楼主: 随风飘飘
看看这个产品的感应器如何做
 楼主| 发表于 2014-3-17 07:46:32 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2014-3-16 19:43
上实际淬硬层分布及深度图:
直径有多大,采用什么淬火方式?
发表于 2014-3-17 08:44:27 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2014-3-17 07:46
直径有多大,采用什么淬火方式?
直径740左右(不是很准确),一发法淬火。
随风飘飘 + 10 立此存照
发表于 2014-3-17 11:26:19 | 显示全部楼层
上实际淬硬层分布及深度图:
        感谢上传,但可惜轮子没有几何尺寸
发表于 2014-3-17 11:27:12 | 显示全部楼层
        轮子高度(厚度)呢?一发法淬火所用功率那可是相当的大啊
发表于 2014-3-17 11:52:43 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-17 11:26
感谢上传,但可惜轮子没有几何尺寸
直径大约740,高150。
发表于 2014-3-17 11:58:00 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2014-3-17 11:52
直径大约740,高150。
         这个一发法感应淬火要求的功率在什么范围?
发表于 2014-3-18 08:54:17 | 显示全部楼层
tlx322 发表于 2014-3-3 16:03
哈哈,杨工,不是偏向于整体,你说的套圈式的在齿轮齿宽更大,设备功率也能满足的情况下是很好的,这个就 ...
       多加热一会会不会有不良后果?除非产品只要求表面硬度。
发表于 2014-3-18 08:56:26 | 显示全部楼层
meryfain 发表于 2014-3-17 23:54
我的只有80啊,还干过直径400的齿轮厚60,也没有专门维修的电工,就是我们保养组看着电路图将就的一项一 ...
        看来您们的电工很牛啊{:soso_e179:}
发表于 2014-3-18 08:59:55 | 显示全部楼层
meryfain 发表于 2014-3-18 00:06
所以我们的纺机一天不如一天。就算我想干的和你们一样,也不会有哪个管事的理我。
上面只问你能不能淬硬 ...
           阳压在高也有一个限度吧?你们这样干齿轮,齿轮变形不大吗?想必你们的齿轮也不会磨齿的,如此看来,你们的齿轮精度很低,也许不高于11级
发表于 2014-3-18 09:02:39 | 显示全部楼层
上面只问你能不能淬硬 ...
       不过,在这样的条件下,可以练就一身真功夫啊
发表于 2014-3-19 11:48:14 | 显示全部楼层
meryfain 发表于 2014-3-18 20:52
对于什么齿轮的标准我可是不懂了,回去加工单位磨不磨也不知道,这现实,也不知道到底是谁在糊弄谁。就像 ...
那叫做螺旋锥齿轮
龟山淬火 + 10
GMT+8, 2025-10-23 13:28 , Processed in 0.166081 second(s), 24 queries .
