楼主: 毛毛的
碳氮共渗层深偏浅问题请教
签到天数: 874 天
 楼主| 发表于 2014-2-26 12:52:41 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-2-26 12:29
呵呵,按我的经验,连续两个星期不烧炭,产品硬化层就会开始出现偏浅现象。 ...
谢谢严工,杨工。
发表于 2014-2-26 13:02:41 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-26 13:44:58 | 显示全部楼层
       呵呵,我们的多用炉规定三个月烧一次碳,但实际上是小车不倒只管推:什么时候发现异常了,那就不得已而停炉
       但我们的工艺很活套:强渗时间并不固定,而是根据抽样渗层可以伸缩的,所以产品质量不会因此而受到不良影响
签到天数: 167 天
发表于 2014-2-28 11:19:45 | 显示全部楼层
请问现在有没确定到底是什么原因呢?现在烧炭以后就正常了吗?
发表于 2014-3-17 08:32:27 来自手机 | 显示全部楼层
最近我们产品也是出现这样情况。层深为0.12mm(要求深层为0.2~0.4);有时为0.18mm;有时为0.28mm。我找了好久,不知道是什么原因,可能跟原材料有关,
发表于 2014-3-17 08:34:09 来自手机 | 显示全部楼层
我们炉子最近做了定碳与炉温均匀性测试,都都在要求范围。
签到天数: 874 天
 楼主| 发表于 2014-3-17 14:24:43 | 显示全部楼层
九头鸟 发表于 2014-3-17 08:32
最近我们产品也是出现这样情况。层深为0.12mm(要求深层为0.2~0.4);有时为0.18mm;有时为0.28mm。我找了好 ...
你们做什么产品?
签到天数: 63 天
发表于 2014-3-17 15:07:02 | 显示全部楼层
我觉得可以先腐蚀看看渗层深度是多少,渗层深度是不是和以前一样,要是深度一样而有效硬化层深度偏低的话,可以从冷却和材料本身方面找找原因。                还有丙烷流量计冻住,你们没有先让丙烷通过气化室气化么?
搞好热处理,零件一顶几。
签到天数: 874 天
 楼主| 发表于 2014-3-17 15:12:10 | 显示全部楼层
善护念 发表于 2014-3-17 15:07
我觉得可以先腐蚀看看渗层深度是多少,渗层深度是不是和以前一样,要是深度一样而有效硬化层深度偏低的话, ...
前面已经说过了,金相与硬度都检测过,比平时浅0.05mm
签到天数: 63 天
发表于 2014-3-17 15:15:24 | 显示全部楼层
我觉得是如果不烧炭,氧探头测量氧势值经转换CP值虚高,而炉气实际并没有那么高CP值。
我在生产中也有此发现。
搞好热处理,零件一顶几。
GMT+8, 2025-11-2 08:21 , Processed in 0.129916 second(s), 23 queries .
