查看: 3586|回复: 10
贫碳问题
签到天数: 51 天
发表于 2014-1-9 17:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问碳素工具钢 淬火  金相中贫碳  怎么回事 ?  对件性能的影响?( 薄件)
签到天数: 201 天
发表于 2014-1-9 18:25:26 | 显示全部楼层
什么设备做的?产品服役状态?
签到天数: 168 天
发表于 2014-1-9 19:18:47 | 显示全部楼层
是不是指热处理过程中的脱碳造成的贫碳
签到天数: 437 天
发表于 2014-1-10 00:42:51 | 显示全部楼层
刘安韦伟 发表于 2014-1-9 19:18
是不是指热处理过程中的脱碳造成的贫碳
他说的应该是碳元素分布不均匀吧,如果是这样的话,会出现软点,可能会提前失效
签到天数: 168 天
发表于 2014-1-10 07:48:24 | 显示全部楼层
zyglf 发表于 2014-1-10 00:42
他说的应该是碳元素分布不均匀吧,如果是这样的话,会出现软点,可能会提前失效 ...
哦,这种碳元素分布不均匀我也碰到过,当初做了一批电厂燃料粉碎刀具,45钢的,淬火后硬度不均匀,经过光谱仪分析和钻样经碳硫分析仪检测,得知碳元素分布不均匀。
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2014-1-14 21:50:28 | 显示全部楼层
以前以后 发表于 2014-1-9 18:25
什么设备做的?产品服役状态?
网带炉  服役两到三年
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2014-1-14 21:51:06 | 显示全部楼层
软点 基本测不出的
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2014-1-14 21:52:00 | 显示全部楼层
刘安韦伟 发表于 2014-1-10 07:48
哦,这种碳元素分布不均匀我也碰到过,当初做了一批电厂燃料粉碎刀具,45钢的,淬火后硬度不均匀,经过光 ...
对 的  电镜下边缘碳化物几乎没有了
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2014-1-14 21:55:47 | 显示全部楼层
追加一个问题 边缘碳化物富集了 即大颗粒碳化物富集 (渗碳) 是否影响件的光亮度呢?
签到天数: 201 天
发表于 2014-1-15 08:24:03 | 显示全部楼层
douer 发表于 2014-1-14 21:51
软点 基本测不出的
那基本也没有什么影响。产品的使用状态怎样的?
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2014-1-16 21:47:38 | 显示全部楼层
没有验证  只是外观不好
GMT+8, 2025-8-27 14:35 , Processed in 0.144818 second(s), 26 queries .
