查看: 16765|回复: 28
咨询:水溶性淬火液
签到天数: 8 天
发表于 2013-12-26 12:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
调质的材质有42crmo,40crmo,35crmo和45可以用一种水溶性淬火液吗?浓度是多少
发表于 2013-12-26 14:37:09 | 显示全部楼层
用同一水溶性淬火液去处理不同截面大小、不同材质、不同技术要求的众多零件显然是行不通的。
十年工作两袖风 该用户已被删除
发表于 2013-12-27 10:56:58 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-27 11:22:37 | 显示全部楼层
觉得楼主的思路过于集中化了。
但是可以分成几个大类来综合考虑。
发表于 2013-12-27 15:43:42 | 显示全部楼层
合金结构钢基本可以采用水溶性淬火液,45钢不行。
发表于 2013-12-27 16:06:24 | 显示全部楼层
为什么45钢不行?
签到天数: 35 天
发表于 2013-12-27 16:19:22 | 显示全部楼层
薄壁件可以,其实,你最好是把工件大小形状一并提供
搬运工 + 10 谢谢参与
发表于 2013-12-27 16:29:32 | 显示全部楼层
他不可能单单是薄壁件的
签到天数: 128 天
发表于 2013-12-27 20:23:40 | 显示全部楼层
依高工的意见,45钢用什么介质可行
发表于 2013-12-27 21:11:21 | 显示全部楼层
wanfeifei 发表于 2013-12-27 20:23
依高工的意见,45钢用什么介质可行
非危险截面尺寸的45材料优选10%NaCL水溶液。
5mm左右的可用油冷却。
特殊复杂零件特殊方法处理。
签到天数: 128 天
发表于 2013-12-28 09:30:01 | 显示全部楼层
5mm左右的可用油冷却。
特殊复杂零件特殊方法处理。 ...
非危险截面,可否直接用水
发表于 2013-12-28 11:43:52 | 显示全部楼层
wanfeifei 发表于 2013-12-28 09:30
非危险截面,可否直接用水
直接用水,淬火软点是个问题,看技术要求了。
水的冷却均匀性也不如盐水。
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2014-1-1 13:19:07 | 显示全部楼层
一个浓度水剂,碳钢就盐水
只是水槽得两个
网带炉的话就麻烦点
想折腾就自己改造二水槽可切换的
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
签到天数: 560 天
发表于 2014-5-22 10:45:29 | 显示全部楼层
具体的需要看工件的尺寸和形状,如果尺寸形状相差不是特别大,可以考虑用同一款水剂淬火剂。
根据工件的不同,适当的选择使用温度,从而改变冷却性能,减小材质不同带来的影响。
发表于 2014-5-22 13:27:57 | 显示全部楼层
根据工件的不 ...
水剂淬火剂适当的选择使用温度,从而改变冷却性能,减小材质不同带来的影响,这个理论上是可行的,实际操纵上是否比较麻烦?
签到天数: 560 天
发表于 2014-5-22 13:34:16 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-5-22 13:27
水剂淬火剂适当的选择使用温度,从而改变冷却性能,减小材质不同带来的影响,这个理论上是可行的,实际操 ...
关键看设备保证能力。温控系统需要比较灵敏,且水剂的温度控制也不会是控制在非常小的范围内。
另外可以对搅拌系统进行控制,搅拌循环的程度对水剂的冷速影响也挺大。
所以因为 + 10 感谢!
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2014-5-23 10:04:09 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-12-26 14:37
用同一水溶性淬火液去处理不同截面大小、不同材质、不同技术要求的众多零件显然是行不通的。 ...
发现工厂里 就油池淬火的 材料 产品大小 种类老多了。。
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
签到天数: 560 天
发表于 2014-5-27 09:30:23 | 显示全部楼层
如果PAG选择合适,只要各工件要求不是天壤之别,很多时候是可以实现的,关键看设备保证能力。
我见过同一款PAG,同一个浓度,同一个槽子,同时覆盖尺寸范围从300mm-2000mm,壁厚从20mm--150mm的跨度,而且材料种类有十几种。
发表于 2014-7-8 16:33:24 | 显示全部楼层
用JEF{:soso_e100:}{:soso_e100:}{:soso_e100:}
发表于 2014-7-8 19:00:17 | 显示全部楼层
热处理高工老马 发表于 2014-7-8 16:33
可以用,硝盐溶液,软点更少。10%
硝盐溶液没有使用过,有何优缺点呢?坐等科普
签到天数: 907 天
发表于 2014-7-9 13:04:41 | 显示全部楼层
还要看产品形状,如果形状简单,用5%左右浓度PAG,甚至清水 即可。
发表于 2014-8-5 15:50:08 | 显示全部楼层
我们用的有实验数据的,高温冷速大于水冷5倍,对流冷速跟油冷一致,另外可以降低工件的加热温度30左右,节能30%。不影响工件的淬火硬度。比如45钢,我们810加热,中小件淬火硬度HRC58,大件HRC53---56
签到天数: 103 天
发表于 2014-8-5 16:54:36 | 显示全部楼层
在泰州哪里?我15号左右到靖江,可以去看看你的工件;可以联系我13776308438
签到天数: 103 天
发表于 2014-8-5 16:56:25 | 显示全部楼层
淬火介质不是可以解决所有的材料,我做过淬火介质,也做过现场;在泰州哪里?我15号左右到靖江,可以去看看你的工件;可以联系我13776308438
签到天数: 103 天
发表于 2014-8-5 16:56:42 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-7 10:12:00 | 显示全部楼层
用水基JEM淬火就可以做到,浓度8,淬火温度可以降低30度,节能20%。一样达到工艺要求,比如42CRMO,810淬火,既可以达到淬火硬度HRC53以上了
发表于 2014-8-7 15:37:39 | 显示全部楼层
无机JEF,在室温下就能完全溶解于水,工件带出量少,每吨工件消耗3.5元左右,可以降低淬火温度20---40度,节能16%以上,环保无挥发,不需维护,不老化,无毒安全,工件不需要清洗,防锈功能优良。5度----80度均可以使用,有效解决了水淬易裂,油淬不硬的难题。
签到天数: 221 天
发表于 2018-10-22 16:07:57 | 显示全部楼层
热处理高工老马 发表于 2014-8-7 15:37
无机JEF,在室温下就能完全溶解于水,工件带出量少,每吨工件消耗3.5元左右,可以降低淬火温度20---40度, ...
JEF是种什么淬火剂?
请问您知道哪些厂家可以做吗?45号钢M24的螺塞,希望调质表面4mm内无网铁,硬度要求229-269HB。找不到合适的调质厂家。油淬无解。盐水淬、其它水溶性淬火资源稀缺,各位大佬是否可提供些信息?
发表于 2020-3-26 00:15:12 | 显示全部楼层
等你把热处理的原理和淬火介质特性弄清楚了,都是可以处理的,合理的使用淬火温度,搅拌、浓度等参数,可以得到合格的产品,当然一种材料一种浓度是最简单的方法,但现场做不到的。工程师的责任就是活学活用,
GMT+8, 2025-8-27 01:39 , Processed in 0.159153 second(s), 29 queries .
