查看: 4362|回复: 4
淬火剂-浓度自动化-淬火油-冷速在线测试重点及其难度
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2014-1-4 14:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到坛友们发帖 盐浴冷却速度的在线测量和控制
探头绝对是主场力量,测量一些物理常数含量与冷速的关系模型,返转计算出冷速。
高温 高腐蚀 还需要测量准确的含量。
含水量对硝盐冷却速度来说影响很大,就几种无机单质物质含量关系,不是有机矿物油 聚醚物质变化那么复杂,所以是可以做到的含水量与冷速的关系模式。但对于淬火油 淬火剂的一些变化物理常数 本身就很复杂 也是慢慢的循序渐进过程。这样的探头开发难度是可想而知。
现目前我想测量淬火油 淬火剂的在线仪器非常难。
但对于我们NK系列无机产品的冷速在线测试我也考虑过,我们无机淬火剂产品成分相对PAG PEG组份要简单,而且高温稳定性好,变化少。比如用液体电导率这参数来在线测量。但就针对水质分析都是一个很大的课题,更别说加入了化学物质和日常淬火给液体带来的复杂性。。就单说自然界的水质导电率来说-其探头就贵过仪器。。
那边论坛说有这样的仪器。。我也想来求科普,也希望大家对这一新技术展开讨论
追求卓越 + 10 发帖鼓励
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
签到天数: 2584 天
发表于 2014-1-6 12:50:47 | 显示全部楼层
两件事情都是难事,而且要实行在线测量更是难上加难了.
1.淬火剂浓度----最传统最精确的当属化学滴定法.折光仪,或其它物理参数的变化来测量也是方案可行,操作性欠佳.
2.冷却速度-----时间继电器,测量方法很多,也好办.温度测量就需要好好想办法.
化学滴定法 ,是分析物质含量?可以分辨出有机物失效状态吗?  发表于 2014-1-6 12:54
签到天数: 2584 天
发表于 2014-1-6 12:57:53 | 显示全部楼层
回钢铁医生 化学滴定法 ,是分析物质含量?可以分辨出有机物失效状态吗?
有机物失效的话,其化学成份肯定已经转化或改变了.也就是有反应物,生成物.即原来的化学成份减少了.
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
 楼主| 发表于 2014-1-6 13:05:38 | 显示全部楼层
有机物失效的话,其化学成份肯定 ...
分子式改变,氧化等,在线测量确实不好测量。。我只是提出这个方向,难度是有。大家发挥想象了
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
GMT+8, 2025-8-27 04:52 , Processed in 0.140816 second(s), 27 queries .
