略的金属材料知识,做热处理不研究材料别想能做多好!还有一样也很重要,材料失效分析!其它知识越多越好!
补充一条,英语真的很重量,一是给高薪的多是外企,二是招高薪的没有不要求英文流利的!前面周工也说过!
英语不好,你怎么跟外国老板说,并说服他给你加高薪,多给红包!
发表于 2014-4-29 14:32:39 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2014-4-29 09:44
错了,
工具跟经验关系不是很大
很多时候只是傻瓜似的类型,输入数据
为什么输入数据就可以了,是因为别人的经验已在那里了。
发表于 2014-4-29 16:05:05 | 显示全部楼层
质量管理工具
有一部分是看指标的
考核的内容,范围固定了,
有些公式不能改的(一般不需要改),输入数据,如果有问题,图标或者文字会有颜色,数值等变化,
这种变化是我们考核的指标,一眼就看出
比如某产品的零件调质,考核指标为某位置检测的硬度,那么检验员直接把硬度值按要求输入进去,
那么产品是否稳定,是否符合质量指标,一眼能看出的
我们使用这样的方式,就可以看成是质量管理的一个工具
发表于 2014-4-29 16:07:09 | 显示全部楼层
再比如SPC里面的计算公式,基本上是特定的
汽车行业,化工,重工等都可以用,特别是批量生产
签到天数: 9 天
发表于 2014-4-30 09:13:17 | 显示全部楼层
按照热处理质量标准,进行产品热处理工艺的设计开发,编制工艺流程文件;
  控制现场工艺的实施过程,按工艺卡片操作规程对热处理温度进行连续监控,并做好记录和记录的保管,定期上交品管部;
  做好热处理过程中的巡检工作,及时解决热处理生产中出现的技术问题;
  进行热处理工艺及材料的检测分析,做好对检验结果的审核,发现问题及时处理并上报;
  处理故障,维护保养设备;
  开展技术攻关,提高工艺水平,提高产品质量,有效地降低工艺成本;
  对热处理专业人才进行培训。
天天开心
 楼主| 发表于 2014-4-30 09:16:20 | 显示全部楼层
  控制现场工艺的实施过程,按 ...
这个是JD,
签到天数: 304 天
发表于 2015-1-7 12:51:40 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-4-23 16:48
比如铁碳相图,拉伸曲线,我认为是通用技能,必须了解的东西,除非你改行。
具体渗碳工艺、感 ...
大神,受教了
签到天数: 1190 天
发表于 2015-1-8 15:50:09 | 显示全部楼层
热处理技术的功能,决定了从业人员工资待遇较低:
  1,热处理技术依附在产品的零件上,它本身不能对产品独立产生产值,对经营者没有直观的利益上的刺激作用,倒有废品损失企业产值的功能。
  2,热处理技术,对局外人来说,就像狗眼睛看世界一样,是灰色的,只有黑白、明暗之分,没有五彩缤纷的景象;热处理工作着见到自己或同行的灿烂成果,尽管乐呵呵,手舞足蹈,可在他们眼里,往往什么都不是。
  3,热处理的附加值需要长时间才能显现出来,等到有了预想的好结果,几个月以至于几年都过去了,热处理的功劳已经随时间遗忘曲线下降到趋近于零。
     实际上,热处理工作着,只要是打工,不论八级工还是技师,是技术员还是高工,都是  ‘匠人’ 。从古到今, ‘匠人’ 都是忙碌一生,养家糊口而已。随着社会的发展,弄个小康水平已经没有什么问题,但不要奢望过现代有钱人的那种生活。正如草原之风老师说的:’Dust thou art,to dust returnest‘{:soso_e113:}
追求卓越 + 10 很给力!
身做好事,言说好话,心存好念。
发表于 2015-1-11 08:21:30 | 显示全部楼层
热外理早点改行,一般都有好结果,特別是改管理。
发表于 2015-1-11 09:56:30 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-11 18:56:55 | 显示全部楼层
道理不一定很难.如一高级工程师你让他解决,轴在压力机上校直总是断,结果大多会怎样?再你让你派一低学历者,做材料金相原子分子分析等,相关领域热处理质量判定,其结果大多又会如何?当然自认有超才能者除外
发表于 2015-1-11 19:03:36 | 显示全部楼层
此乃寸有所长,尺有所短。
签到天数: 486 天
发表于 2017-12-11 13:49:21 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-4-25 08:28
发这个帖子,主要目的还是想和年轻人提醒一下,知识是无穷无尽的,在我们日常学习的时候,知识当然要学,同 ...
谢谢前辈指点!
签到天数: 118 天
发表于 2017-12-14 12:29:04 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2014-4-28 02:21
严总在53楼说的正交试验法非常有用,做工艺试验经常要用到。更简便的还有华罗庚推荐的优选法。我国的机械行 ...
感谢分享!
签到天数: 118 天
发表于 2017-12-14 12:37:48 | 显示全部楼层
  1,热处理技术依附在产品的零件上,它本身不能对产品独 ...
热处理技术的功能,决定了从业人员工资待遇较低。就看公司重不重视热处理,重不重视内在质量。
GMT+8, 2025-9-3 13:14 , Processed in 0.190699 second(s), 33 queries .
