查看: 8429|回复: 15
40Cr退火问题
发表于 2013-1-13 19:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过粗抽后的40Cr线材,直径是10和8同入一炉,退火780保温6.5h用了1个小时冷到了720保温4小时,在控制其降温到660,炉冷出炉,可是做出来后硬度有的是78HRB,有的却有85HRB,而且组织球化级别只有3-4级,请问是否是温度过高,或者在780降到720时速度太快了,谢谢各位大师!!!补充,粗抽后40Cr线材硬度是HRC28.5。
 楼主| 发表于 2013-1-14 08:49:02 | 显示全部楼层
怎么没人回答啊,自己顶一下
发表于 2013-1-14 15:43:04 | 显示全部楼层
题目说清楚点,老兄!78HRB合格呢,还是85HRB合格呢?3-4级的球化组织是不是碳化物颗粒太小了?我看你的等温时间有点短了。
 楼主| 发表于 2013-1-14 16:10:13 | 显示全部楼层
硬度要控制在75左右,所以上说的都不合格,球化级别3-4级颗粒小,而且还有没有溶解的碳化物,
发表于 2013-1-16 18:52:16 | 显示全部楼层
40Cr的材质为什么用780度加热呀?
 楼主| 发表于 2013-1-17 13:04:44 | 显示全部楼层
因为客户要求硬度要低,而且公司里要节约时间,所以我调到780,炉子是24T的井式炉
发表于 2013-1-17 18:08:24 | 显示全部楼层
签到天数: 418 天
发表于 2013-12-22 17:07:02 | 显示全部楼层
你的保温时间太短了应该是(6~8)小时,冷速也太快了先应以20°每小时冷到680度,在炉冷到580在出炉
追求卓越 + 10 立此存照
签到天数: 50 天
发表于 2013-12-22 18:55:42 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-1-16 18:52
40Cr的材质为什么用780度加热呀?
这个退火么。。是不是可以这样理解,大步的降低一下硬度的退退烧。退步一下硬度的退火。而不是热处理里的退火呢。
签到天数: 50 天
发表于 2013-12-22 18:58:08 | 显示全部楼层
zhangweim11 发表于 2013-1-17 13:04
因为客户要求硬度要低,而且公司里要节约时间,所以我调到780,炉子是24T的井式炉 ...
你这退火温度应该是咬牙提高了些吧
签到天数: 418 天
发表于 2013-12-22 20:12:52 | 显示全部楼层
我们厂是这样做的,效果还可以
签到天数: 418 天
发表于 2013-12-22 20:13:41 | 显示全部楼层
你可以根据你们的装炉量调整一下工艺试试
签到天数: 654 天
发表于 2014-1-20 10:48:53 | 显示全部楼层
830℃保温后随炉冷到700℃,保温6小时。到达到你的硬度要求。HRB75左右
tianmu + 10
签到天数: 418 天
发表于 2014-1-20 21:57:22 | 显示全部楼层
温度降到765试试
签到天数: 418 天
发表于 2014-1-20 22:06:16 | 显示全部楼层
能把具体的工艺出上来看看嘛
发表于 2014-3-3 12:57:50 | 显示全部楼层
可以适当提高加热温度,降低保温温度,延长保温时间
GMT+8, 2025-8-18 01:41 , Processed in 0.118432 second(s), 32 queries .
