查看: 3843|回复: 4
求高手指导
签到天数: 8 天
发表于 2013-12-25 11:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
调质的材质有42crmo,40crmo,35crmo和45渗碳的材质有18crnimo7-6,17crnimo6,15crmo6,20crmoti和20crmomn可以共用pag水溶性淬火液吗?浓度是多少?
签到天数: 1258 天
发表于 2013-12-25 12:11:27 | 显示全部楼层
正常浓度为5-8 具体能不能共用我不清楚
签到天数: 874 天
发表于 2013-12-25 15:51:49 | 显示全部楼层
不考虑变形的话完全可以用,浓度尽量用上限8-15
发表于 2013-12-25 17:12:21 | 显示全部楼层
与截面大小及具体的技术要求有关,同一种材料也还需要选择不同的冷却方式、方法呢。
请详细说明具体情况。
签到天数: 213 天
初级者
发表于 2013-12-26 09:31:09 | 显示全部楼层
材料有点儿多 有点儿复杂    从45# 42CRMO  这两种材料 用同一溶度  我个人认为是不太合适的  当然要看材料的形状以及大小还有看你淬火后是否有机械性能等要求
还有看楼主很多渗碳件,淬火方式应该是整体(整框淬火)吧,需要考虑淬火硬度均匀性以及变形量等都需要考量
个人建议:用一溶度不太适用    请谨慎考虑是否采用PAG类淬火液
GMT+8, 2025-8-27 10:52 , Processed in 0.143232 second(s), 26 queries .
