查看: 2538|回复: 4
请教各位老师(关于晶粒度的测定)
发表于 2014-1-9 19:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  晶粒度的测定有很多种方法,其中我想请教下氧化法是不是含碳量0.35~0.60%的碳钢和合金钢都是在热处理860°±10下进行 然后冷却?以及直接法(即直接淬火硬化钢)含碳量≤0.35的钢种 热处理在900℃±10°,含碳量≥0.35的钢种热处理在860度±10°下进行?另外根据情况在550°±10°回火。
  请问对吗?
签到天数: 46 天
发表于 2014-1-9 20:57:03 | 显示全部楼层
好像是吧,记的不是很清,明天看看标准就知道了。
不过,LZ,GB 6394里不是介绍的很清楚吗?
签到天数: 219 天
发表于 2014-1-9 21:09:25 | 显示全部楼层
另外根据情况在550°±10°回火,楼主这是哪来的话?
 楼主| 发表于 2014-1-10 08:10:09 | 显示全部楼层
在有些钢材它需要回火,不然看不清楚里面的粒度
签到天数: 219 天
发表于 2014-1-10 23:35:08 | 显示全部楼层
比如300M钢
GMT+8, 2025-8-28 00:47 , Processed in 0.118470 second(s), 27 queries .
